19 พฤษภาคม 2024, 04:32:13 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: YAESU FT-411T อิอิอิ  (อ่าน 4138 ครั้ง)
hs5ygj
กระทู้: 8003
เพราะชีวิตคุณต้องการ สิ่งที่ดีทีสุด 087-1191122
« ตอบ #20 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 10:40:11 »
ช่วยดันครับ
จะช่วยรับไว้ อุปกรณ์และเครื่องวิทยุก็เต็มบ้านหมดแล้วครับพี่ชาย
แม่บ้านบ่นทุกวันเลย ยิงฟันยิ้ม
HS5YGJอำนาจ ฟักงาม
087-1191122(AIS)
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
27ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
E20MLS
กระทู้: 10060
« ตอบ #21 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 11:13:23 »
นี่ครับ มาดูโฆษณา YAESU FT-411T สมัยก่อน กระแสแรงมาก แรงกว่าไอค่อมซะอีก
โดยเวลฟอร์ม เจ้าเก่า
นั้นมันต้องอย่างงั้น นึกแล้วไม่เสียดาย จะได้มอบให้ท่านที่ต้องการจริงๆ อยู่กับผมเดี๋ยวเมาก็รื้อเล่นอีก อิอิอิ
ถูกต้องครับพี่ สมัยก่อนที่แรง ๆ ก้อมีตัวนี้แหล่ะเป็นตัวนำของ Yaesu รองลงมาเป็น FT-23R แล้วก้อชาลี หกสลึง(พระเอกตัวจริงของผม เพราะตัวแรกที่ขอคอลซาย  ยิงฟันยิ้ม) แล้วก้อ ตระกูลไม้หน้าสามของ Icom คือ 02A (ใครกดแล้ว เอสมิเตอร์วิ่งเต็ม แสดงว่าเจ๋งจริง เพราะเอสยาวเท่ารั้วบ้าน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม) แต่หนังสือ CQ เล่มนี้ก้อมีนะ เหลือเล่มที่ 45-48 เริ่มเละแล้ว  ร้องไห้ อ้อ เล่มนี้แหล่ะ ประกาศผลสอบของผมเอง
ท่านที่จะเป็นเจ้าของใหม่คงแอบดีใจไม่น้อย น่าปลื้มแทนครับ อิอิอิ
ช่วยดันครับ
ขอบคุณท่านมากๆครับ เดี๋ยวออกไปพบสารวัตรใหญ่ มาจากเมืองชล นัดกันเอาปืนมาแต่งสวยที่อยุธยา จะได้ออกไปส่งของให้ท่าน bank 14 ก่อนเลย อิอิอิ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
bank14
กระทู้: 132
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 11:16:36 »
โชคดีของผมครับ เปิดเครื่องปุ๊บ เจอกระทู้พี่ปราโมทย์ รีบโทรขออนุมัติวงเงินจากผู้บัญชาการ อนุมัติ  ติดต่อกลับพี่ปราโมทย์ ยืนยัน  ใช้เวลาไม่เกินสองนาทีครับ   ปรกติจะช้าที่ขออนุมัติก็เลยพลาดของดีอยู่บ่อยๆ งานนี้อนุมัติเร็ว(อาจเป็นเพราะเมื่อคืนทำการบ้านดี 555555)   รอรับเครื่องครับ
ท้าววันชัย
กระทู้: 10617
H S 4 H S H
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 11:18:47 »
หือ.....พูดซะท่านท้าวเห็นภาพเลยนะท่านนี่ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dทำการบ้านดี
"ค น เ มื อ ง น ค ร เ ขื่ อ น ขั น ธ์"
เบอร์โฟนอิน 0 8 1 - 1 6 4 7 8 9 0  ID LINE 0811647890
""ข า ด ทุ น ไ ม่ ว่ า   เ อ า ห น้ า ใ ว้ ก่ อ น""
somkit91
กระทู้: 3061
http://[url=http://upic.me/show/26148849] E22OGZ
« ตอบ #24 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 12:14:23 »
ของท่านปราโมทย์สุดยอดจริง ๆ แถมราคาถูกด้วย เฮ้อ
มาไม่ทัน
สมคิด แหยมประสงค์  โทร 081 771 3040
บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด
328 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140
ธ.ธนชาต ออมทรัพย์ 789 2 01120 1 สำนักสวนมะลิ
E22LPB
กระทู้: 1181
