HS
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 12:46:06 » |
ลดเหลือ 35,000 ยืนยันไม่แยกขายครับ
HS = Ham in Saraburi..แต่...HF = Have Fun Who I am? http://www.qrz.com/db/hs3phxนาย มงคล ธรรมดี (Tel-081-5081812) ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา 720-2-27541-5 ID Line 0815081812
HS
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 มีนาคม 2013, 20:35:35 » |
ใครไม่เอา 2 รายการข้างล่างก็ลดลงได้อีก ครับ เหลือ 30000บาทถ้วน • สายอากาศ Yagi ย่าน 14,21,28 Mhz 7EL 1 ชุด • สายอากาศย่าน 27-28 Mhz 5EL Mono band 1ชุด เผื่อท่านใดไม่ชอบสายอากาศย่านนี้ื แค่เสา + โรเตอร์ +ที่เหลือก็คุ้มแล้วครับ
choo111
ออฟไลน์
กระทู้: 8694
goo ก็ไม่ roo
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 มีนาคม 2013, 20:42:33 » |
แล้วจะยก yagi ให้ผมใช่ไหมครับ
HS
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 07:28:15 » |
แล้วจะยก yagi ให้ผมใช่ไหมครับ ไม่ใช่ เอามาแยกขาย แผงล่ะ 4000 ครับ เ้มื่อไรจะมารับเตาปิ้ง คืนครับ??
choo111
ออฟไลน์
กระทู้: 8694
goo ก็ไม่ roo
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 10:08:23 » |
แล้วจะยก yagi ให้ผมใช่ไหมครับ ไม่ใช่ เอามาแยกขาย แผงล่ะ 4000 ครับ เ้มื่อไรจะมารับเตาปิ้ง คืนครับ?? ถ้าอย่างนั้นผมจอง tri band นะครับ ไปรับพร้อมเตาปิ้งครับพี่
HS
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 14:03:41 » |
แล้วจะยก yagi ให้ผมใช่ไหมครับ ไม่ใช่ เอามาแยกขาย แผงล่ะ 4000 ครับ เ้มื่อไรจะมารับเตาปิ้ง คืนครับ?? ถ้าอย่างนั้นผมจอง tri band นะครับ ไปรับพร้อมเตาปิ้งครับพี่ C 3 มีคนจองแล้วครับพี่ชู Q2 น๊ะ ถ้าพี่ Q1 แกไม่เอา จะแจ้งพี่ไปครับ แต่ช่วยกันขายเสา ก่อน ถ้าขายเสา โรเตอร์ ไม่ได้ ก็เอา C3 กับ 5E ค้างไว้ข้างบนนั้นแหละครับ อิ อิ
nida
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 20:18:30 » |
ต้องขออภัยเพื่อนๆ ทุกท่านครับที่ต้องมาต่อคิวผม คือว่า ที่บ้านดันมีโรเตอร์ตัวกลางๆเหลือ 1 ตัว ไม่รู้จะเอาอะไรขึ้นดี ทั้งๆที่ตังค์ก็ไม่มี แต่กิเลสมันพุ่ง ก็เลยขอจอง C-3 กับเสี่ยเขาไว้ก่อน ฮาๆๆๆ ถ้าหมุนเงินทันก็จะรีบโอนไปจ่ายครับ
Life's too short to CW.
HS
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 20:39:16 » |
ต้องขออภัยเพื่อนๆ ทุกท่านครับที่ต้องมาต่อคิวผม คือว่า ที่บ้านดันมีโรเตอร์ตัวกลางๆเหลือ 1 ตัว ไม่รู้จะเอาอะไรขึ้นดี ทั้งๆที่ตังค์ก็ไม่มี แต่กิเลสมันพุ่ง ก็เลยขอจอง C-3 กับเสี่ยเขาไว้ก่อน ฮาๆๆๆ ถ้าหมุนเงินทันก็จะรีบโอนไปจ่ายครับ อิอิ เรียกเสี่ย สะด้วย..ยังไม่ต้องโอนมาจองใดๆน๊ะพี่ปลัด ตราบใดที่เสายังไม่ได้ลง สายอากาศทุกต้นและอุปกรณ์ ก็ยังคงอยู่ ไม่ไปไหน เพราะยังสามารถใช้ได้ทั้งชุด ผมลดลงเหลือ 30000 เผื่อเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้สายอากาศย่าน HF เขาไม่ต้องการ 2 แผงนี้ ผมจะได้เก็บไว้เองประมาณนั้นจะได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลงด้วย สายอากาศ 2 แผงนี้ Homebrew ครับ ทุนทำมาก็ตกต้นล่ะ 5000-6000บาท สมัยนี้ อลูมิเนี่ยมขึ้นราคาเท่าตัว แผงล่ะ 4000ถือว่าสุดคุ้ม ให้โอกาศท่านที่ต้องการเหมาหมดก่อนในราคา 35000 ถ้าท่านที่จะซื้อไม่ใช้ย่าน HF ก็ยินดีที่จะขายในสิ่งที่เหลือในราคาดังกล่าวครับ อยากให้เอาไปใช้ประโยชน์กันครับ ในราคาที่ไม่แพง มันอยู่เฉยๆ มันไม่ได้ทำงานเห็นแล้วเสียดายของ ย้ำน๊ะครับว่าท่อนล่ะ 5 เมตร หนักท่อนล่ะประมาณ 100Kgs ช่างที่เคยขึ้นไป service ตอนลมแรงๆ บอกว่านิ่งสนิท น่าใช้มากต้นนี้
HS
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 20:58:03 » |
สวยน๊ะต้นนี้ เมื่อก่อนใช้ QRP Norcal 14Mhz ติดต่อ โรมาเนีย มาแล้ว ด้วยกำลังส่ง 2watts CW
hs5lvo
« ตอบ #19 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 13:19:28 » |
