ตอนนี้ใช้ TC-144H FM และ MS Marshal MS-4 ส่วน Standard E-240 ยังไม่มีข้อมูล
หลังจากปล่อย TC-144H ออกไป ได้ซื้อ TC-144H FM รุ่นใหม่จากเพื่อนสมาชิกในบอร์ดมาแทน
ปรากฎว่างานเข้าครับ ใช้งานไม่ได้เสียงไมค์บี้อู้อี้ ต้องส่งเคลม ฝ่ายบริการใจดีส่งเครื่องใหม่มาให้
ไม่น่าเชื่อ QC เยี่ยมแล้วยังพลาดได้เลยครับ ประมาณ 1 สัปดาห์เครื่องส่งกลับมาเป็นเครื่องใหม่
TC-144H FM เป็นรุ่นใหม่ต่อจาก TC-144H เดิม ที่ขายดีมากๆ สร้างชื่อเสียงให้กับ TC
ปุ่มกดสีดำ ไม่ลอกง่าย แต่ตัวเลขย้ายชุดไปอยู่ทางขวา รุ่นเก่าและใหม่ปุ่มยางใช้แทนกันไม่ได้
ไฟหน้าจอ คีย์แพดสีส้ม ฟังก์ชั่นควบคุม เปิดตลอดเวลา เปิดเวลาทำงาน หรือปิด สะดวกชอบมาก
ภาครับหูไว S-Meter อ่อน เหมือนรุ่นเก่าครับ แต่เสียงลำโพงออกทุ้มๆ ไม่ใส สู้รุ่นเก่าไม่ได้
ภาคส่งออก ปรับไว้ 5.5 วัตต์ ความเข้มสัญญาณเป็นรองรุ่นเก่า แบตเตอรี่เหลือ 2 ขีด ยังออก 5 วัตต์
ปุ่มเลือกกำลังส่ง ทำแปลกอีกแล้ว กด F+2 เปลี่ยน Hi เป็น Lo ต้องมาดันลูกศรขึ้นลงอีก
ส่ง Hi นานๆ ไม่ค่อยร้อน ถ้าเป็นรุ่นเก่า ร้อนมาก Saver บวม เปื่อยไป 2 อัน แต่ก็ทนทานไม่พังครับ
แบตเตอรี่ 1400ma standby ได้เกือบ 2 วัน QSO ได้ประมาณ 2 ชั้วโมง เวลาแบตจะหมด มีเสียงเตือน
มีความรู้สึกว่า แบตเตอรี่จะหมดไวกว่ารุ่นเก่า ก็ตั้ง Save ไว้ตลอด อาจเพราะฟังก์ชั่นมากขึ้นใช้ไฟมากขึ้น
ฟังก์ชั้นมีมาครบ dtmf ctcss voice scramble tot vox password เปิดเครื่อง ปิดเปิดแบนด์ ปรับกำลังส่ง
ฟังก์ชั่น wide narrow ปรับเป็น narrow เสียงพูดเบามาก ต้องตั้งเป็น wide ใช้งานได้ปกติ
ฟังก์ชั่น ตัดเสียงซ่าเวลาคู่สถานีปล่อยคีย์ squelch tail elimination ลองใช้งานก็ไม่ค่อยแตกต่างกัน
ฟังก์ชั่น ผู้ดีไม่บี้ใคร busy channel lock out คือ กดคีย์ไม่ได้ถ้าช่องไม่ว่าง เหมือนกับ TH22AT
วิทยุ FM ใช้งานสะดวก มีระบบ scan และ ตั้งช่อง และ memory ช่องได้ครับ
ระบบ Duplex สะดวกดีขึ้น ก็ยังต้องกดหลายปุ่มก่อนใช้งาน ตั้งลงในช่อง memory ดีกว่าครับ
สรุป เปรียบเทียบกับรุ่นเก่าแล้ว ฟังก์ชั่นมากขึ้น ภาครับ ภาคส่งยังสู้รุ่นเก่าไม่ได้ครับ ผิดหวังเล็กน้อย
ราคาสูงไปหน่อยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ครับ
