25 เมษายน 2024, 06:01:51 *
ผู้เขียน หัวข้อ: VSWR Wattmeter Telewave 44A, Bird 43, Bird 4391A รับสั่ง Element Bird ทุกความถี่  (อ่าน 12366 ครั้ง)
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 17:27:31 »
Telewave 44A วัตต์มิเตอร์อีกยี่ห้อดังใน USA แต่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จัก ถ้าของใหม่ต่อใหม่เมื่อเทียบราคากับ Bird แล้ว ตัวนี้แพงกว่าเป็นเท่าตัว ตัวที่นำมาขายนี้ผ่านการใช้งานแล้วไม่กี่ครั้งเป็นของเก่าเก็บสภาพเหมือนใหม่
ใช้วัดกำลังวัตต์และค่า VSWR ได้ตั้งแต่ความถี่ 20-1000 MHz ปรับได้ 5 ระดับสูงสุดถึง 500W. แต่มันไม่ใช้ลูกหรือ Element ใดๆเลย ทำให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อตัวลูก Element อีกแพงมากๆ ซื้อตัวนี้ตัวเดียวคุ้มค่าระยะยาววัดได้ครอบคลุมย่านความถี่
ด้านหลังของ Telewave ตัวนี้ มี VSWR Chart เอาไว้ดูค่า VSWR ได้อย่างคร่าวๆ โดยเอาค่าของกำลังส่งด้าน FWD มาเทียบกับกำลังวัตต์ที่รีเฟคกลับมา REV แล้วไปดูที่ VSWR Chart ด้านหลังก็จะได้ค่า VSWR ออกมา
Specifications
http://www.telewave.com/pdf/TWDS-3002.pdf
สิ่งที่ท่านจะได้
- เครื่องวัดกำลังวัตต์ Telewave หัวต่อเป็น N-Type, สภาพสวยเหมือนใหม่
รูปสินค้าจริง
ราคา : 16,500 บาท (ถ้าซื้อของใหม่ราคาเกือบ 30,000) ตัวในรูปนี้ขายแล้วครับ มีอีกตัวสภาพสวยเหมือนใหม่เช่นกันพร้อมกระเป๋าและคู่มือ ราคา 18,500 บาท อีกตัวก็ขายแล้วเช่นกัน ท่านใดสนใจสั่งไว้ได้ครับ
ช่องทางการรับสินค้า : EMS ทั่วไทย ค่าจัดส่ง +150.00 บาท
สนใจติดต่อ : ทางหน้ากระทู้,ข้อความส่วนตัว หรือ โทร.
Bird 43 Thruline wattmeter สภาพเหมือนใหม่ พร้อมกระเป๋าแท้ของใหม่เลยครับ ใครกำลังหาสภาพดีๆแบบนี้ต้องรีบแล้วครับ สวยและถูกกว่าในท้องตลาดบ้านเรา
สิ่งที่ท่านจะได้
- เครื่องวัดวัตต์มิเตอร์ Bird หัวต่อเป็น N Type Connectors, สภาพเหมือนใหม่เลยครับไม่มีริ้วรอยใดๆ
- กระเป๋าหนังแท้ของ Bird ของใหม่เอี่ยม
- ฝาปิดช่องใส่ elements
ราคาตัวละ : 12,800 บาท สนใจจริงโทรมาคุยนะครับ ตัวในรูปนี้ขายแล้วครับ แต่ถ้าท่านใดต้องการ สามารถสั่งให้ได้ครับ
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 วัน หลังจากได้รับยืนยันการชำระเงิน
สนใจติดต่อ : ข้อความส่วนตัว หรือ โทร.
Specifications
Power Range                        100 mW to 10 kW using Bird® Plug-in Elements
Frequency Range                   450 kHz - 2.7 GHz (depending on element)
Accuracy                              ± 5% of full scale
Nominal Size [inches (mm)]    6-7/8" x 5-1/8" x 3-5/8", including connectors (H x W x D)175 x 130 x 92 mm
Weight                                 3 lbs. (1.4 kg)
ต้องการลูก Element ของ Bird ทุกขนาดทุกย่านความถี่ สั่งให้ได้ราคาพิเศษ (รอประมาณ 7-14 วันทำการ)
เพิ่มเติม มี Bird 4391A(เป็นรุ่นใหม่ ที่ด้านหลังมีพอตเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์) สภาพใหม่ขายด้วยครับ ภายในเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 3100 มิลิแอมป์ให้แล้ว
ราคาตัวละ : 18,500 บาท สนใจจริงโทรมาคุยนะครับ ตัวในรูปนี้ขายแล้วครับ แต่ถ้าท่านใดต้องการ สามารถสั่งให้ได้ครับ
รูปจริงขายไม่รวมลูกนะครับ
ส่งนามแฝง นักรบชุดดำ (ขอนแก่น) EMS = EI299012563TH วันที่ 15/06/54 (Bird 4304A ของใหม่)
ส่งคุณ สมชาย (คลองขลุง) EMS = EH747123868TH วันที่ 28/06/54 (Bird 4391)
ส่งคุณ ยศพล (บางแสน) EMS = EN964064241TH วันที่ 05/11/58 (Bird 4391)
ส่งคุณ ยศพล (บางแสน) EMS = EP403072078TH วันที่ 23/11/58 (Bird element 5C,10C,25C,50C,100C,250C)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2018, 21:57:14 โดย Import » บันทึกการเข้า
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 03:41:00 »
สนใจโทรมาคุยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2012, 16:33:51 โดย Import » บันทึกการเข้า
rct048
กระทู้: 157
ขายเครื่องส่ง FM ELENOS 87.5-108MHz 08-1789-0650
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 02:42:55 »
ของดีคุณภาพครับ สั่งมาใช้ สองตัวล่ะ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
นำเข้าเครื่องส่ง FM 87.5-108MHz ตัวแทนจำหน่าย Elenos รับติดตั้ง รื้อถอนเสาทาวเวอร์ สายอากาศ inforjoecorp(แอท)gmail.com
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 14:09:37 »
ขอบคุณครับ มารับเพิ่มอีก 2 ไหมครับ?  แลบลิ้น
ham-modify
กระทู้: 1057
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 01:44:04 »
มีตัวลูกย่าน 88-108 ย่านfm 1000 วัตต์สักลูกใหมครับ
ราคาเท่าไร
087-3575959
ฉัตรชัย ช่วยค้ำชู 201/1 ซ.ไผ่ลิง4/3 ม.5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พรนครศรีอยุธยา 13000 โทร:089-6927756 และ 087-3575959
                      ธ.กรุงไทย/ออมทรัพย์ 964-0-07528-0
                                      ซื้อมาขายไป
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2015, 20:27:34 »
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2015, 18:00:14 »
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2018, 21:51:18 »
สนใจโทรมาครับ 10:30 ถึง 20:00 นาฬิกา ถ้าไม่ได้รับสายขออภัยกรุณาโทรมาใหม่ หรือ ติดต่อทางข้อความส่วนตัวในเว็บหรือ Facebook จะสะดวกกว่าครับ
(ต่างจังหวัด มั่นใจได้ในการจัดส่ง)
- โทรศัพท์ =
- Facebook Messenger = http://m.me/RadioMarketShop
- ID Line = ImportRadio
คลิ๊กเพื่อดู หมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงิน และโปรโมชั่นสินค้ารุ่นต่างๆมากมายในเฟสบุ๊ค
