30 พฤษภาคม 2023, 08:39:31 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 55
ผู้เขียน หัวข้อ: __ เครื่อง ชาร์จ/กระตุ้น/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS จากอเมริกา  (อ่าน 190767 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4004
« ตอบ #30 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2015, 10:30:43 »
รถคุณไม่ค่อยใด้ขับ/จอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว เวลาจะ ขับ/ใช้ แบตหมดใช่มั้ย ถ้าใช่ลองคลิ๊กดูครับ มีของดีสำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ +ฟื้นฟูแบต แห้ง/น้ำ+จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี
ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ ทุกยี่ห้อ ทุกขนาด รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
รถคุณจอดมากกว่าขับรึปล่าว แบตหมด/สตาร์ทไม่ติดใช่มั้ย ถ้าใช่สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาแบตให้คุณใด้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
http://bit.ly/1vlpE41 / http:///VvlO3 / http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
**หมายเหตุ**
MOHAWK
กระทู้: 167
Happiness is the key to success.
« ตอบ #31 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2015, 10:28:27 »
ซื้อรุ่น G3500 ใช้ดีครับ มีรถ มอไซค์ 2 คัน bigbike 1 กระบะ 1 คัน ชาร์จ จนครบ แต่ยังไม่ลอง mode repair ว่าจะหาแบตเก่าๆมาลองครับ ........ ของดีเลยเข้ามาสนับสนุน  ยิ้ม
HS3VJE อุบลราชธานี
Tel. 0610907483
TM-241
กระทู้: 4004
« ตอบ #32 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 10:17:22 »
CTEK Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V ของเข้าแล้วครับ
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่
ปัญหาทั่วไปของผู้ใช้แบตเตอรี่คือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
CTEK Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพสภาพแบตเตอรี่ ปลอดภัย เร็ว และ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ เพียงคีบแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ใช้ได้กับแบตเตอรี่ระหว่าง 200-1200 CCA เรียกได้ว่าครอบคลุมแบตเตอรี่รถ 12V ทุกรุ่น ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้งแบบ แห้ง เปียก เจล AGM Ca/CA โดยเครื่องจะบอกค่า โวลท์ที่วัดได้และค่า Cold Crank Ampere (CCA) และบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง (Battery good, Good/Recharge, Charge and Retest และ Replace Battery) วัด Volt ได้ตั้งแต่ 8V-15V
Cold Crank Ampere (CCA) เป็นหน่วยวัดกำลังในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ CTEK Analyzer ใช้มาตรฐานของ SAE รถแต่ละคันใช้กำลังในการสตาร์ทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องยนต์ เมื่อบิดกุญแจไดสตาร์ทจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ปั่นเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเกิดการจุดระเบิดและเครื่องติด รถที่เครื่องใหญ่กว่าจึงใช้กำลังมากกว่าในการสตาร์ทเพราะแรงต้านมากกว่า รถดีเซลใช้กำลังในการสตาร์ทมากกว่ารถเบนซินเมื่อเทียบ CC ที่เท่ากันเพราะเครื่องดีเซลใช้แรงอัดในการจุดระเบิดอย่างเดียวไม่มีหัวเทียนช่วยจุดระเบิดเหมือนรถเบนซิน แรงต้านจึงมีมากกว่าเมื่อทำการสตาร์ท
แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจะระบุค่า CCA บนตัวแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นค่าในหน่วยอื่นนอกเหนือจาก SAE ดูตารางเปรียบเทียบค่าใน คู่มือการใช้ Battery Analyzer เมื่อใช้งานไปนานๆ CCA ของแบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ หาก CCA ลดลงจนต่ำกว่าค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทของรถคันหนึ่ง รถคันนั้นก็จะสตาร์ทไม่ติด
เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพดีอยู่ การชาร์จสามารถเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว (สังเกตจากค่า CCA ต่ำ เช่น 200)  ค่า CCA อาจไม่เพิ่มขึ้น
CTEK Battery Analyzer เป็นเครื่องวัด CCA ที่ใช้ง่าย ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกไหนถึงเวลาต้องปลดระวางก่อนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด
รับประกัน 2 ปี
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12V ได้ทุกรุ่น รวมทั้ง แห้ง, น้ำ, Gel และ AGM
CTEK Analyzer จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่มีไฟต่ำกว่า 8V เพราะฉะนั้น หากคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนกว่า 8V ให้ลองคีบแบตเตอรี่ของรถที่สตาร์ทติดเพื่อเปรียบเทียบ ขั้วแบตเตอรี่เป็นสนิมหรือมีคราบเกาะก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง CTEK Analyzer ไม่ทำงาน
ห้ามใช้วัดแบตเตอรี่ 24V
ดูตารางเปรียบเทียบค่า CCA เพิ่มเติม (ที่มา http://www.thebatterycellonline.co.nz/210364/html/page.html )
ราคาปกติ 5,700.00 บาท
ลดเหลือ 4,500.00 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
The CTEK BATTERY ANALYZER tests with high accuracy the condition of all types of 12V lead-acid batteries including Wet, Maintenance Free, Ca/Ca, Gel and AGM.
