16 มิถุนายน 2024, 03:27:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ: switching ไฟตกตอนกดคีย์  (อ่าน 8359 ครั้ง)
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 10:49:47 »
เอะ! แบบนี้ก็สู้ Switching Com 350บาทไม่ได้สิครับ กระแส 18A ไฟตกแค่ 0.1V เองครับ
 ไฟตกมันมีหลายกรณีครับ แต่เจ้าของกระทู้ไม่ได้บอกว่า วัดไฟที่จุดไหน สายไฟยาวแค่ไหน เส้นใหญ่แค่ไหน
เพราะฉนั้น จึงยังสรุปไม่ได้ว่าปัญหาที่เกิดนั้น มาจาก Switching
artand47
กระทู้: 238
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 23:11:30 »
หุหุใช้กับ 2200 กดคีย์แล้วไม่ตัดก็ดีมากแล้วครับ ถ้าไฟตกเนี้ยผมถือว่าธรรมดามาก (แต่ไม่ใช่เรื่องปรกติครับ)
เจ้า 2200 มันกินไฟไม่เหมือนชาวบ้านครับ ส่ง Hi กินกระแสเยอะครับ
ยิ่งที่ดัดแปลงจาก switching คอมเพื่อเอามาใช้งานกับวิทยุสื่อสาร
เจอะ 2200 เข้าไปถ้าแอมป์ไม่ถึงจริงๆ ตัดดับกดคีย์กันไม่ได้เลยล่ะ
บางแบบกดได้ แต่ออกอากาศ บรื๋อๆๆๆ
ส่วนเรื่องการต่อสายไฟ จริงๆไม่เห็นผลชัดเจนครับ
การขนานขั่วทั้งสามขั่วก็ยังช่วยไม่ได้มากครับ เพราะมันจ่ายมาจากแหล่งเดียวกัน
แค่แยก ขั่วเฉยๆเน้นที่สายไฟครับเส้นโตๆเข้า ไว้ กระแสจะได้มาเต็มๆ เครื่องจะได้พอกิน
และสายอย่ายาวมากครับ เพราะแรงดันมันไปตกค่อมที่กลางสายด้วยครับ
ได้ความรู้ดี ยิ้มเท่ห์ ผมกำลังตัดสินใจเลือก switching อยู่พอดี
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 20:19:40 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 เมษายน 2012, 20:38:25 โดย BEER » บันทึกการเข้า
MY CAT : 086-478-6599
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 13:00:10 »
ผมก็อยากทราบข้อมูลของท่านเช่นกันครับ เห็นไฟตกน้อย ท่านไม่ได้บอกว่าใช้ เครื่องอะไร กำลังส่งเท่าไร
สาย ไฟยาวมากน้อยเท่าไร และ วัดไฟที่จุดใด จึงแสดงผลออกมา ตามที่ท่านแสดง
จะได้ทราบเป็นข้อมูล เพื่อไปปฎิบัติตาม ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2012, 13:05:50 โดย hamthai99 » บันทึกการเข้า
hs1gf
baned
กระทู้: 520
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 21:08:04 »
ผมใช้แบบนี้เลย 30 A  สแตนด์บาย โมบาย 4 ตัว แฮนดี้ 1 ตัว ปกติไม่กดคีย์ ตั้งไว้  14.5 v กดคีย์ 2200T ไฟตกลงเหลือ 13.8 v
ไฟตกแค่ 0.7 โวลล์เอง ผมว่าก็โอเคนะครับ แถมพ่วงไว้ซะยังงั้น
ของผมตกตั้ง 1.0 โวลล์ ก็ยังเฉยๆ แค่ส่งออกไม่บรื่อ ไม่ฮัม ก็พอแล้ว
ถ้ากดคีย์แล้วมันกินเกิน 1.2 โวลล์ อันนี้เริ่มจะไม่ ทำมะดา แล้วครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 เมษายน 2012, 15:05:48 »
 อันนี้เป็น Switching Com ที่ดัดแปลงกันอยู่ที่กระทู้นี้ครับ http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=36424.0
การจ่ายกระแสของ Switching  ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้กับเครื่องรุ่นไหน กินกระแสเท่าไร รุ่นไหนกินไฟโหดไม่ไหด ไม่เกี่ยวข้องกัน
Switching ถ้าดีมีประสิทธิภาพ สมมุติว่าสเป็ก 30A ต่อเนื่อง ก็จะต้องจ่ายกระแสได้ 30A โดยที่แรงดันไม่ตกแม้แต่จุดเดียว Regulated ก็เช่นกัน
แต่ถ้านำมาใช้งานแล้ว สมมุติว่า 30A พอใช้กระแสสัก 20A (สมมุติอีกว่าไฟ 13.80V) เกิดอาการไฟตกมาที่ 13.70V ในความคิดของเพื่อนๆ
อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับผมแล้วถือว่า Switching ตัวนี้ด้อยประสิทธิภาพ (ความคิดเห็นส่วนตัว) แต่ในความจริงก็ควรเป็นแบบนี้
ผมพูดในฐานะที่ทดสอบภาคจ่ายไฟมาหลายตัว ด้วยความรู้น้อยๆที่ผมมีครับ
 อ้างอิง กระทู้ที่เคยผมทดสอบ และสร้างขึ้นใช้เอง เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่นำมาลงเวปไห้ดู และอีกมากมายที่ไม่มีเวลาเอามาเขียนลงเวปไห้อ่านกัน
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=29504.0
