24 เมษายน 2024, 02:38:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: การเปิดใช้งาน UT-40  (อ่าน 11291 ครั้ง)
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 11:48:02 »
เครื่อง Icom 2G มีบอร์ด UT-40 แต่ผมพยายามเข้า T.SQL แต่ไม่สำเร็จครับ
ผมกด Funtion + ปุ่ม Mhz down มีตัวอักษร T ปรากฏบนจอ แล้วไม่ว่าจะกิดอะไร อักษร SQL ก็ไม่ปรากฏบนหน้าจอเลย
บนหน้าจอ และคู่มือบอกว่า ผมต้องกด funtion + 100kHz down แต่ถ้ากด funtion + 100kHz down แล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
เพื่อนๆ ท่านใดเคยใช้ T.SQL บน Icom 2G ช่วยแนะนำด้วยครับ
pissadan
กระทู้: 5540
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 11:54:44 »
อธิบายแบบสั้นๆ
โทน 2G มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ซึ่งจะใช้รหัส UT-40 เหมือนกัน
1.แบบรับส่ง Tone ได้
2.แบบส่งอย่างเดียว
ของพี่น่าจะเป็นแบบที่ 2 คือ Tone ส่งอย่างเดียว พี่ลองเปิดอีกเครื่องที่มีีโทนภาครับ แล้วตั้ง Tone ให้ตรงกัน
แล้วเอาเครื่อง 2G ตัวนี้กดส่งแบบ Tone เครื่องอีกเครื่องนึงจะสามารถฟังเสียงพี่ได้
แล้วพี่ลองเิอา 2G ส่งแบบธรรมดา โดยไม่มี Tone เครื่องอีกเครื่องนึงจะไม่สามารถฟังเสียงพี่ได้
ในเมื่องนอกโทนพวกนี้เอาไว้สำหรับเปิด Repeater เนื่องจากเครื่อง Repeater จะใส่โทนไว้
ของที่ลงไว้ไม่มีแล้วนะครับ
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 12:28:30 »
อธิบายแบบสั้นๆ
2.แบบส่งอย่างเดียว
ลองแล้วท่าน ใช้IC2200-T เป็นตัวรับ เปิดโทนที่88.5 ใช้ 2G เป็นตัวเปิด 88.5 เช่นกัน
กดส่ง2G เครื่องรับ Sขึ้น แต่เสียงไม่ออกที่ 2200-T
pissadan
กระทู้: 5540
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 12:41:56 »
ไม่มีเครื่องทั้ง 2 รุ่นที่พี่มีซะด้วย
pissadan
กระทู้: 5540
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 12:46:17 »
ปรับ สูง ต่ำกว่าเดิม 1 โทน ไม่ก็ลองตัวอื่นที่ไม่ใช่ 88.5 ทั้งคู่
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 12:54:07 »
ครับขอบคุณมากครับท่าน
ผมลองเอา ic V80-Tมาเปิด เปิดผ่านครับ ใช้งานได้
เอา2G UT-40 มาเปิดไม่ผ่านครับ
ทดลองแล้วครับ ไม่เป็นผล กดF กดMhz ที่เครื่อง2G มีตัว T ขึ้นอย่างเดียว ถูกต้องใหมท่าน
pissadan
กระทู้: 5540
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 13:01:01 »
ปัญหาคือผมไม่มีเครื่อง 2G
งั้นที่เครื่อง 2200 กด ปุ่ม T-Scan ที่หน้าเครื่องค้างไว้ มันจะมีเลขวิ่งๆๆๆๆๆๆ แบบเร็วๆๆๆๆๆๆ
จากนั้นกด Key ที่เครื่อง 2G แล้วตัวเลขที่เครื่อง 2200 จะวิ่งช้าลง
แล้วลองดู่ามันจะหยุดที่เลขไหนหรือเปล่า
ที่เครื่อง2G ให้ขึ้นตัว T เหมือนเดิมนะ
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 13:31:02 »
วิ่งช้าลครับ แต่ไม่หยุดที่เลขใหนเลย ฮืม
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 07:11:38 »
ลองหายืม UT40 มาเปลียนดูครับ
หรือลองวัดสัญญาน TONE ที่ส่งมาจาก UT40 เส้นสีน้ำเงิน(เส้นแรก)
ไล่มา R ปรับค่าได้บนบอร์ด UT40 เผื่อมันสกปรก สัญญาน TONE มันจะมาจาก ขา 1 IC S7116A
ชาคริต โทร 081-7634905
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 11:16:16 »
ทราบแล้วท่าน UT-40 มี2แบบ แบบของผมเปิดโทนรับอย่างเดียว
ตัวนี้ครับ
ตัวแบบนี้ จะเปิดโทนได้ ทั้งรับและส่ง  ยิงฟันยิ้ม
กระจ่างแจ้ง ขอบคุณครับทุกท่าน
สู้ตายค่ะ  ยิงฟันยิ้ม
