04 พฤษภาคม 2024, 11:01:31 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5]
ผู้เขียน หัวข้อ: ความถี่ 430 MHz ใช้สำหรับ  (อ่าน 24548 ครั้ง)
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #40 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 00:12:52 »
ใช้สำหรับแท๊กซี่เมืองไทย เป็นสถานีลิ้งขาลงในวิทยุสมัครเล่น      เป็นไง อ่านแล้ว งง ไหม  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
VHF ขาขึ้น UHF ขาลงใช่ไหมครับ แล้วมันถูกกฏหมายไหมครับ
ระเบียบ กสทช.อนุญาตให้ใช้ความถี่ 430 MHz ในการรับฟังเท่านั้นครับ  แล้วเครื่องจากประเทศไหนในโลกผลิตแล้ว มีความถี่เดียว แล้วให้ฟังอย่างเดียว จะมีไหมเนี๊ย เหมือนถูกตอนโดยปริยาย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เอาไปให้เช่าใช้ดีกว่าได้ตังค์มาซื้อเบนซืประจำตำแหน่งคันละหลายสิบล้าน หลายๆคัน เพราะกิจการเรามันเป็นสากลแต่ แต่ มันไม่ได้ตังค์  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #41 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 18:31:07 »
เรื่องอนุญาติให้รับ ได้อย่างเดียว ระบุไว้ในแบนด์แพลน ลองค้นดูครับ    ส่วนเครื่องรุ่นใดที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้  ต้องไปถาม ผู้ออกระเบียบ ส่วนตัวแล้ว เกือบเจอแต่มันดันรับได้มากกว่าที่ระบุไว้
E27HUQ
กระทู้: 243
« ตอบ #42 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2013, 12:50:54 »
คิดจะใช้ มัวกลัวโน่น กลัว นี่ ก็ไม่ต้องใช้หรอกครับ เห็นออกเกลื่อน ไม่ไปจับ มาจับกะพวกเรานี่แหละ ให้ตายเถอ กม. หรือเปล่าแบบนี้นะครับ
E27HUQ/331**084-5320664
ช่องแสตนบาย . 145.000 call CH.
ลือชา ประพฤติดี
บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จำกัด
ตู้ ปณ.25 ปณฝ. แหลมฉบัง  อ.ศรีราชา จใชลบุรี 20231
E28OF
กระทู้: 4077
ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่.....!!!
« ตอบ #43 เมื่อ: 19 มกราคม 2014, 00:48:54 »
วันนี้เพิ่งมีโอกาสเป้นเจ้าของเครื่องย่าน UHF 430 Mhz ใหม่ๆสวยๆอยุ่เลย จะทิ้งก็เสียดายครับ
เก็บไว้ให้ลูกหลานใช้วันหน้าดีกว่ามั้ง มาหาข้อมูลวันนี้ ให้ฟังได้อย่างเดียว ห้ามส่ง จะทำยังไงดีเนี่ย
วิธีการฝาก/ย่อ/โพสต์รูปครับ
E28OF
กระทู้: 4077
« ตอบ #44 เมื่อ: 19 มกราคม 2014, 00:55:49 »
http://www.144575.com/smf/index.php?topic=133.0;wap2
4.   จากเอกสารหน้าที่ 15 หัวข้อ 6.6  ย่านความถี่ UHF (ความถี่ 300 – 3000 MHz)
ใน เป้าหมายที่ 4 ความถี่ 400.1 – 450 MHz
ทางสมาคมฯขอเสนอให้  กทช. ควรจัดสรรย่านความถี่ 430 – 440 MHz เพิ่มเติมให้แก่กิจการวิทยุสมัครเล่น โดยมีเหตุผลดังนี้ คือ
4.1 ประเทศส่วนใหญ่มักจัดสรรย่านความถี่นี้ให้แก่กิจการวิทยุสมัครเล่น ซึ่งรวมถึงประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศไทย เช่น ประเทศลาวและประเทศมาเลเซีย การที่ประเทศไทยมิได้จัดสรรให้สอดคล้องกับแผนความถี่ ITU ก็จะก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนกับประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายในอนาคต
4.2 การที่ กทช. ได้จัดสรรเฉพาะช่วง 435 – 438 MHz ให้แก่กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยไปแล้วนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ตามที่ กทช.ได้คาดหวังไว้ เนื่องจากว่า นักวิทยุสมัครเล่นไม่สามารถจัดหาเครื่องวิทยุที่มีเฉพาะช่วงความถี่ดังกล่าวมาใช้งานในประเทศไทยได้ เพราะ เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นจะมีย่านความถี่ในช่วง 430 – 440 MHz ทำให้นักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย ขาดโอกาสในการทดลองด้านการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมในกิจการวิทยุสมัครเล่น
