บอร์ดอิเล็คทรอนิคส์ที่ผมผลิตอยู่ส่วนหนึ่งก็ล้างน้ำนี่แหล่ะครับ
เป็นน้ำ DI ที่มีประจุเป็นกลางและความต้านทานสูงกว่า 5 M Ohms.
ไม่ได้ใส่ Detergent หรือผงซักฟอก และฉีดใส่บอร์ดด้วยแรงดันสูง
ปกติแล้วจะไม่ล้าง switch เพราะมันเข้าแล้วไม่ค่อยออกแต่สามารถทำให้แห้งได้แต่มันจะมีตะกอนของน้ำที่ระเหยออกหมด
รวมถึงจอ LCD ก็มักจะไม่ล้างเพราะมันทนความร้อนตอนเป่าให้แห้งที่สูงประมาณ 70 C แรงดันสูง
อาจจะทำให้ความต้านทานนะจุดนั้นต่ำได้แต่ไม่ค่อยมีผลนักถ้าไม่ใช่จุดที่มีแรงดันสูง
ปกติ Flux no-clean ถ้าล้างแล้วหลังจากน้ำแห้งแล้วมันจะมีคราบขาวๆ แต่ถ้าใช้ยางสนผสมทินเนอร์ทาก็ไม่มีปัญหา
ขอบคุณมากครับที่ช่วยเสริม พวก switch กับ connector นี่ผมจะหยอดด้วย contact cleaner อีกที (ถ้าขยัน)
(ในรูปถ้าดูดีๆ จะเห็นว่า meter ที่หน้าปัดผมยังขี้เกียจถอดออกเลย ปรากฏว่าน้ำเข้า ต้องมาเอาน้ำออก แล้วหลอดน้ำมันหล่อลื่นอีกที)
ก็ถือว่าเป็นการ overhaul เครื่องไปในตัว สำหรับผม ทำเป็นงานอดิเรกครับ คล้ายๆ กับคนที่เค้าเลี้ยงกล้วยไม้ ทำนองนั้นแหละ
ค่อยๆ ทำไป กว่าจะเสร็จบางทีก็เป็นเดือน (ก็แห้งสนิทพอดี)
เรื่องล้างน้ำนี่ คนในวงการก็รู้เรื่องนี้ดี แต่หลายคนก็ยังไม่รู้ จะไม่กล้าทำด้วยซ้ำไป ขอบคุณอีกครั้งครับ
