3G Router แบบใส่ซิมNetcomm 3G21WB HSPA+ 4G Router 21.1mbps.
ราคาพิเศษ 4,790 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
คุณสมบัติของสินค้า
เป็น 3G Router แบบใส่ซิม เปิดเครื่องพร้อมใช้งาน
รองรับ HSPA+/UMTS (850 / 1900 / 2100 Mhz) ของ
TRUE, DTAC, TOT ความเร็ว 21Mbps
LAN 10/100Mbps จำนวน 4 ช่อง
USB 2.0 จำนวน 2 ช่อง สำหรับ Print Server/File Server
รองรับ WEP/WPA/WPA2
รองรับ MAC address and IP filtering,Static route functions,
DNS Proxy, NAT/PAT, VPN Pass-through
รองรับ Wireless 802.11n
ต่อเสาอากาศ 3G ภายนอกได้แบบ SMA Female
ขนาด 205 x 47 x 145 มม.
คุณสมบัติ NetComm 3G21WB
รองรับ3G HSPA+บนความถี่: 850/1900/2100 MHz.
AIS Roaming /DTAC / TRUE H / My Cat / TOT / IEC / IKOOL / I-MOBILE ,IFOX
รองรับความเร็วอินเตอร์เน็ตHSDPA + 21.6Mbps HSUPA 5.76Mbps.
รองรับ2G บนความถี่: 850/900/1800/1900 MHz. สามารถรองรับ2G ทุกซิมในประเทศไทย
Wireless 802.11 b/g/n
WEP/WPA/WPA2 and 802.1x
DNS Proxy
NAT/PAT
CLI command interface
Web-based management
Supports VPN Pass-through
Integrated 802.11n wireless access point (backward compatible with 802.11b/g)
DHCP Server/Relay/Client
Configuration backup and restoration
สามารถต่อเสาเพิ่มเติม: ได้ SMA Female connector
Slot : 2 USB 2.0,4 LAN 10/100 Mb, Wireless 802.11 b/g/n 300Mb.
Supported OS: Windows Vista, XP, 7,8 Mac Os ,Linux OS
มีโปรไฟล์ภาษาไทยพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า
ประกัน :1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
รองรับ HSPA+ บนความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps / อัพโหลด 5.76 Mbps
ต่อเสารับสัญญาณภายนอกเพิ่มเติมได้
ใช้งานง่าย ติดตั้งโปรแกรมเสร็จพร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า โปรแกรม
มีความเสถียรสูงออกแบบมาสำหรับใช้งานในองค์กรขนาดกลาง
NetComm 3G21WB เราท์เตอร์ (Router) 3G ขนาดใหญ่ ที่รองรับ
การใช้งานในระดับองค์กรได้เป็นอย่างดี ใช้ Chip set MC8700
ของ Sierra Wireless ที่ออกแบบมาให้รองรับการทำงานหนักได้ และยังรองรับ
เทคโนโลยี 3G+ ที่ความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps. และอัพโหลด 5.76 Mbps
สามารถ รองรัผู้ให้บริการในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนมีช่อง RJ11
สำหรับต่อสาย LANได้ 4 ช่อง และสามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
Wireless 802.11 b/g/n 300Mb. รองรับการเชื่อมต่อ พร้อมกันได้
ถึง 16 เครื่อง มีช่อง USB 2 ช่องสำหรับเชื่อมต่อเครื่อง Printer เพื่อสร้าง
ระบบ Print wireless และ External HDD สำหรับงาน Storage
NetComm 3G21WB ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายรองรับระบบรักษาความปลอดภัย
WEP/WPA/WPA2 and 802.1x มีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก
เสียบปลั๊ก เปิดเครื่อง ใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงได้ทันทีในทุกทีทุกเวลา
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความคล่องตัว หรือ office เคลื่อนที่
หากท่านกำลังมองหาRouter 3G+ ประสิทธิภาพสูง คุณภาพเยี่ยม
ใช้งานง่าย แล้วละก็NetComm 3G21WB เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและไว้ใจได้ที่สุดในเวลานี้
FEATURES
Combines Next G™ Broadband service, Wi-Fi and
Ethernet gateway in one device
Tri-band HSPA+/UMTS (850 / 1900 / 2100 Mhz)
Embedded multimode HSUPA/HSDPA/UMTS module
2 x USB 2.0 host ports
DNS Proxy
NAT/PAT
The BigPond 21 Wireless Broadband Home Network Gateway connects to the Telstra Next G™ network. The device has a peak rated downlink speed of 21 Mbps, typical downlink speeds are 550kbps to 8Mbps and typical uplink speeds of 300kbps – 1Mbps.* The gateway also creates a network around your home or office without the messy wires. So now everyone can be online at the same time from almost anywhere in a typical home or small office. This allows you to access the Telstra Next G™ network making it easy for you to watch movies and download music, without the need for a fixed internet connection.
The BigPond 21 Home Network Gateway has a 300Mbps/11n wireless access point, four 10/100 Ethernet ports and features state of the art security features such as WPA data encryption, SPI Firewall and VPN pass through.
This feature packed unit allows you to quickly create a secure wireless 300Mbps/11n network and provide access to the Internet using the Next G™ network. The BigPond 21 Home Network Gateway provides a fast wireless broadband network with greater coverage through Australia than any other wireless broadband network.
การสั่งซื้อสินค้า มี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์: ชื่อบัญชี โกษากร ประไพพันธ์
มี 3 ธนาคารให้เลือกดังนี้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
จำนวนเงิน 4,790 บาท แล้วแจ้ง confirm ทาง Email หรือทางโทรศัพท์
081-9433494 หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้
ในวันถัดไป (ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS)
วิธีที่ 2
แบบไปรษณีย์ EMS เก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.)
คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,890 บาท
โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ ได้ที่เบอร์โทร.
081-9433494 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการจะสั่งซื้อจริงๆ
เท่านั้น ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ) และรอใบแจ้งจากไปรษณีย์
และไปชำระค่าสินค้า ในวันรับสินค้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
สินค้าทุกชิ้นส่งทางไปรษณีย์ EMS หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
ลูกค้าของเราทุก ๆ ท่าน เรายินดีสอนการใช้งานและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดเวลาครับ
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ: 081-93433494
* โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ Tel.081-9433494
หรือแจ้ง Confirm ทาง email : aircardok(แอท)gmail.com
www.โพสลิ้งค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าลงเวป ติดต่อ admin
Tel.081-9433494
EDUP 3G Router กระจายได้ทั้ง Wifi, Lan ใหม่ล่าสุด เสียบซิมใช้ได้ทันที
ใช้ได้กับ 3G ของ TOT imobile3GX Mojo IEC
Ifox True H True Dtac และ EDGE/GPRS AIS DTAC TRUE
ทุกเครือข่าย (Share 3G + LAN) ราคาพิเศษ 2,490 บาท
