25 เมษายน 2024, 19:31:22 *
ผู้เขียน หัวข้อ: QRM บนความถี่ APRS 145.525Mhz  (อ่าน 7977 ครั้ง)
HS5TQA
กระทู้: 328
« เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 08:49:23 »
อยากจะตั้งหัวข้อว่า แทรกเกอร์/ไอเกต/ดิจิ ของใครค้างเอ่ย ?
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เจอแบบนี้มาอาทิตย์หนึ่งได้แล้ว สัญญาณมาค่อนข้างแรงรับได้ทั้งตัวในจังหวัด ลับแลไกลไปถึงท่าปลา ก่อนหน้านั้นก็มีอยู่คืนหนึ่งค้างเป็นเสียงโทน เพื่อนสมาชิกช่วยหมุนยากิหาต้นตอ คาดว่าจะมาทางทิศฝั่งตะวันตก(สุโขทัย/พิษณุโลก)
เราเข้าใจดีว่าการเล่น APRS ไม่เหมือนการใช้วิทยุสื่อสารที่มนุษย์ได้ตอบสนองกับเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดเวลา อุปกรณ์หลายอย่างติดตั้งทิ้งไว้ไม่ได้ตรวจเช็คบ่อยครั้ง เมื่อเกิดปัญหาขัดข้องจึงไม่ทราบ(จนกว่าจะมีคนไปเคาะประตูบ้านบอก) แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านที่เล่น APRS อยู่ในระแวกนี้หรือที่อื่นไกล กรุณาหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ของท่านด้วยนะครับ
วีดีโออันนี้สัญญาณรับจากบนยอดดอยแม่ระนาง ใต้สถานีรีพีทเตอร์อุตรดิตถ์ HS5AU
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bLAmHmHdwU8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=bLAmHmHdwU8</a>
ALLBand
กระทู้: 103
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 09:13:24 »
คนอยู่ไกลๆแบบผมได้แต่ชมว่า ว.สวย
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 09:53:21 »
คิดเหมือนพี่ AllBand เลยครับ
เล็งตั้งนานแล้วพี่...ตอนนี้ไม่มีปัญญา
อีกอย่างขืนซื้อเข้าบ้าน..ได้กินต้มยำวิทยุแหง๋มๆ
QRM ที่โคราชก็เจอครับพี่...เวลาที่เจอจะเป็นช่วงหัวค่ำ เสียงออกซู่ s-meter ลอยเชียว แต่ไม่ยาวมากครับ มาเหมือนกดคีย์คุยกันแต่ไม่มีเสียงคุย บางครั้งหลายชั่วโมงเชียว  แต่ TNC ยังพอถอดได้บางจังหวะ..ไม่รู้จะแก้อย่างไรเหมือนกันพี่
ขนาดไม่หนักเท่าอุตรดิตถ์ยังหงุดหงิดเหมือนกัน...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2012, 09:55:54 โดย hs3pqj » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 10:24:31 »
ข้อสังเกตุนะครับ
ถ้ามีคีย์ S-Meter ลอย ไม่มีเสียง ...ส่วนใหญ่เป็นคีย์เปล่า
ถ้ามีคีย์ S-Meter ลอย มีเสียงซ่า ๆ ยาว ๆ ...อาจจะเป็นโหมดดิจิตอลเช่น D-STAR มันใช้ GMSK 9600 หรือโหมด GFSK 9600
ถ้ามีคีย์ S-Meter ลอย มีเสียงอ๊อด ๆ แอ๊ด ๆ เหมือนเสียงแฟกซ์ ก็โหมด APRS 1200bps
ถ้ามีคีย์ S-Meter สวิง ๆ แฟ๊บ ๆ เร็ว ๆ แบบที่ผมเจอ ...ยังนึกไม่ออกว่าโหมดไหน เลยคิดว่าเป็น QRM จากโหมด APRS มีปัญหาในการกดคีย์ส่ง เพราะฟังไปนาน ๆ จะมีเสียงต๊อด ๆ ตู๊ด ๆ แบบค้าง ๆ ถอดไม่ได้ เหมือนกำลังส่งสเตตัสแพ็จเก็จไม่สำเร็จ
ขณะนี้สัญญาณรบกวนก็ยังมีอยู่ TNC/Digi ที่นี่ยังพอจะใช้งานได้อยู่บ้างแต่ต้องยิงเข้าแรง ๆ ได้ 60-80% สัญญาณอ่อน ๆ และทางไกลนี่หมดสิทธิ์ให้บริการไม่ได้ จากเท่าที่เฝ้าดูมาทั้งอาทิตย์
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 11:42:15 »
อ๋อแบบนี้นี่เองมิน่าช่วงนี้สถานีดิจิน้อยๆทางลำปางทวนไปไม่ถึงเลยครับ  ยิงฟันยิ้ม
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 14:04:14 »
เมื่ออาทิตย์ก่อนประมาณปลายเดือนมิถุนายนมีสัญญาน S-meter ลอย ไม่มีเสียงเป็นเวลา 28 ชั่วโมงโดยไม่มีการตัดสัญญาน
S-meter นั้นค้างอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา 28 ชั่วโมง เหตุเกิดบริเวณรอยต่อ จ.ระยอง-จันทบุรี ช่วงช้างข้าม กระแจะ ให้เพื่อนแถว
นั้นเปิดมือถือรับ รับได้เกือบเต็มจอ คิดต่อว่าใช้เครื่องอะไรกดคีย์ทำไมมันค้างได้นานขนาด 28 ชั่วโมงโดยไม่พัง หรือผ่านการ modify
ตำแหน่งนั้นรู้ สถานที่ก็รู้ ทิศทางรู้แล้ว แต่ยังไม่ทราบสาเหตุ หรือจุดประสงค์?
