24 เมษายน 2024, 19:43:06 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำผมหน่อยครับ เรื่องรีพีทเตอร์  (อ่าน 3128 ครั้ง)
2 G
กระทู้: 1070
« เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 18:24:12 »
คือพวกผมตั้งเสาสูง 22 ม. โดยความห่างระหว่างเสาบน กับ เสาล่าง ประมาณ 10 ม. การใช้งานโดยรวม ทำได้ดีครับ มีเหตุการณ์เป็นดังนี้
 ;Dกรณีใช้ระบบรีพีทเตอร์  จะรับ ส่งได้ใกล้ๆ ประมาณ 3-5 กม. โดยข่ายแม่ รับด้วย V2 4 ชั้น ส่งด้วย ได 4 ห่วง และลูกข่ายใช้เสายาง  5W หากใช้เสาชักแบบ 10 ท่อน ก็ประมาณ 4-7  กม.
 ;Dหากไม่ใช้ระบบรีพีทเตอร์  ข่ายแม่ใช้ V2 รับ ส่ง หรือบางครั้งใช้ ได 4 ห่วง รับ ส่ง โดยตรงกับลูกข่าย โดยลูกข่ายใช้เสายาง จะรับได้ ระดับ 0-1  มีเสียงโซดาเยอะมากจับใจความไม่ได้เลย หากส่งข้อความกลับมา กองพันจะรับไม่ได้เลย สัญญาณไม่มี แต่หากลูกข่าย ใช้เสาโมบาย ส่งด้วยเครื่องมือถือ จะรับได้ดีขึ้น กองพันจะรับข้อความได้ในระดับ 1-2 มีโซดาแถมมาด้วย โดยรับ ส่ง ระยะ 6-10 กม.
 อายจังแต่ความต้องการของหัวหน้า ผมคือ อยากให้ใช้ระบบ รีพีทเตอร์ โดย รับ ส่ง ได้ ในระยะประมาณ  10-12  กม. โดยใช้เสายาง ส่งด้วย เครื่องมือถือ 5W ระยะห่างระหว่างกองพัน ไป บ้านพักหัวหน้า ประมาณ 10 กม. ครับ พวกผมลองเพิ่มความสูงของเสาที่กองพัน จาก 22 ม. เป็น 27 ม. โดยกองพันใช้ได 4 ห่วง ที่บ้านหัวหน้าใช้เสาโมบาย ส่งด้วยเครื่องมือถือ ผลที่ได้คือ การรับส่งก็ดีขึ้น โซดาน้อยลง  รับได้ระดับ 3-4
 ???ผมเลยมาคิดว่าถ้าต้องการออกอากาศที่บ้านพักโดย เสายาง น่าจะใช้รีพีทเตอร์ที่บ้านพักท่านเพิ่มอีกจุด และเพิ่มกำลังส่งด้วยโมบายหรือบูสเตอร์   ความถี่ที่ผมใช้กันอยู่คือ รับด้วยความถี่ 141.350 ส่งด้วยความถี่ 140.750 หากนำรีพเตอร์มาติดที่บ้านพักหัวหน้า ก็ต้องส่งด้วย141.350 เพื่อให้รีพีทเตอร์ที่บ้านพักส่งข้อความ กลับมาที่กองพัน ด้วยความถี่ 140.750 แล้วกระจายข้อมูลให้ลูกข่ายได้ทราบต่อไป    ฉะนั้น หัวหน้าของผม ก็ต้อง memory ช่องความถี่เป็น 2 ช่อง คือ 141.350 – ณ ที่ทำงาน และ 140.750 + ณ ที่บ้านพัก  ปัญหาคือกลัวท่านว่า ว่ายุ่งยากในการใช้งาน และอีกอย่างคือกลัวว่าท่านจะลืมสลับช่องการใช้งาน ทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อ
 ::)เมื่อเย็น ผมก็มาคิดได้ว่า หรือจะใช้รีพีทเตอร์ Simplex  แบบความถี่เดียวกัน น่าจะใช้งานได้ง่ายกว่า ทั้งในเรื่องของการเพิ่มกำลังส่ง เพิ่อเพิ่มระยะการติดต่อและการใช้ความถี่ ได้ง่ายกว่าการใช้แบบ Duplex
ผมเลยอยากขอคำแนะนำหน่อยครับ กรณี ผมจะแก้ไขยังไงครับ
โดยกองพันใช้เสาสูง สายอากาศ แบบประจำที่  และลูกข่ายติดต่อได้ในระยะ 10-12 กม. ด้วยเสายาง
รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ร.ต. อดิเทพ  สุขสวัสดิ์
ช.พัน.52 ช.1 รอ. (ค่ายบุรฉัตร) ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
086-3358066  True H
ธ.กรุงไทย 705-177-111-6 ราชบุรี
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 14:57:09 »
สายกาอาศรีพีทเตอร์ท่านต้องสูงกว่านี้ครับ ถึงจะรับ-ส่งกันได้ในระยะที่ต้องการ
กระทู้: 861
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 11:52:04 »
ตัวส่งออกเท่าไหรครับขอข้อมูลเพิ่ม
it641
กระทู้: 2509
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 14:15:19 »
อยู่ราชบุรีนี่เอง ผมอยู่เพชรบุรีครับ
ที่ผมทำใช้งานขึ้นเสารับ(v2 4ชั้น)แค่ประมาณ15เมตร
เสาส่งใช้ยากิห่างกันประมาณ4เมตร
เครื่องมือถือเสายางรัสมีเปิดรีพีทเตอร์ที่หวังผลได้100%คือ10กิโลเมตร
ไกลสุดที่สามารถเปิดได้คือ20กิโลเมตร
ปัญหาอาจอยู่ที่การกดทับสัญญาณ
มีปัญหาโทรคุยกันได้ครับยินดีช่วยเหลือครับ
0863278190
0803034488
คือผมสงสัยอย่างแรกเลยก็คือ
