04 พฤษภาคม 2024, 01:50:16 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: PA ข้ามสายพันธ์  (อ่าน 7968 ครั้ง)
manus65
กระทู้: 3047
はじめまして。
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 01:19:31 »
 ถ้าขยันๆ ทำอย่างนี้ก็ได้ เครื่องโมบายล์ ส่วนใหญ่ ใช้วงจรนี้ ควบคุม ไฟไดร์ (จากวงจร IC229)
ซื้อ ทรานซิสเตอร์มา 1 ตัว 2SB1135 หรือ 2SB1143
เอาขา E ต่อไฟ 13.8
เอาขา C ต่อกับ ขาที่สองของ พีเอ ที่ลอยขาเอาไว้แล้ว
เอาขา B ต่อที่ จุดที่ต่อกับ ขาสอง ของพีเอ ที่ลอยขาเอาไว้
งงม่ะ ผมงง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ผมก็งงครับ เอาขา 3 pa ต่อกับขา e ของ tr แล้วต่อเข้าไฟ 13.8 เลย หรือว่าต้องบัดกรีขา 3 ลงปริ้นก่อนครับ
สาวก 2N
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 13:38:04 »
จริงๆแล้วถ้าเป็น SC-1091 ไม่น่าจะส่งค้างนะครับ เพราะตัว PA เป็นทรานซิสเตอร์ สามารถจ่ายไฟไห้ไดร์ได้ตลอดเวลา(ไม่เหมือน pa ที่เป็น mosfet
ที่จ่ายไฟขา 2 แล้ว pa จะทำงานทันที) ตัวอย่างที่เราเอามาทำบูตเล่นกัน วงจรจ่ายไฟขา 2 กับ ขา3 ของ PA ตลอดเวลาเหมือนกันครับ พอเราจ่าย
กำลังส่งไดร์ที่ขา 1 ตัว pa ถึงจะทำงาน ไม่มีกำลังส่งไดร์ที่ขา 1 ตัว pa ก็จะหยุดทำงาน
ตัวอย่างวงจรบูตที่ใช้ S-AV17 ที่จ่ายไฟขา 2 ตลอดเวลา
ส่วน S-AV36 เป็น pa แบบ MOSFET ไม่สามารถจ่ายไฟที่ขา 2 ของ pa ตลอดเวลาได้ครับ ถ้าจ่ายไฟไห้ขา 2 ของ pa เมื่อไร pa ก็จะทำงานในทันที
ถึงแม้ว่าจะไม่จ่ายกำลังไดร์ที่ขา 1 ก็ตาม  PA S-AV36 สารถจ่ายกำลังส่งไดร์ที่ขา 1 ได้ตลอดเวลาครับ ถ้าไม่จ่ายไฟที่ ขา 2  pa ก็จะไม่ทำงาน
ตัวอย่างวงจร pa รุ่นใหม่ที่เป็น MOSFET
 - PA S-AV36 จ่ายกำลังไดร์ ขา1 และจ่ายไฟ ขา3 ได้ตลอดเวลา ถ้าไม่จ่ายไฟขา 2 PA จะไม่ทำงาน(MOSFET)
 - PA S-AV17 จ่ายไฟขา 2 และ ขา3 ได้ตลอดเวลา ถ้าไม่จ่ายกำลังส่งไดร์ที่ขา 1 PA จะไม่ทำงาน(Transistor)
 - การควบคุมกำลังส่ง PA ทั้ง 2 ชนิด ควบคุมได้โดยการกำหนดการจ่ายไฟที่ขา 2 และกำหนดการจ่ายกำลังส่งไดร์ที่ขา 1 แต่โดยส่วนมาก
   กำลังที่ไดร์ขา 1 จะถูกกำหนดไว้ว่าควรเกินเท่าไร สามารถดูได้จาก Datasheet ของ pa
การทำงานในภาคขยายกำลังส่งของเครื่องโมบาย ไฟที่จ่ายขา 2 ของ pa จะมี TR เป็นตัวควบคุมเพื่อที่จะกำหนดกำลังส่ง(Low,Mid,Hi)
Low จ่ายไฟไห้ขา 2 อยู่ที่ประมาณ 6-8V  Mid จะจ่ายอยู่ประมาณ 8-10V  และ Hi จะจ่ายอยู่ที่ 13.8V แต่อาจจะจ่ายไม่ถึง 13.8V ขึ้นอยู่
ที่การปรับ VR เพื่อกำหนดกำลังส่ง Hi ว่าต้องการเท่าไร แต่ถ้าปรับ VR ตัวที่ใช้กำหนดกำลังส่งจนสุด ไฟที่ขา 2 ของ pa จะได้สูงสุดตามแหล่งจ่าย
แต่ก็เป็นที่รู้ๆกันครับ การทำงานของ Tr ย่อมมีการสูญเสีย การปรับ Vr ที่ควบคุมกำลังส่ง Hi จนสุดแล้ว แต่ไฟที่จ่ายขา 2 ของ pa ยังไม่ได้ 13.8V
อาจจะได้แค่ 12โวลท์กว่าๆ ซึ่งจะทำไห้ได้กำลังส่งไม่เต็มที่ เพราะฉนั้นการบายพาสเอาไฟ 13.8V มาจ่ายไห้ขา 2 ของ pa โดยตรงจะทำไห้ได้กำลัง