                   145.750 MHz WiRES-X
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 21:50:35 »
การเกิดสัญญาณรบกวนทางโหมด APRS นั้นเกิดขึ้นง่าย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้โดยมิได้ตั้งใจ เพียงแต่อุปกรณ์ทำงานผิดพลาดแล้วผู้ดูแลหรือใช้งานไม่ได้คอยตรวจสอบสัญญาณ เช่นในเขตกทม.ถึงรอบนอก ที่สถานีผมรับได้นั้นก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก แต่ก็มักจะถูกแก้ไขในเร็ววันมากกว่า อาจเพราะมีผู้ใช้คอยมอนิเตอร์อยู่มากจึงช่วยกันแจ้งเตือนบอกกล่าวให้ปรับปรุงแก้ไข ถ้ามีคนช่วยกันมอนิเตอร์มาก ๆ ก็คงดี แต่การใช้งานจริงก็คงไม่อยากมีคนมานั่งฟังเสียงแปลก ๆ ประหลาด ๆ ให้รำคาญหู
จากวีดีโอข้างบน เครื่องนั้นมันมี 2ช่องพร้อมกัน ช่องหนึ่งเอาไว้ QSO อีกช่องหนึ่งก็ทำหน้าที่ APRS ฟังเสียงสัญญาณที่อีด ๆ อ๊อด ๆ ส่งออกไป และรับเข้ามาทั้งจากสถานีทวนและสถานีแทรกเกอร์ ก็จะเหมือนเป็นตัวช่วยคอยมอนิเตอร์สัญญาณเสียงในช่อง 145.525MHz โหมดนี้เล่นสนุกก็ตรงนี่ที่ ได้ยินเสียงสัญญาณแล้วชัดแค่ไหน ดีแค่ไหน ถอดข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหน ก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาระบบต่อไป ถ้าเป็นโหมด GMSK/GFSK ที่ได้ยินเสียงซ่า ๆ แล้วมีข้อมูลเข้ามาสนุกน้อยกว่าเยอะ ต่างจาก AFSK ที่ได้ยินเสียงอี๊ด ๆ อ๊าด ๆ แล้วมีข้อมูลเข้า คนที่เฝ้าฟังบ่อย ๆ เชื่อว่าหลายท่านจะสามารถวิเคราะห์สัญญาณออกมาได้เลยเช่น โอเว่อร์ม็อดมาหรือเปล่า ? ข้อมูลผิดเพี้ยนหรือไม่อย่างไร ? ส่งสั้นส่งยาว หรืออาจบอกถึงว่าเสียงนี้เป็นของสถานีไหน เป็นต้น และผู้ที่ไม่เคยรับรู้หรือไม่เคยสัมผัสในระบบ APRS พอมาเปิดช่องความถี่ 145.525Mhz แล้วได้ยินเสียงเหมือนสัญญาณแฟกซ์ คิดว่าเป็น QRM หรือสัญญาณรบกวนซ่ะงั้น อันนี้ก็คงต้องไปไล่บอก ไล่สอน แนะนำความรู้กันต่อไป เหมือนเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ กลุ่มกำลังทำอยู่
ของสถานี 530802-5 บนดอยแม่ระนาง ใต้สถานีรีพีทเตอร์ HS5AU จับเอา TNC แปะกับ UV3R ..โชว์ความน่าอายกับเค้าซ่ะหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2012, 21:53:55 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 00:07:00 »
อย่างเทพฯเลยท่าน  ตกใจ
ผมคนนึงในฐานะคนที่ทำสถานีไข่ทิ้ง... จะคอยระวังปัญหานี้ มีอะไรแจ้งได้ทันทีครับ  ยิ้มเท่ห์
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 09:50:29 »
ใครที่ใช้เครื่องรับส่งวิทยุที่มีฟังก์ชั่น Time-out Timer
ก็ใช้ด้วยครับ จะช่วยป้องกันได้อีกทางนึง ยิ้ม
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 13:49:45 »
สัญญาณที่ผมรับได้ ใช้ ICOM IC-2200-T + 5/8 แลมด้า 3 ชั้น(X-510M)สูง 12 เมตร ที่ ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Sp2fNQh5gbQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Sp2fNQh5gbQ</a>
