ขายหลายอย่าง มือถือ โมบาย เบส มีของใหม่เพิ่ม update วันนี้
ขาย ICOM IC-706MKIIG HF/VHF/UHF All Mode/Band นำเข้าจาก USA เปิดแบนด์แล้ว ไม่ติด J สภาพสวย 90% up
ขายโมบายเปี่ยมคุณภาพเที่ยบเท่าเครื่องเบสใหญ่ ICOM รุ่น IC-706MKIIG
สมบูรณ์ทั้งภาครับและภาคส่ง กำลังส่ง HF 100w/ VHF 50w / UHF 15w
แยกหน้าจอได้ อุปกรณ์ดังนี้ มีตัวเครื่อง , ไมค์ HM-103,UT-106 DSP UNIT ,
สภาพ สวยตามรูป ใช้งานได้สมบูรณ์ทุกโหมด ทุกแบนด์ ทุกฟังชั่น สามารถเล่น 27MHz ได้
ราคาพิเศษ 29,900 บาท พร้อมส่งทั่วไทย
(ถ้าต้องการสายแยกจอ OPC-581 (3.5 m) + สายdc เพิ่ม 2900฿)
สนใจโทร 0869455977
ดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมใด้ที่
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135.0ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.rigpix.com/icom/ic706mkiig.htmhttp://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/3450.htmlhttp://www.icomamerica.com/en/products/amateur/hf/706/default.aspx-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
ขาย YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
YAESU FT 897D ของใหม่แกะกล่อง ไม่เคยใช้งาน อุปกรณ์มี ตัวเครื่อง สายไฟ ไมค์
มีของพร้อมส่งทันที42000 ฿
พิเศษราคา 38000 (ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น)
tel 0869455977พิเศษสำหรับสมาชิก hamsiam ส่งทาง เครื่องบินหรือไปรษณีย ฟรีทั่วไทยDownload Brochure
http://www.vxstd.com/en/products/pdf/AMR/FT-897D.pdfAmerican hams got their first look at the original Yaesu FT-897 at the 2002 Dayton Hamvention. It was the world's first multi-mode, high-power base/mobile transceiver designed to fitted with internal batteries (optional) for portable use. Yaesu now offers the FT-897D deluxe version adding 60 meter coverage and including the formerly optional TCXO9 high stability option. The coverage is HF 160 to 10 meters (including 60 meters) plus 50/144/430 MHz VHF/UHF. Receive coverage is: 0.1-56, 76-108, 118-164 and 420-470 MHz. It is ideal for home, vacation, emergency, rescue, DX-pedition or VHF/UHF rover operation. With optional items the FT-897D system can be configured for mobile, base or portable use.
The large multi-color display can be programmed to show different colors on each band, mode, memory group or event to track signal strength by color! There are two antenna connectors HF/50 and 144/430. 7.9 x 3.2 x 10.3 inches (200x80x263 mm). The FT-897 comes with a MH-31B8 hand mic and power cord.
Features
* TX Frequency Coverage: 160-10 Meters, 50 MHz, 144 MHz, 430-450 MHz, plus Alaska Emergency Ch. (5167.5 kHz).
* RX Frequency Coverage: 100 kHz-56 MHz; 76-154 MHz; 420-470 MHz.
* Power Output: 100 watts HF-6M, 50 watts 2 M, 20 watts 70 cm. (20 watts on battery)
* Operating Modes: USB, LSB, CW, AM, FM, W-FM, Digital (AFSK), Packet (1200/9600 FM).
* Digital Modes: RTTY, PSK31-U, PSK31-L and User defined USB/LSB (SSTV, Pactor, etc.).
* U.S. Weather Band reception.
* Built-in 3-Message Memory Keyer.
* Multi-Color LCD Multi-function Display.
* Bar-Graph Metering of Power Output, ALC, SWR, Modulation.
* Optional Narrow CW and SSB Filters.
* AGC Fast-Slow-Auto-Off Selection.
* RF Gain/Squelch Control/IF Control.
* Built-in Noise Blanker.
* AM and FM broadcast reception.
* Dual VFOs, Split Capability, IF Shift and R.I.T. ("Clarifier").
* Wide/Narrow FM Selection.
* AM Aircraft Reception.
* Dedicated SSB-based Digital Mode for PSK31 on USB/LSB, AFSK RTTY, etc.
* Built-in CW Electronic Keyer and Semi-Break-In.
* Transverter Interface Jack.
* Built-in VOX.
* Carry Handle.
* Built-in CTCSS and DCS.
* ARTS (Auto-Range Transponder System).
* Smart Search Automatic Memory Loading System.
* Spectrum Scope.
* 200 Regular Memories, plus Home Channels and Band-Limit (PMS) Memories.
* Alpha-Numeric Labeling of Memory Channels.
* Automatic Power-Off (APO) and Tx Time-Out Timer (TOT) Features.
* CAT System Computer Control Capability Cloning Capability.
ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
http://www.spy-thai.com/http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135.0
