20 เมษายน 2024, 16:10:32 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: เปรี้ยงเดียว เหลือแค่นี้เองครับ  (อ่าน 10487 ครั้ง)
117
กระทู้: 580
« เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 22:11:22 »
X-500 M ซื้อมาใช้ตั้งแต่ปี 2535  ฟ้าลงเปรี้ยงเดียว....ที่ความสูง 18 เมตร สาย 8dfb เหลือแค่นี้เองครับ
ผมไม่อยู่บ้าน  พอกลับมา เพื่อนบ้านแจ้งให้ทราบ....
  สรุปความเสียหายในบ้านผม... มีดังนี้
- เครื่องรับสัญญานจานดาวเทียม C-Band      เสีย - ไฟไม่เข้า 3 เครื่อง
- หัว LNB ที่จานดาวเทียม C-Band   เสีย  - No sigsal
- เครื่องรับสัญญานจานดาวเทียม KU-Band   Ture  1 เครื่อง  เสีย Chip แตก
- TV ที่ต่อกับ เครื่อง Ture เสีย (เฉพาะ ช่อง AV1 ภาพออกเบลอๆสว่างๆและ ไม่มีเสียง) ส่วนอื่นๆยังดูได้ปกติ
- โมเด็มราวเตอร์ + ฮับ 4 พอร์ท    เสีย   ไฟไม่เข้า
- คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เสีย (เฉพาะช่องต่อ Lan ที่มาจากฮับ) อีก 3 เครื่อง ไม่เสียเลย
- หลอดนีออนขนาด 40 W 3 ดวง เปิดไม่ติด+ขั้วหลอดแตกร้าว (เป็นชุดบาลาสต์-อีเล็คทรอนิคส์)
- Switching HAMMAX 36 A พอลองเปิดมีเสียงดัง ปุ๊  เสีย ไม่จ่ายไฟออก (ไม่รู้ว่ามันเสียได้ไง)
เพราะปลั๊คไม่ได้เสียบ และ สายนำสัญญานไม่ได้ต่อ
ส่วนวิทยุรับส่ง เครื่อง Mobile 5 เครื่อง ไม่มีการเสียหายแต่อย่างใด  เพราะจะถอดสายนำสัญญานออกทุกครั้ง ถ้าไม่อยู่บ้าน 2 วันขี้นไป และ ข้างๆ มี วีทู 2 ชั้น และ 3 ชั้น ควอเตอร์เวฟ และ ยากิ  ใช้งานได้ปรกติ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจะถอดปลั๊กก่อนออกจากบ้านทุกชิ้น (ยกเว้นตู้เย็น)
ส่วนความเสียหายรอบๆบ้าน(ของเพื่อนบ้าน)
ทีวี ไฟไม่เข้าไป 3 ราย
เครื่องรับจานดาวเทียว ใช้ไม่ได้ รวม 5 เครื่อง 4 บ้าน
โมเด็ม 3BB ไฟไม่เข้า 2 ราย
คอม  เสีย ไป 2 เครื่อง
ไม่กล้าเดินไปถามไกลกว่านี้แล้วครับ
สรุปแล้ว ยังไม่เลิกเล่นครับ เพียงแต่ ลดความสูงของเสาลง ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนไปใช้ 4 ห่วงแทน ....
เคยแต่ปลอบใจเพื่อนๆที่ ใช้ F-23 แล้ว โดนฟ้าลง คราวนี้โดนกับตัวเองเลยครับ   ขยิบตา  ร้องไห้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2012, 22:17:45 โดย DateChainat_E22TRU » บันทึกการเข้า
กระทู้: 580
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 22:12:07 »
ฉีกเป็นกระบอกข้าวหลามเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2012, 22:17:24 โดย 117 » บันทึกการเข้า
t_jarun
กระทู้: 2566
มีไว้ก่อน ดีกว่าจะใช้แล้วไมมี
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 22:19:36 »
เหตุเกิดเมื่อ
วัน  เวลา  ....?
แถวใหน ครับ
NAKHONSAWAN RESCUE "940"
TEL.061-6297950
117
กระทู้: 580
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 22:27:35 »
เพื่อนบ้านแจ้งว่า สายๆวันอาทิตย์ ฝนตกหนัก ลมแรง สถานที่ ห่างจากชายทะเล ประมาณ 2 กม.ครับ
เหตุเกิดเมื่อ
วัน  เวลา  ....?
แถวใหน ครับ
กระทู้: 580
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 22:29:17 »
ถ่ายเป็นที่ระลึก ก่อนเอาเค้าลงครับ  ร้องไห้
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 22:43:13 »
เหตุเกิดเมื่อ
วัน  เวลา  ....?
แถวใหน ครับ
    ของท่านยังหาชิ้นส่วนมากองรวมกันได้เกือบครบ ของผม X-510M ติดตั้งที่ความสูง 24 เมตร มีเพียง
ไฟเบอร์ตรงใกล้กระบอกจับชูให้ดูต่างหน้าประมาณ 1 ศอกเองครับ เหลือด้วนๆแบบในภาพแบบนี้เลย
   เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไม่เหลือ ขนาดหลอดไฟนีออนยังต้องซื้อหลอดมาเปลี่ยน เครื่องYAESU FT-2400
SWR SX-400 และ DIAWA PS-400X ที่ซื้อมายังไม่ถึง 10 วัน พังแบบซ่อมไม่ได้
rsj39
กระทู้: 800
สอบที่มุกดาหาร
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 00:05:18 »
ยังกะหางบั้งไฟ ตกใจ
HS4HF
กระทู้: 216
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 00:45:24 »
ขอรบกวนถามเป็นข้อมูลหน่อยครับ อยากรู้จริงๆ ว่า
1. บริเวณไกล้เคียง ในระยะ 10-100 เมตร มีอะไรที่สูงกว่าเสาอากาศท่านมั้ย เช่น เสาโทรทัศน์ ตึก หรือเสาไฟฟ้า (นับเฉพาะที่สูงกว่า)
2. ที่ท่านบอกว่าถอดสายนำสัญญาณออกจากเครื่อง ท่านวางปลายที่ปล่อยไกล้อะไรมั้ย เช่นสายไฟฟ้า หรือเสา (ถ้าจำไม่ได้ ไม่เป็นไร)
เพราะจากที่ท่านเล่ามา ก็ค่อนข้างละเีอียดแล้ว ดูเหมือนว่าสายฟ้ามันจะวิ่งเข้าปลั๊กไฟด้วย ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่เสียบคา(และมีไฟแช่อยู่) เสียหายไปหมดเลย
สมมุตินะว่าถ้าเป็นเสาประเภทห่วง (DC ground แท้) จะเปลี่้ยนความเสียหายให้ลดน้อยลงแค่ไหนก็ไม่รู้ เพราะนี่เป็นการฝ่าลงตรงๆ ที่สายอากาศตรงๆ
ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลนะครับ
ชอบวิทยุ ชอบเล่นวิทยุ แต่เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ "ไม่ชอบคุยวิทยุ"
E27CCK
กระทู้: 510
เชื่อคนง่าย
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 00:50:12 »
เป็นอย่างนี้แล้วจะส่งใด้ย่านไหนละครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
นาย อนุชา สังข์สุทธิ   134ม.6 ต. ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
jossjiggalow
กระทู้: 3732
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 01:08:47 »
ใช้ x500 เหมือนกัน เสียวแว๊บบ
หน้า: [1] 2 3 4