ปกติผมใช้เสา v2 เครื่องมือถือ5วัตต์ เสาสูงไม่เกิน 20เมตร
ส่งคุยกับราชบุรี นครปฐม สบายๆ
แต่นี่ทำไมมันไปไม่ค่อยดีแค่10กิโลเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2012, 16:09:19 โดย it641 » บันทึกการเข้า
BANK กสิกรไทย
866-2-11152-0
9650
กระทู้: 861
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 15:52:40 »
0863278190
0803034488
. แล้วใช้วงจรแบบใหนครับพอจะมีวงจรไหมครับ
plug28
กระทู้: 559
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 15:56:45 »
0863278190
0803034488
ท่านนี้เคยทำจำหน่าย(เล่น ๆ เพื่อการศึกษา) แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว ลองเข้าไปศึกษาดูเข้าครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=80911.0
E29BWX
IC2G
กระทู้: 436
กินแค่อิ่ม
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 14:02:59 »
เคยทำให้หน่วยงานหนึ่งครับกินพื้นที่ 10 กม.ใช้เสายางมือถือในการรับส่ง
ภาครับ สี่ห่วง 12 เมตรเครื่องมือถือ
ภาคส่ง สองห่วงปีกผีเสื้อ 9 เมตรเครื่องมือถือ 1 Watt
ทั้งสองต้นห่างกัน 9 เมตร
ระยะห่างความถี่รับส่ง 10.000 MHz.
อุปกรณ์อื่นยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปเพราะแค่นี้ก็เกินคาดแล้วครับ
ใช้เสายางมือถือในการรับส่งคุยกันได้รู้เรื่องทุกข้อความครับ
ปล.อย่าเน้นภาคส่งท่าน...แรงไปไม่มีประโยชน์
เท่าที่ลองมา ยิ่งกำลังส่งต่ำพื้นที่หวังผลจะกว้างขึ้นท่าน
ที่ลองมานั้นเป็นเช่นนี้หากข้อมูลนี้ผิดพลาดต้องขออภัยครับเพียงแต่เล่าสู่กันฟังถือว่าแลกเปลี่ยนครับท่าน
มันจะดีนะ
echo
กระทู้: 1345
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 14:12:07 »
rep ภาครับมาก่อนครับ ลองดูพื้นที่ ที่ติดต่ออยู่จุดใด หาสายอากาศที่เน้นด้านนั้นก็ได้ครับ
10 กิโล กับความสูง ประมาณนี้ rep เครื่องมือถือ + มือถือ ไหวอยู่นะครับ
ถ้าไม่คุยกันนานต่อเนื่องเกินไป
082-444-6173 / อาร์ท
เจมี่
กระทู้: 6472
ระบบ True >064-1169610
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 15:37:48 »
ตำแหน่ง location ความสูงของสายอากาศ น่าจะเพียงพอครับ ระยะ 5-10 กม กำลังส่ง 5 W ดูจะน้องไปหน่อย ปลายทางเสายางด้วย ทดสอบเอาเครื่อง mobile ส่ง และภาครับแฮนดี้น่าจะพอ (ถ้าจะใช้ระบบ simplex)
alcabron
กระทู้: 126
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 16:04:51 »
มีวิธีปรับปรุงหลายแบบนะครับเพื่อให้รับส่งได้ไกลและดีขึ้น เช่น
1. เพิ่มความสูงของสายอากาศภาครับ ระยะห่างระหว่างภาครับกับภาคส่งต้องห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะเท่าที่อ่านมา พบว่าไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์หรือดูเพล็กเซอร์ช่วย(ทำให้ภาคส่งไปกดภาครับ)
2. อย่าเพิ่มกำลังส่งให้สูงขึ้นอีก หากปัจจุบันยังใช้งานได้ดี เพราะมันจะทำให้ไปกดประสิทธิภาพของภาครับลงครับ ยกเว้นมีพวกฟิลเตอร์เข้ามาช่วย
3. หากเป็นไปได้ ลองเพิ่มระยะห่างความถี่ดู เช่น เป็น 3MHz 5MHz หรือ 10MHz ก็จะช่วยให้ดีขึ้น
4. สายนำสัญญาณ ห้ามต่อ เป็น 2 เส้น  3 เส้นนะครับ ตรงนี้ลดทอนประสิทธิภาพไปเยอะเหมือนกัน
5. ระบบ simplex repeater ไม่เหมาะกับระบบราชการครับ เหมาะกับการใช้แบบไม่รีบร้อน เล่นๆกันเองมากกว่า(ผมเองก็มีอยู่ตัวนึง เล่นได้สักพักก็เก็บ เพราะมันไม่เหมาะ)
6. ข้อนี้ จริงๆ อยากให้เป็นข้อแรกเลยในการปรับปรุง แต่ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างเยอะ....คือใช้ตัวดูเพล็กเซอร์ แล้วใช้สายอากาศต้นเดียว ขึ้นให้สูง ปรับมุมยิงให้ดีๆ จบเลยครับ เผลอๆอาจไปได้เยอะกว่าที่อยากได้อีก
ทั้งหมดนี้คือจากที่เคยลองเล่นเองนะครับ ไม่มีตำราอะไรมายืนยัน เพราะงั้น อย่าเชื่อผมมากนะครับ