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=30006.0
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=44110.0
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=66858.0
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=79726.0
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=87782.0
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=89407.0
 การที่เรานำ Switching มาใช้กับวิทยุสื่อสาร ถ้า Switching ไม่ได้ออกแบบมาไว้ใช้กับวิทยุสื่อสารโดยตรง ตัว Switching เองจะมีสัญญาณ
ความถี่สูงออกมารบกวน ความถี่ที่เราเล่นๆกัน VHF 145MHz/245MHz ไม่ส่งผลไห้เห็นชัดเจน อาจจะมีเสียงจี่ๆไห้ได้ยินบางสำหรับเครื่องบางรุ่น
แต่ในย่านความถี่ต่ำ เช่น 7/14/27MHz AM/FM/USB Mode ความถี่สูงจาก Switching ดังกล่าวจะส่งผลต่อภาครับอย่างชัดเจน(ลดทอนภาครับ)
ความถี่ Switching รบกวนการทำงานของวิทยุได้ ความถี่วิทยุก็รบกวนการทำงานของ Switching ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างที่เห็นชัด โดยการเอาเครื่อง
แฮนดี้เสายาง หรือ เสาสไลท์ กดคีย์ไกล้ๆกับ Switching แล้ว Switching ตัดการทำงาน หรือ ไฟตก ไฟเกิน และอีกหลายๆอย่างเป็นต้น
 ส่วน Switching Com ที่แนะนำไห้ใช้กัน ทดสอบแล้วว่าส่งผลน้อยต่อย่าน VHF ที่เราใช้กัน ก็เลยแนะนำไห้สร้างใช้กัน เพราะประหยัด ราคาถูก
หาซื้อง่าย และอีกอย่างก็ทำเล่นกันเองได้ไม่ยาก เรื่องไฟตก ถ้าไม่เกิน 1V ก็ใช้ไปเภอะครับ สบายๆอยู่แล้ว
 การทดสอบประสิทธิภาพของภาคจ่ายไฟ ไม่ว่าจะเป็น Regulated หรือ Switching การวัดแรงดันควรวัดที่ต้นทาง หรือ ขัวต่อ
ไม่ใช่วัดที่ปลายสาย ผมทดสอบกับโหลดหลายๆอย่าง เช่นหลอดไฟหน้ารถยนต์ ขดลวดหม้อแปลง วิทยุสื่อสาร IC-2200 หรือ IC-2100FX
ฯลฯ
 รูปตัวอย่างที่ผมทดสอบ
รูปนี้ทดสอบ Switching Com กับ IC-2200
รูปนี้ทดสอบ Regulated 40A ที่จ่ายกระแสได้ 32A ต่อเนื่อง (Regulated ตัวนี้ประสิทธิภาพใช้ได้ครับ)
 ผมไม่ค่อยมีความรู้ครับ ทั้งหมดที่พูดมาเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น และประสบการณ์ของแต่ล่ะคนไม่เหมือนกัน สามารถนำมาโต้แย้ง
เพื่อไห้เกิดความรู้ได้ครับ  ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2012, 16:20:11 โดย WCS-2008 » บันทึกการเข้า
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 เมษายน 2012, 22:39:39 »
ฯลฯ
ขยิบตา แลบลิ้น :-
ครับมันต้องเป็นเช่นนั้นครับตามทฤษฎี มันเป็นเช่นนี้จริงๆ แต่ในความเป็นจริง จะเป็นอย่างนี้ครับ
1.สเปคบอกว่า จ่ายกระแสได้ 12V 30A มีค่าบวก ลบ เท่าไร แล้วท่านใช้ไฟ 13.8 ใช่หรือไม่ ถ้าใช่มันก็เกินสเปคไปแล้ว ดังนั้นสวิทชิ่งมันก็ต้อง โหลดจาก 30 A ลงมาเหลือไม่ถึง 30 A อยู่แล้ว และ สวิทชิ่งจากจีนที่ท่าน จขกท.
นำมาใช้มันก็มีค่า บวก ลบสูงถึง 15% ดังนั้น ไฟมันต้องตกอย่างแน่นอนอยู่แล้ว
2.สวิทชิ่งคอม ที่นำมาดัดแปลง ไฟจะตกน้อยกว่า ใช่ครับ แต่เป็นบางรุ่นเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นของที่มาตรฐานจริงๆ
3.ถ้าเป็นสวิทชิ่งทีผลิตมาขาย แอมป์สูงมากๆ แต่ราคาน่าตกใจ ก็จะเจอว่า ไฟตกเมื่อใช้ไปได้สักระยะ
ดังนั้นสวิทชิ่งที่ จขกท. ใช้อยู่ ก็ใช้ได้ แต่แก้ปัญหาเอาที่ปรับโวลท์ไว้ที่ 14โวลท์ นิดๆก็จบครับ เพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ใช้กระแสมากถึง15แอมป์ครับ การใช้สวิทย์ชิ่ง แบบที่ท่านใช้อยู่นั้นมันประหยัดงบดี แต่ก็ต้องทำใจครับ
ท้ายนี้สวัสดีท่าน E27 DCU ด้วยครับไม่เจอกันนานเลย คิดถึงครับท่าน
Amateur Radio Chonburi
144.8125 CB 56
The bright blue group
aliali
กระทู้: 535
เครื่องเขา เสายืม
« ตอบ #17 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2012, 09:05:17 »
ชัดเจน ขอบคุณครับ