Easy to use it provides fast, and easy to understand results. Operating voltage range is 8–15V with a test range of 200–1 200EN.
Simply connect the clamps to the battery and follow the step by step instructions on the display.
The easy to read display gives clear information on the condition of any 12V lead-acid battery and advises what action is required.
With no need to disconnect the battery from the vehicle, the patented technology used by the CTEK BATTERY ANALYZER is safe for the user and vehicle electronics.
It is reverse polarity protected, creates no battery loads, heat or sparks. The CTEK BATTERY ANALYZER features a 2- year warranty.
สนใจติดต่อ 0869455977
ID Line CTEK.THAI
TM-241
กระทู้: 4004
« ตอบ #33 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 08:51:10 »
TM-241
กระทู้: 4004
« ตอบ #34 เมื่อ: 20 มกราคม 2016, 16:07:26 »
CTEK MXS 25 เครื่องชาร์จอัจฉริยะรุ่นใหญ่ ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ+ฟื้นฟูแบต+จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท ใช้ทนมากครับ เครื่องออกแบบมาสำหรับใช้งานแบบ outdoor
โดยเฉพาะรุ่น MXS 25 ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพรองรับการใช้งานหนัก เช่นเต๊นท์รถ อู่หรือศูนย์บริการ ร้านประดับยนต์ โชว์รูมขายรถ หรือใช้ออกบูทโชว์เครื่องเสียง ที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อชาร์จรถหลายคัน
ถ้าไปที่งาน Motor Expo ที่ผ่านมา จะเห็นร้านแต่งรถ แต่งเครื่องเสียงนิยมใช้รุ่น 25 กัน เพราะชาร์จได้เร็วและยังใช้จ่ายไฟเล่นเครื่องเสียงได้เสียงเบสเต็มๆแน่นๆโดยไม่ต้องใช้ไฟจากแบต
สอบถามราคา หรือ สั่งซื้อได้ที่ 086-9455977หรือ LINE ID: ctek.thai
ดูรายละเอียดเครื่องชาร์จรุ่นอื่นๆ อุปกรณ์เสริมและคำถามที่พบบ่อยได้ที่ http:///VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
รถคุณจอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว ถ้าใช่คุณอาจสนใจสิ่งนี้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
+++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ +ฟื้นฟู แบตรถ คุณภาพสูง อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี เสียเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องลอง +++
หรือโทร 0869455977
TM-241
กระทู้: 4004
« ตอบ #35 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 09:50:30 »
updateeeeeeeeeeeeeeeeeeee
TM-241
กระทู้: 4004
« ตอบ #36 เมื่อ: 31 มกราคม 2016, 10:24:33 »
TM-241
กระทู้: 4004
« ตอบ #37 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2016, 17:21:44 »
ยกฟะ+++++++++++++
TM-241
กระทู้: 4004
« ตอบ #38 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2016, 12:53:10 »
เครื่องจั๊มสตาร์ทที่ปลอดภัยที่สุด "NoCo Genius Boost+" GB40+ ยอดขายอันดับ1ในอเมริกา ดีที่สุดแรงที่สุด ปลอดภัยที่สุด
ฝากไลค์ ฝากแชร์ด้วยนะครับ เครื่องจั๊มสตาร์ท ยอดขายอันดับ1ในอเมริกา <<===
เครื่องจั๊มสตาร์ท GB40 BOOST+ (Plus) ถูกออกแบบให้รองรับกับยานพาหนะมาตรฐาน เช่น รถยนต์, รถบรรทุก, รถ SUV, รถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถ UTV, เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
GB40 สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซลได้สูงถึง 3,000 ซีซี และเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 6,000 ซีซี มันมีกำลังเกือบสองเท่าของรุ่น GB30 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้แม้ในสภาพอากาศเย็นจัด
แบตสำรองเอนกประสงค์ จาก (USA) ความจุสูงสุด 1,00,000 (หนึ่งล้าน มิลลิแอมป์) สตาร์ทรถยนต์ใด้ทุกรุ่น จั๊มสตาร์ทรถใด้สงสุด 6000cc จุไฟสูงที่สุดที่เคยมีในไทย 1,00,000 mAH