ส่งเพิ่มขึ้น แต่วิธีนี้จะมีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถใช้ Low และ Mid ได้ จะส่งออก Hi ตลอด สำหรับท่านที่ต้องการความแรงและส่ง Hi ตลอดครับ
ผมเคยทำแบบนี้ไห้เพื่อนสมาชิกในเครื่อง IC-229 และเครื่อง Alinco DR-245 ได้กำลังส่งเพิ่มมาอีกเกือบ 10วัตต์ แต่ไม่รู้ว่าหลักการทำงาน
ของเครื่อง IC-2200 เป็นแบบไหน ทำไมใช้วิธีนี้แล้วไม่สำเร็จ อาจจะเป็นไปได้ว่า IC-2200 จ่ายกำลังไดร์ที่ขา 1 ตลอดเวลา(เป็นแค่ข้อสันนิจฐาน)
ผมต้องขออภัยด้วยครับที่แนะนำแล้วล้มเหลว
วงจรที่ท่าน " 7aaw " นำมาไห้น่าจะใช้ได้ครับ ตามรูปครับ ทำแล้วแจ้งผลด้วยครับ
kk8+1
กระทู้: 2189
IC-2100 T ปท.48
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 14:05:10 »
อยากทราบเหมือนกันครับ เพราะมี SAV17
อยากเอาใส่ IC2200 ต้องทำยังไงให้ออก 50W
จะเอาไฟ ที่ขา 2 เป็น 12 โวลได้ไง
ธ.กรุงเทพเชียงแสน เลขที่ 705-0-066XX-X Mr.Thinnakorn
โทร.081-672-6678
DTAC08.00-23.00 น.
hs6voi
กระทู้: 380
นครบาลเพชรบูรณ์ 144.575 MHz
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 16:00:13 »
ขอบคุณพี่ๆทุกๆคำตอบครับ...
ถ้าอย่างนี้ หาจุดที่ไฟ TX เท่ากับไฟ HV น่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าครับ...
ขอรบกวนพี่ๆ แนะนำเพิ่มเติมหน่อยครับ...ขอบคุณครับ
วิทยุสมัครเล่นนครบาลเพชรบูรณ์ Standby 144.575 MHz
นาย ณัฐา พึ่งพา เลขที่144/12 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel. 086-2005657 AIS
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 16:11:01 »
ได้ครับ แต่จุดไฟ TX จ่ายกระแสได้ไม่กี่มิลลิแอมป์ ไม่สามารถที่จะนำไปจ่ายไห้ขา2 ของ pa ได้โดยตรง ต้องมีทรานซิสเตอร์ขยาย
กระแสก่อน ถึงจะจ่ายไห้ pa ได้ วงจรก็ไม่ต่างจากที่่ท่าน " 7aaw " ไห้มาครับ
pythonsky
กระทู้: 2867
« ตอบ #15 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 23:57:57 »
น่าทดลองมากเลยครับ
ขอบคุณท่านปรมาจารย์ทุกท่านครับผม
hs6voi
กระทู้: 380
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 16:05:25 »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมาครับ...ถึงเวลาเล่น(ปล้ำ) กับ 2200 อีกแล้ว...
แล้วจะแจ้งผลนะครับ... ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
hs6voi
กระทู้: 380
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 13:14:54 »
มาอีกรอบครับพี่ๆ...ทุกอย่างปรกติแล้วครับ
แต่ watts ออกน้อยจัง ทำไงต่อดีครับ... ยิ้ม ยิ้ม
hs6voi
กระทู้: 380
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 13:18:13 »
ผมสงสัยว่า input ของ sc-1091 จะต้องมากกว่านี้หรือเปล่าครับ...
7aaw
กระทู้: 362
« ตอบ #19 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 13:32:39 »
PA IC-2200
เบอร์ SAV-36 ต้องการอินพุต ที่ 100 มิลลิวัตต์
แต่ เบอร์ที่ท่าน นำมาใช้  ต้องการ อินพุต 500 มิลลิวัตต์ ครับ
แก้ยากครับงานนี้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
*** 0869277049 ***
หน้า: 1 [2] 3
