ได้มาเกือบ 2 สัปดาห์แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ลงคับ เพราะเดินทางตลอด ขณะนี้ก็อยู่ กทม. ราคา 2,900 บ.
ยังไม่ได้ลองนะคับเพราะเพาร์เวอร์อยู่ที่บ้านศรีสะเกษ เสาด้วยคับ เดี๋ยวกลับไปถึงถ้าได้ทดสอบจะมาเล่าให้ฟังต่อคับ
Voyager VR-119 CB radio รุ่นประหยัด 2900 บาท AM/FM 6W 240 ช่อง Band A-F
Features:
• Multi standard radio
• Channels: 240 channel (6 band A-F)
• Backlit multi-function display
• “Precision series” microphone with UP/DOWN/ASQ keys
• External speaker and s-meter jack
• SCAN function
• ESP function
• AM/FM
• ASQ
• Mike connector: 6 pin
Specifications:
Channels: 240 AM / FM Range of the frequency: 26.065 - 28.755 MHz
Control of the frequency: the Loop phase PLL
Operating temperature: -20 /+ 55 ° C
Power supply: 13.8 V 15 %
Indirect frequencies: 10.695 MHz and 455 kHz
Sensitivity: 0,5 uV at 20dB SINAD in AM / FM
Power output audio: 2,0 W, 8 Ohm
Distortion acoustic: < 8 % at 1 kHz
Suppression of the mirror frequency: 65 the dB
Separation of channels: 65 the dB
S/N: 45 the dB
Current: 250 mA
THE TRANSMITTER Power output: 4 W
Modulation FM: 1.8 kHz 0.2 kHz, AM: 85% to 95%
Frequency response: 500 Hz ÷ 3 kHz
Exit Impedance: 50 Ohm
S/N ratio: min 40 dB
Current: 1100mA without the modulation
