www..com
โทร/whatsapp/iMessage : 081 096 1928
สำหรับช่วงเวลา 0800-1900 น.
line id : (แอท)smartgauge
สำหรับทุกช่วงเวลาทิ้งข้อความได้เลยครับ
เพจเฟซบุ๊คฝากกดไลค์ด้วยครับ
www.
ราคาสมาร์ทเกจ
มี LCD ตัวธรรมดา ราคา 1500 บาท
และ OLED ตัวท๊อปพื้นหลังดำสุดหรู อักษรขาว ราคา 2500 บาท
ความแตกต่างของ LCD และ OLED
ทั้งสองจอมีการทำงานที่เหมือนกัน
คือ LCD จะพื้นจอสีฟ้าเรืองแสงแบคไลท์ตัวอักษรสีขาว เหมือนโนเกียสมัยก่อน
แต่ OLED จะพื้นจอดำสนิทตัวอักษรสีขาว
จอแสดงผล OLED องศาการมองเห็นกว้างกว่า ชัดกว่า สวยกว่า
เทคโนโลยีใหม่กว่า ไม่กวนสายตาเวลาขับกลางคืนครับ
ประกัน 1 ปีครับ
สมาร์ทเกจ
สินค้าสำหรับติดตั้งในรถยนต์
เพื่ออ่านค่าต่างๆของเครื่องยนต์ผ่านช่อง OBDII
ซึ่งมีในรถยนต์ทุกคันที่ผลิตหลังปี 2000
แค่เสียบปลั๊กก็พร้อมใช้งานทันที
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
ลบไฟรูปเครื่องแบบธรรมดา
ลบไฟรูปเครื่องแบบออโต้
อ่านโค้ดไฟรูปเครื่องโชว์
ตั้งเตือนความร้อนหม้อน้ำเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่
ตั้งเตือนรอบเครื่อง สับเกียร์แม่นยำ ประหยัดน้ำมัน
ตั้งเตือนแบตเตอรี่ ก่อนแบตเสื่อม ไดชาร์จเสีย
อ่านค่าบูสต์ อ่านค่าอุณหภูมิไอดี
อ่านค่าความเร็ว อ่านรอบเครื่อง
อ่าน AFR หรือ Lamda ในรถเบนซิน
แสดงตำแหน่ง Close Loop/Open Loop ในเบนซิน
อ่านค่าแรงดันคอมมอนเรลในรถดีเซล
อ่านค่า EGR
และอื่นๆตามที่กล่องหลักของรถส่งมาให้
การติดตั้ง
http://www.youtube.com/watch?v=xbcU9UdJRqI การตั้งเตือนต่างๆ
http://www.youtube.com/watch?v=NPaW5uAeTKgการลบโค้ด
https://www.youtube.com/watch?v=fE3n3JqzGcA===================
smart guage คือ อุปกรณ์อ่านค่าต่างๆจาก ecu รถ
โดยผ่านพอร์ท OBDII อยู่บริเวณใต้พวงมาลัยครับ
จะมีในรถปี 2000 ขึ้นไป เพื่อใช้ในการตรวจเช็คความผิดปกติของรถ และส่งข้อมูลต่างๆออกมา
สามารถแสดงค่าต่างๆได้เช่น...
1.EGR (Exhaust Gas Recirculate)
2.RPM (Revolution Per Minute)
3.KMH (Kilometer Per Hour)
4.ECT (Engine Coolant Temperature)
5.MAF (Mass Air Flow)
6.IDL (Desired Idle Speed)
7.FTM (Fuel Temperature)
8.IAT (Intake Air Temperature)
9.ACP (Accelerate Padel Position)
10.TPS (Throttle Position Sensor)
11.ECL (Calculated Engine Load)
12.CRP (Commonrail Pressure)
13.BARO (Barometric Pressure)
14.ITA (Ignition Timing Advance)
15.TBP (Turbo Boost Pressure)
16.STF1 (Short Term Fuel Trim Bank1)
17.LTF1 (Long Term Fuel Trim Bank1)
18.OX1 (Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor 1)
19.OX2 (Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor 2)
20.AFR (Air Fuel Ratio)*
21.BATT (Battery Voltage)
22.MAP (Manifold Pressure)
23.KML (Kilometer Per Liter)
24.EGT (Exhaust Gas Temperature)
รถแต่ละรุ่นจะมีการแสดงค่าที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
ect คืออุณหภูมิน้ำ สามารถตั้งเตือนได้ ว่ากี่องศาให้ร้องปี๊ปๆ และมีไฟเตือน ถ้าน้ำแห้งอุณหภูมิสูงเรายังมีเวลาแก้ไขทัน
เช่นพักรถ เติมน้ำ เตือนครั้งเดียวก็คุ้มแล้วครับ ถ้าฮีทมาจ่ายแพงกว่านี้หลายเท่าครับ
batt คือ แรงดันแบตเตอรี่ ตั้งเตือนได้เหมือนกันครับ ได้รับคำแนะนำว่า ถ้าไฟตอนจอด ต่ำว่า 11.4 นี่แสดงว่าแบตเริ่มไปแล้วครับ อาจจะต้องเปลี่ยนแบตหรือทำอะไรสักอย่าง
ส่วนถ้าตอนขับ แสดง 13.8 ก็แสดงว่าไดชาร์จรถยังทำงานปกติครับ สำหรับผมเองก็มีน้ำกลั่นสำรองใว้เช่นกัน อันนี้ถ้าต่ำกว่าที่ตั้งใว้จะเตือนเป็นเสียงและไฟครับ
rpm คือ ตั้งเตือนรอบได้ครับ เหมาะกับเกียร์ธรรมดา ถ้าลากมากไปก็จะมีไฟเตือนครับ ว่าเราลากเยอะไปแล้วนะ
ง่ายๆคือไฟชิฟท์ไลท์นี่หละครับ
ฟังชั่นพิเศษสำหรับรถที่ติดแก๊สจะวัดอัตรา a/f ratio
ว่าจูนหนาบางได้ด้วย
และวัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วย(บางรุ่น)
สามารถตั้งให้แสดงได้หลายๆแบบ
ตามที่กำหนดมา
ในกรณีที่ไฟรูปเครื่องโชว์ที่หน้าปัด
เราสามารถให้สมาร์ทเกจอ่านค่าได้ว่า
เกิดจากอะไร
โดยจะอ่านโค๊ด ออกมา
แล้วเรามาเปิด cd ที่ให้ไปดูว่า โค๊ดนี้เกี่ยวกับอะไร
ก็จะไปซ่อมให้ถูกที่ได้ครับ
ส่วนคนใหนรถแรง ทำมาเต็มๆ
โค๊ดโชว์บ่อยๆ เราก็ให้ สมาร์ทเกจลบโค็ดได้ครับ
ตัวเดียวเอาอยู่ครับ
www..com
www.
