07 พฤษภาคม 2024, 08:11:31 *
หน้า: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 56
ผู้เขียน หัวข้อ: __ เครื่อง ชาร์จ/กระตุ้น/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS จากอเมริกา  (อ่าน 228103 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #170 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2019, 13:49:21 »
(โปรโมชั่นลดราคากลางปี เครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา รับประกัน5ปีเต็มทุกรุ่น ลดราคาถึง 31/สค/62 หรือจนกว่าของจะหมดสต็อกเดือนนี้ เท่านั้นนะครับ)
ถ้าคุณเลือก เครื่องชาร์จ ไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
- ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า  จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 15900 ฿
- ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้น อาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 12800฿
- หรือถ้าไม่ต้องการ จั๊มสตาร์ท และชาร์จไม่ช้ามากก็ใช้ noco g7200 เร็วกว่ารุ่นเล็กสุด1เท่า 5750฿
- ถ้าไม่ต้องการฟังค์ชั่น จั๊มสตาร์ทและโหมดจ่ายไฟ  และไม่ซีเรียสความช้าในการชาร์จรถยนต์ก็ตัวเล็กสุด noco g3500 3890฿
*** สนใจรุ่นใหนโอน แล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทยครับ ***
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #171 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2019, 12:17:56 »
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่คุณภาพสูงจากอเมริกา Noco GENIUS รุ่น G3500/G7200 รุ่นใหม่ล่าสุด!! ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปีเต็มทุกรุ่น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่คุณภาพสูงจากอเมริกา Noco GENIUS รุ่น G3500 ใหม่ล่าสุด!!
ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ Noco GENIUS รุ่น G3500 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตั้งแต่ความจุ 1.2 – 120 Ah อาทิ รถยนต์, รถ RV, เรือ และรถบรรทุก รวมถึงรถจักรยานยนต์, รถ ATV, เจ็ตสกี หรือรถเลื่อนบนหิมะอีกด้วย
ในชุดประกอบด้วย
1. ตัวเครื่องชาร์จไฟ พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
2. สายชาร์จแบบแคลมป์
3. สายต่อกับขั้วแบตเตอรี่
4. คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องชาร์จ G3500
ราคา 4,190 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ Noco GENIUS รุ่น G7200 7.2A (7200mA) ใหม่ล่าสุด!!
ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ Noco GENIUS รุ่น 7200 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ สำหรับใช้แบตเตอร์รี่ 12V และ 24V
ชาร์จแบเตอรี่ตั้งแต่ 14 แอมป์ - 230แอมป์(สามารถชาร์จรถยนต์ได้)  มีโหมดโปรแกรมที่สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ เพื่ออายุการใช้งานได้
ความเร็วในการชาร์จ ชั่วโมงละ 7.2 แอมป์ อุปกรณ์ครบ สายพ่วง สายชาร์จอย่างละ 1 ชุด
ราคา 6,150 บาท
จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
สนใจติดต่อ 0869455977
ID Line CTEK.THAI  และ/หรีอ Line id : nocothai
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #172 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2019, 14:58:34 »
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Germany
ราคาปกติ 2490 ฿
ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 1,950 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
https://youtu.be/8X08iX1gD_U
https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
ราคาปกติ 2490 ฿
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #173 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2019, 12:22:58 »
updateeeeeeeeeeeee
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #174 เมื่อ: 02 กันยายน 2019, 11:13:41 »
updateeeeeeeeee
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #175 เมื่อ: 03 กันยายน 2019, 13:02:01 »
uopdateeeeeeeeeee
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #176 เมื่อ: 04 กันยายน 2019, 15:31:34 »
updateeeeeeeeeeee
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #177 เมื่อ: 07 กันยายน 2019, 14:08:01 »
NOCO Genius G26000 ดีที่สุด มาแล้ว..!!! ตัวเลือกที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกัน สามารถใช้จ่ายไฟเพื่อเปิดฟังเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ และใช้จั๊มพ์สตาร์ทใด้ด้วยครับ
NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 50-500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 7เท่า เช่นถ้ารุ่น G35 ชารจเต็มที่7ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah  16,xxx฿
เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
NOCO G26000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
G26000 มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใช้จั๊มสตาร์ทใด้ด้วย
NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 50-500Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
สนใจสินค้าโทร 0869455977
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #178 เมื่อ: 12 กันยายน 2019, 09:28:39 »
updaateeeeeee
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #179 เมื่อ: 13 กันยายน 2019, 11:56:17 »
updateeeeeeeeeeeeeeeeee
