21 พฤษภาคม 2024, 22:41:35 *
ผู้เขียน หัวข้อ: IC 2200H สอบถามผู้รู้ครับ  (อ่าน 4272 ครั้ง)
zygote
กระทู้: 1132
« เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2010, 23:38:35 »
ตอนแรกออกประมาณ 60 วัตต์ ใช้มาประมาณเกือบปี(ส่วนใหญ่ฟังมากกว่าพูด) ว่าง ๆ ลองวัดกำลังส่งดู
ปรากฎว่าวัดได้ 10 วัตต์นิด ๆ ตอนแรกไม่เชื่อสายตาตัวเอง ลองวัดใหม่อีกครั้งด้วยเครื่องวัดตัวอื่น
ก็วัดได้แค่ 10 วัตต์  สรุปว่าหายไป 50 วัตต์ครับ
สมาชิกท่านใดเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างครับ ถ้าเคยเจอซ่อมที่ไหนหรือแก้ปัญหาอย่างไร ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กรกฎาคม 2010, 23:41:51 โดย zygote » บันทึกการเข้า
ไม่เอาเปรียบใคร
manus65
กระทู้: 3047
はじめまして。
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 00:01:46 »
PA เดี้ยง  ขยิบตา
สาวก 2N
ton_999
กระทู้: 4450
CALL CENTER 085-9958864
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 00:49:03 »
ตัวไหนพี่
ที่รับไปจากผมป่าวคับ
zygote
กระทู้: 1132
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 06:09:43 »
ตัวไหนพี่
คนละเครื่องกันครับ ของท่านยังใช้ได้ดีเหมือนที่รับมาครับ ผมคุยน้อย ฟังมากครับ
อ่านเจอจากกะทู้นี้แล้ว แต่ไม่กล้าเสี่ยงทำเอง http://w7.thaiwebwizard.com/member/hs9ai/images/doc/ADJUSTMENT2200.pdf
สอบถามผู้รู้คร่าว ๆ ว่ายังไม่ยืนยันว่าพีเอเสีย ต้องให้ช่างลองปรับดูก่อน ช่างเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน
ปรับแล้วกำลังส่งกลับมาเหมือนเดิม บางเครื่องปรับแล้วลดอีก ตอนนี้คิดอยู่ว่าจะซ่อมที่ไหน ซ่อมแล้วอาการนี้
หายขาดไหม ซ่อมแล้วคุ้มค่าไหม แต่ถ้าซ่อมไม่ได้หรือซ่อมไม่คุ้มก็เก็บเอาไว้เฝ้าฟังครับ
MEGAOHM
กระทู้: 412
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 07:00:32 »
ลองเอาไปโปรแกรมใหม่ดูครับ
OHM 081-3949222  087-8513186
karoon
กระทู้: 2720
บริษัทเซฟตี้เพสท์ คอนโทรล จำกัด
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 07:22:35 »
มีวิธีปรับวัตต์เองได้ครับ โดยใช้ชุด JIG ปรับหน้าเครื่องได้เอง ครับ หรือ ให้ช่างเปิดเครื่องจูนปรับครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ธ.ไทยพาณิชย์/เมืองทองธานี 328-239573-2
การุณ แก้วธานัง ( E21QIG )
100/1212 หมู่ 8 ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด 25 ม.ลานทอง ซ.31
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร.089-104-0987
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 15:14:48 »
ตัวไหนพี่
อัตราเสี่ยงเอ็สมิเตอร์ลอยสูงคับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 15:39:13 »
    ใช้ JIG ที่มีขายอันละร้อยกว่าบาทปรับ เห็นงานเข้ามาหลายคนแล้วครับ ถ้าเครื่องมีปท./กทช.
สามารถส่งให้ยี.ซี.ม่อน แก้ไขให้ได้ แต่เครื่องที่นำเข้ามาโดยไม่ผ่านศุลกากรก็ตัวใครตัวมัน
    ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับ ไม่อย่างนั้นทั้งโรงงานและตัวแทนจำหน่ายในบ้านเรา คงไม่ต้อง
ลำบากซื้อเครื่องมูลค่าหลายสิบล้านบาท เพื่อมาตรวจสอบและเทสต์เครื่องทุกตัวที่ผ่านการผลิต
ออกมา
    และถ้าง่ายขนาดนั้น โรงงานคงบินมาซื้อเจ้าจิ๊กที่ว่าไปแจกพนักงานฝ่ายผลิต แล้วนำเครื่องมือ
อันใหญ่โตและราคาแพงนั้นออกขายทอดตลาดไปแล้ว ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไม ในเมื่อประสิทธิภาพ
เท่ากับจิ๊กอันไม่กี่สตางค์
pitaklampang2
กระทู้: 1024
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 17:20:33 »
hotel... นี่มันPA. พังง่ายจริงหรือครับ แต่handy v-82 จีนใช้อยู่คุยทั้งวัน ยังเหนียวอยู่ได้
กลุ่มมิตรภาพอิสระ
144.4250 Mhz. "hs5pxu"
145.0000 Mhz. "แม่เมาะ 201"
QTH ลำปาง
teeyai
กระทู้: 2073
ตี๋ใหญ่ จรัญฯ13 เจ้าเก่า TEL.086-881-5345
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 18:38:47 »
ว่าไปนั่น เดี๋ยวผมรับออเดอร์ไม่ทันหรอก ยิงฟันยิ้ม
เรื่องอื่นไม่ยุ่ง มุ่งขายอย่างเดียว "ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน"
-เราขายมานานนับปี มั่นใจเงินท่านไม่สูญเปล่า
-การบริการจัดส่ง EMS ที่รวดเร็วสามารถตรวจสอบได้
-การบริการหลังการขายที่แน่นอน
-สั่งน้อยก็ส่ง สั่งมากก็ส่ง รับออเดอร์แล้วค่อยมาสั่งก็ส่ง
https://www.f
