22 พฤษภาคม 2024, 03:49:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่คะ TYT-F8 ส่งได้ แต่ รับไม่ได้ ช่วยหน่อยค่ะ  (อ่าน 3371 ครั้ง)
E22NCB
กระทู้: 1410
Line: e22ncb
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 16:32:12 »
ปิดเครื่อง กด F ค้างแล้วเปิดเครื่อง หน้าจอจะขึ้น reset กด F อีก 2 ครั้ง เครืองจะรีเซตใหม่ครับ
ขออนุญาตถามอีกรอบนะคะพี่... RESET ใหม่แล้ว ที่เคยไปเปิดแบนด์ไว้จะหายด้วยใช่หรือไม่คะ
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 16:33:33 »
ไม่หายครับ ยังคงเปิดแบนด์เหมือนเดิม
สงสัยเครื่องคงจะรวนๆ นิดหน่อยค่ะ
อาการไฟค้างหายแล้ว.. แต่รับไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยติด โล่งใจมานิดนึง เด๋วจะสอบถามพี่เจ้าของดูอีกที
เพราะใช้ C-150 อีกเครื่องลองส่งเข้าเครื่องนี้ดู...
กดคีย์ประมาณ 3-4 ครั้ง ถึงจะมีเสียงเข้าค่ะ
 ฮืม
ขอให้หายเร็วๆ เถอะ
ปล.แล้วโหมด CT ที่ขึ้นหน้าจอเอาออกยัง เห็นในคู่มือบอกว่าต้องเข้า MENU 31 แต่เข้าไปเห็นมันสแกนๆๆ
 จุมพิต
เหตุที่รับไม่มีเสียง กับไปเขียวกระพริบน่าจะมาจากเครื่อง ขึ้นCT เป็นการเข้าโทนไว้หรือเปล่าครับ
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ.. ทำยังไงดี.. จะเอาออกลองดูค่ะ
แต่รู้สึกเจ้าตัวนี้ภาครับไม่ค่อยไว.. ปรับได้หรือเปล่าคะ
Squal เดิม ตั้งไว้ที่ 5 ปรับลงมาที่ 1 หรือ 2 ถ้าต้องการให้ชัด ต้องเปลี่ยนเสาครับ ผมทดสอบหมดแล้ว  ยิ้มเท่ห์
E22NCB
กระทู้: 1410
Line: e22ncb
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 16:34:04 »
เปิดเครื่องมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะ รับไม่ได้ เลยลองเข้าโหมดดู จริงๆ ค่ะ..
ทีนี้มันมี CT ขึ้นมาอีก เอาออกไม่เป็นเลย...
ตอนนี้รับได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วค่ะ มันดีขึ้นมาหน่อย
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 16:36:16 »
สงสัยมาจากผู้ค้าส่งเลยครับ เพราะผมก็รับมาปุ๊บ เปิดแบนด์ปั๊บ ใส่กล่องเหมือนเดิม ไม่ได้ลองเล่นทุกตัว แต่ถ้าแก้ไขไม่หาย เดี๋ยวส่งกลับมาให้ผมเฉพาะเครื่อง แล้วผมจะส่งเครื่องไปให้ใหม่ครับ
E22NCB
กระทู้: 1410
Line: e22ncb
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 16:40:31 »
น่าฉงนใจยิ่งนัก เปิดเครื่องไว้ แล้วลองปรับ SQ Menu 5 เป็น 12345 ยังไงเสียงก็ไม่เข้าลำโพง เงียบฉี่เลย แต่ส่งแร๊งแรงT_T
- เรื่อง CT ไม่เกี่ยวแล้วค่ะ .. มันมีขึ้นแต่มันไม่ค้างแล้วค่ะ
E22NCB
กระทู้: 1410
Line: e22ncb
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 16:44:14 »
น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะ
จะส่งกลับให้ท่านดูนะคะ.. พรุ่งนี้เลย จะได้รวดเร็ว...
T_T
แงๆๆๆ
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 16:47:22 »
T_T
แงๆๆๆ
ส่งเฉพาะหัวเครื่องมาก็พอครับ เดี๋ยวผมส่งหัวเครื่องกลับแบบสวนทางไปเลย จะได้ไม่ต้องคอยนาน  ยิ้มกว้างๆ
wattanapon
กระทู้: 2616
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 เมษายน 2011, 20:39:53 »
T_T
แงๆๆๆ
สุดยอดครับ
Line ID: wattanapon_jo
HS8FEN
กระทู้: 291
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2011, 11:20:31 »
วิธีลบ CT ออก ทำดังนี้ครับ
กด F แล้วเลือก เมนู  25 (ทั้งรับ-ส่ง ถ่า 26-27 แยกรับ ส่ง)
กด F อีกครั้ง ให้คำสั่งเลือนลงมาบรรทัดล่าง
ถ้าติด CT อยู่ มันจะมีตัวเลข ไม่ใช่ OFF
กดปุ่ม ขึ้นหรือลง ให้มันขึ้น OFF แล้วกด F (Enter)
กด Exit ออกหน้าจอปกติ
