02 พฤษภาคม 2024, 06:44:22 *
ผู้เขียน หัวข้อ: Power Supplies Jump Starter 5 in 1  (อ่าน 546 ครั้ง)
E21TR
กระทู้: 741
« เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 14:02:55 »
-Jump start Battery
-ปั้มลม
-จ่ายไฟชาร์จDC
-จ่ายไฟใช้งานAC
-ไฟส่องสว่าง LED
Functions: Portable & Rechargeable Power; 2 AC Outlets and 2 DC outlets; Multi-functional; 260 PSI Air Compressor; 600 Amp Cranking Power Jump-Starter; 400watt inverter; 1000 watt surge; Charge level indicator; Built-in 5 LED work light
Built-in Battery: High grade Sealed Lead Acid (Maintenance Free) 18amp-hr
Output: 12V DC; 115 volts AC (nominal)
Input Charging Source: DC or AC w/included cables
Fuse Type: 40 Amps external
Charging Time: AC– 36 hours; DC– 12 hours
Light source: LED bulb
Safety Features: Overload Protection; Short Circuit Protection; UL Listed
Accessories included: AC adapter; DC cigarette adapter; air compressor accessories
Dimensions (inches): 10.5 x 11.5 x 8.5
Weight: 18 lbs
MADE IN USA.
-ท่องเที่ยว , ฉุกเฉิน , แคมปิ้ง , ติดบ้าน คุ้มค่าการใช้งาน
ราคา9500บาท ราคาพร้อมส่งลงทะเบียน อยากให้ได้ใช้ของดีครับ...ราคาคุ้มค่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2014, 22:34:52 โดย E21TR » บันทึกการเข้า
นิติภูมิ
084-9145390
TMB 053-2-38484-9
E21TR
กระทู้: 741
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 23:02:21 »
 ยิงฟันยิ้ม คุ้มค่าใช้ดีคร้าบบ
E21TR
กระทู้: 741
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 22:35:13 »
ของดีใช้แล้วคุ้มค่า...
E21TR
กระทู้: 741
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2014, 20:20:44 »
 ;Dอัพ
E21TR
กระทู้: 741
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 22:46:35 »
คุ้มค่าน่าใช้คร้าบบ
E21TR
กระทู้: 741
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2014, 19:52:31 »
 :)หลายฟังชั่น...
E21TR
กระทู้: 741
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 22:25:50 »
Camping
Emergency
มีไว้ไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี...
E21TR
กระทู้: 741
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 11:20:32 »
มีไว้ใช้คุ้มค่าคร้าบบ
E21TR
กระทู้: 741
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 11:07:59 »
 ;Dอัพ