4.3 ปัจจุบันมีการดัดแปลงอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลในย่านความถี่ 434 MHz โดยทำการเพิ่มกำลังส่งและนำมาใช้งานเป็นจำนวนมาก  การอนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสเข้าใช้ความถี่ย่านดังกล่าว จะช่วยในการตรวจสอบและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ได้ เป็นการแบ่งเบาภาระงาน กทช. ได้ทางหนึ่ง
4.4 เครื่องวิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นที่มีสองย่านความถี่ คือ 144 – 148 MHz / 430 – 440 MHz จะมีราคาไม่ต่างจากเครื่องวิทยุคมนาคมที่นักวิทยุสมัครเล่นใช้ในย่าน 144 – 146 MHz แต่จะทำให้นักวิทยุมีความถี่ใช้งานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งจะมีประโยชน์ในการลดความหนาแน่นของการใช้งานลงได้เป็นอย่างมาก
4.5 การสร้างสถานีทวนสัญญาณแบบ cross-band ในย่านความถี่ 144/430 MHz ทำได้ง่ายและมีราคาถูก ซึ่งจะทำให้ประเทศมีข่ายการสื่อสารสำรองที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก  ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในกรณีการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ
4.6 ย่านความถี่ UHF มีช่องความถี่ใช้งานที่กว้างพอในการสร้างเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาระบบสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
cyberham
กระทู้: 130
จิตอาสาที่ไม่ต้องเป่าประกาศ
« ตอบ #45 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 14:24:20 »
แบบนี้คือใช้ได้แล้วครับ หรือเป็นความเห็น
OSK122 // QTH-Bangkok // 144.900MHz
E20NHL
กระทู้: 227
« ตอบ #46 เมื่อ: 22 มีนาคม 2014, 19:18:55 »
รบกวนท่านที่มีข้อมูลด้วยครับ
        ในกรณี 430 หรือ 435 ที่แจ้งข้อมูลว่ารับได้อย่างเดียว แล้วเครื่องที่ใช้รับเป็นเครื่องอะไร มีปท ไหม หากเป็นเครื่องที่ ที่ไม่มี ป ท หรือเปิด แบน ออกไปจะถูกกฏหมายได้อย่างไร ไม่เข้าใจจริงๆเพราะที่ผมเข้าใจเองนะครับว่า ไม่มีเครื่องวิทยุที่ถูกกฏหมายในกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยย่าน UHF หรือเครื่องมี ปท ต้องเปิดแบนออกไปก็ผิดกฏหมายอยู่ดีประมาณนี้หรือเปล่าครับ
    ปล.ในข้อสอบขั้นกลาง I1B02 แจ้งว่า ผู้ที่สอบผ่านขั้นกลาง สามารถใช้ HF VHF และมีตัวเลือกที่ผิดด้วยคือ HF VHF UHF
หาที่อ้างอิงไม่เจอเหมือนกันครับ
E20NHL  Morse made ​​me realize that.
<No unsuccessful. , If you know, how to and do it with intention and do not stop>
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #47 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 14:27:45 »
ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม สากล ทั้งหมด ดูได้ที่ http://life.itu.int/radioclub/rr/rindex.htm
มีตั้งแต่ HF ไปจนถึง EHF
ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ที่กำหนดไว้ในตารางคลื่นความถี่ของไทย ทั้งหมด ดูได้ที่ http://www.rast.or.th/announcements/ar-frequency
ความถี่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ในประเทศไทย มีดังนี้
HF - กำลังส่งสูงสุดไม่เกิน 200 วัตต์
1.800 - 1.825 MHz
3.500 - 3.540 MHz
7.000 - 7.200 MHz
10.000 - 10.150 MHz
14.000 - 14.350 MHz
18.068 - 18.168 MHz
21.000 - 21.450 MHz
24.890 - 24.990 MHz
28.000 - 29.700 MHz
VHF  - กำลังส่งสูงสุดไม่เกิน 10 วัตต์
144.000 - 146.000 MHz
UHF - เฉพาะภาครับในกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น (ภาคพื้นดิน) ได้
435.000 - 438.000 MHz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2014, 14:31:50 โดย VHF DXer » บันทึกการเข้า
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #48 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 14:31:16 »
ลบ
hs2yty
กระทู้: 339
« ตอบ #49 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2014, 23:33:57 »
รอฝันที่เป็นจริง
จตุรงค์ วิริยะดำรงค์
9/31 ม.3 ซ.วิริยะดำรงค์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 0924961122
ธนาคารกสิกรไทย 293-2-35389-2 สาขา สุขุมวิทชลบุรี2
หน้า: 1 ... 3 4 [5]
