การวัดด้วยเครื่อง GY516 ตามที่ท่าน hs6rjc วัดให้ดูนั้น ถ้าเราเอาขั้วแปลงแบบสั้นใส่แล้วต่อเครื่องวัดแบบนั้นจะวัด วัตต์ ไม่ได้ครับ เพราะไม่มีขั้วกราวด์ไปสัมผัส เท่ากับไม่ครบวงจร เครื่อง GY516 เป็นเครื่องมือวัดจึงต้องใช้กราวด์ต่อสัมผัสโดยตรง การทำงานไม่เหมือนสายอากาศยาง จึงต่อวัดแบบนั้นไม่ได้
(สายอากาศยางจะทำงาน เหมือน สายอากาศควอเตอร์เวฟ)
แสดงว่าที่มาการบอกว่าใช้ขั้วแปลงสั้น วัตต์ออกไม่เต็ม ก็คงมาจากการวัดแบบนี้แน่ๆเลย เราจะไม่สามารถวัดกับเครื่องวัดอะไรได้เลยครับ นอกจากทดสอบโดยระยะทางการใช้งานเท่านั้น (ผมทดสอบ ยืนอยู่ลานพระรูป เปิดรีพิทเตอร์ศูนย์สายลมผ่านสบายเลย ถ้าออกวัตต์กว่าๆคงไปไม่ผ่านแน่นอนครับ)
ขอบคุณท่าน hs6rjc ที่นำข้อมูลภาพมาช่วยประกอบข้อมูลให้ครับ
อย่าไปโทษเครื่องมือวัดเลยครับ ก็เสียบกันเห็นๆอยู่
ควรทำความเข้าใจเสียใหม่และขอให้มีด้าน +++ กับความเห็นของเพื่อนสมาชิกที่ แชร์ความรู้
วัตต์ที่แตกต่างกัน มาจาก ขั้วแปลง ที่เลือกมาใช้งาน
ไม่ใช่มองแต่ ตัวสายอากาศ สายอากาศที่ท่าน RE-SHOCK นำมาเปรียบเทียบ ดีครับ แต่ขั้วที่เลือกนำมาแพร่กระจายคลื่น ต้องเลือกให้ตรงกับการใช้งาน ขยายคความให้ชัดเจนครับพี่ พี่หมอ ผมไปโทษเครื่องมือวัดยังไง เสียบกันเห็นๆก็แน่ล่ะครับไม่ว่าเอาอะไรมาเสียบมันก้ต้องเห็น แล้วยังไงล่ะครับ
ขั้วแปลงตัวยาวมันไปเอากราวด์ ที่อยู่ข้างในเครื่อง กราวมันก็ถึงขั้วสัมผัส เครื่องมือวัดก็ทำงานได้สิครับ (ขั้วตัวยาวเวลาเสียบเข้าไป วงจรมันจะเปลี่ยนสถานะจากรูเกลียวที่เป็นอินเนอร์ ก็จะกลายไปเป็นรูกเกลียวเป็นกราวด์แทน ส่วนอินเนอร์ก็จะถูกต่อขึ้นมาโดยแกนกลางของขั้วแปลงตัวยาว
แต่ถ้าเราใช้ ขั้วแปลงตัวสั้น หรือ ใช้เสายางคู่ตัว รูเกลียวก็ยังคงเป็นอินเนอร์ ส่วนกราวด์ก็อยู่ในเครื่องตามปกติ (คำที่ว่าเสายางคู่ตัว GP300 ไม่มีกราวด์ ไม่ว่าเสายางอะไรก็ไม่มีกราวด์ทั้งนั้นครับ) กราวด์มันอยู่ที่เครื่องเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในลักษณะแบบไหนเท่านั้น แต่มันจะไม่มาสัมผัสกันอย่างแน่นอน ขั้ว BNC ก็เคยบอกแล้วมันแค่ออกแบบมาเพื่อการจับยึด
ขั้วแปลงตัวสั้นมันมีขั้วเดียวก็คือแกนเกลียวอินเนอร์ เป็นเพียงการเปลี่ยนจากรูเกลียวอินเนอร์ ให้เป็นรู BNC อินเนอร์ ส่วนกราวด์มันก็อยู่ทั่วไปรอบตัวเครื่อง ผมก็บอกแล้วว่า เสายางมันก็เหมือนเสาควอเตอร์เวฟ ที่ติดรถยนต์เรานี่เอง มันจะแยกขั้วออกจากกัน
แล้วเราเอาขั้วแปลงตัวสั้นซึ่งมีอินเนอร์ขั้วเดียว ไปต่อวัดกับเครื่องวัดแบบนั้น มันจะไปใช้ได้อย่างไร
จากคำพูดของ พี่หมอ
ว่าผมไปโทษเครื่องมือวัด อย่างไรขยายความด้วยครับ
ว่าผมควรทำความเข้าใจเสียใหม่และขอให้มีด้าน +++ กับความเห็นของเพื่อนสมาชิกที่ แชร์ความรู้ อย่างไรขยายความด้วยครับ