เสียสละด้วยใจ เพื่อรับใช้สังคม
« ตอบ #25 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 15:24:30 »
เครื่องสวยนะครับ...อิอิ(เสียดายจัง)
จักกฤษ สุขพานิช
ธ.ไทยพาณิขย์(สาขาลพบุรี)
เลขที่ 579-244986-1 (ออมฯ)
ธ.กสิกรไทย(สาขา บิ๊กซี ลพบุรี)
เลขที่ 506-2-31040-7
โทร.097-0542992(Line ID :e22lpb-10) , 096-4412224(true)
changmai
กระทู้: 296
ชาติต้องการคนเสียสละ และจริงใจ
« ตอบ #26 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 15:43:39 »
ไม่ได้นั่งหน้าจอ ก็อดอย่างนี้แหละหนอ เซ็งตัวเอง ฮืม
vx-150t / ic-p2et /ic-2g /ic-2200t /ic-f3023t /th-28e/ic-2gxet-t
ราชสีห์ ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน
087-9490526 (ais) 089-9444512 (ais)
tik362
กระทู้: 319
« ตอบ #27 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 15:45:02 »
บอร์ด Tone มองเห็นจากทางด้านขั้วแบตฯ โดยมองย้อนเขาไปตามช่องแผนปิดตรงขั้วแบต หากมองเห็นบอร์ดสีเขียว ก็แสดงว่ามีบอร์ด Tone อยู่ด้วยครับ หรือถ้า กดปุ่ม Function -> T set (2) จะโชว์ค่า 88.5 b ที่หน้าปัทม์ จากนั้นทดลองบิดปุ่ม Dial หากค่า 88.5 เปลี่ยนไปตามการบิดปุ่ม dial แสดงว่ามีบอร์ด Tone ครับ
ไม่มีบรอด์ Tone มั่ง เพราะหมุน Dial แล้วไม่เปลี่ยน น่าจะเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลย สังเกตุจากรอยหัวน็อต ถ้ามีบรอด์จะจดทะเบียนได้หรือ สงสัยน่ะ ไม่เคยเล่นเหมือนกันรุ่นนี้ เห็นหน้าเว็ปมันเหงา ก็เลยเอาซะหน่อย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
มาช้าไปนิด ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ผมขอคิว 2 นะครับ
ไม่น่าจะพลาด คิวนี้ซะด้วย ลูกค้าเก่า นักสะสมตัวจริง อิอิอิ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
มีบอร์ด Tone จดทะเบียนได้ครับ ผมมีอยู่ 1 เครื่องทะเบียนปี 35 มีบอร์ดโทน
แต่เครื่องของผมมาแบบเดิมๆ คือ เปิดแบนส่งไม่ได้ (ยังไม่ได้ถูกโมมา) Reset CPU ก็ไม่เหมือนกับ FT411 ทั่วๆ ไป ครับ แต่เครื่องไม่สวยเท่าของท่าน E20MLS ครับ
HS1QCE, เจริญพงษ์ วิเศษ 081-8529041, อ.พระนครศรีอยุธยา
pongneng ห้ามซื้อขายจนกว่าจะใกล่เกลี่ยกรณีพิพาทจบ
member.
กระทู้: 1132
« ตอบ #28 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 16:26:37 »
ไอ้ตัวแบบนี้ ใช่ไหม ถ้าใช่  เขาเรียกว่า   โทน สเควลส์ ยูนิต ( FTS-17 CTCSS board for FT-411E)  สมัยเมื่อ 20 ปีก่อน  ซื้อมา 700 บาท
เอาไว้ใส่เครื่องเพื่อกรองสัญาณรับเฉพาะเครื่องที่ตั้งโทนความถี่ตรงกัน
 ยุคนี้บางสถานี เอคโค่ลิงค์ ก็ใส่อยู่  เพื่อจำกัดป้องกันการใช้ลิงค์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มีนาคม 2011, 16:28:08 โดย pongneng » บันทึกการเข้า
e20nva
กระทู้: 2228
« ตอบ #29 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 16:53:15 »
ว้าาาาา
มาไม่ทัน จะเอาโมบายล์มาแลกซักกะหน่อย
anuthep narkviboon(e20nva)
Tel.085-8-44-55-98 (True)
Line ID : anuthep_n
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เลขที่ 983-5-119147
ธ.กสิกรไทย สาขาคาร์ฟูร์พระราม 2 เลขที่ 619-2-21218-7
หน้า: 1 2 [3] 4