ขออนุญาติแนะนำ เครื่องจั๊มสตาร์ท NOCO GENIUS BOOST+ GB40 UltraSafe Lithium Jump Starter จากอเมริกา (USA) / เครื่องชาร์จแบตฯอันดับ1จากอเมริกา NOCOGenius
เป็นเครื่องจั๊มสตาร์ทที่ใช้แบตเตอรี่คุณภาพสูงสุดชาร์จแบตครั้งนึงเก็บใว้ใด้เป็นปี ชาร์จ1ครั้ง ใช้จั๊มสตารทใด้สูงสุดถึง 20 ครั้ง (มากที่สุดในไทย)
เครือง Jump Start รถยนต์ จุไฟได้มากที่สุดในท้องตลาด ถึง 1,00,000 mAh จั๊มพ์สตาร์ทรถดีเซล 12v ใด้ทุกรุ่น
คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?  รถดับกลางทาง/สตาร์ทไม่ติด/แบเตอรี่หมด ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเครื่อง jump start เอนกประส่งจาก อเมริกา เสป็คเทพสูงที่สุด ในไทย ปลอดภัยสูงที่สุดในท้องตลาด
แบตรถหมดไม่ต้องพ่วงแบต ไม่ต้องหาแบตลูกใหญ่มาพ่วงอีกต่อไป เครื่องจั๊มพ์สตารท noco จาก usa ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ น้ำหนักเบา ผู้หญิงหรือเด็กก็ถือใด้ด้วยมือเดียว เป็นเครื่อง jump start ที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่เคยมีขายในไทย
ชาร์จกับที่จุดบุหรี่ในรถใด้ มีพอร์ท USB ชาร์จแบตโทรศัพท์/แทบเลตใด้ทุกรุ่น มีไฟฉายในตัวทั้งโหมดธรรมดา กระพริบ และ sos ใว้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
หมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างทาง กลางคืน ที่เปลี่ยว ไม่มีไฟฟ้าให้ชาร์จ เดินทางใกลไปในที่กันดารขนาดใหนไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
ดูรายละเอียดใด้ที่เวป http://bit.ly/1vlpE41
โทร086-9455977
ID:LINE / CTEK.THAI
เครื่องจั๊มสตาร์ท NOCO GENIUS BOOST+ GB40 จากอเมริกา (USA) ดีที่สุด/ถูกที่สุด/จั๊มสตาร์ทใด้ทุกรุ่น/ประกันยาว ก็มีนะครับ
เครื่องจั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด NOCO GENIUS BOOST+ GB40 จากอเมริกา
ระวังเครื่องจั๊มสตาร์ทจีน ...... นะครับ ถูกกว่าแค่หลักร้อย คุณภาพไม่ดี ไม่เก็บไฟ/ใช้แล้วช๊อต/ใช้แล้วไฟใหม้/ไม่มีประกัน+ปัญหาฯลฯ แล้วท่านจะเสี่ยงใช้ของเลียนแบบจากจีนทำไม
สินค้า NOCO GENIUS BOOST+ GB40 จากอเมริกา รับประกัน1ปีเต็ม คุณภาพดีกว่าของจีนแถวนี้ที่ผมเคยเทส หลายสิบเท่าครับ
ราคา 6,xxx บาท (จัดส่ง EMS ฟรีทั่วประเทศ)
GB40 UltraSafe Lithium Jump Starter นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา สามารถใช้กับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และยังใช้เป็น Power Bank สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค กล่องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ ตัวเครื่องยังมาพร้อมกับไฟฉายและไฟฉุกเฉินหลอด LED เพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นในเวลากลางคืน
คุณสมบัติพิเศษ
- สามารถใช้ได้กับขนาดเครื่องยนต์สูงสุด 6,000 cc.
- มีกำลังไฟสูงสุด 1,000 A
- กำลังไฟฟ้าจริง (Output): 7,000 joules3S
- ขนาดเครื่องยนต์: 6L Gas
- เครื่องยนต์ดีเซล: 3L Diesel
- ตัวเครื่องทนต่อแรงกระแทก และสามารถกันน้ำได้ถึง 80%
- แบตเตอรี่ขนาด 6.7 x 3.2 x 1.7 Inches (L x W x H)
- มีระบบป้องกันการลัดวงจร
- ขนาดเล็กกระทัดรัด สะดวกต่อการพกพา
- รับประกัน 1 ปี
ปกติราคา 7,xxx บาท  ลดราคาพิเศษช่วงเปิดตัว 6,xxx บาท พร้อมส่ง EMS ฟรีทั่วประเทศ
สนใจติดต่อ คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
หรือโทร 0869455977
ID Line : CTEK.THAI
TM-241
กระทู้: 4004
« ตอบ #39 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2016, 14:16:04 »
มาแล้ว..!!! เครื่องชาร์จจาก USA ที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 โวลต์ และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกันครับ
NOCO Genius G15000 15A (15000mA)
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 30-400Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
NOCO G15000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
G15000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 4เท่า เช่นถ้าแบตลูกใหนรุ่น G35 ชารจเต็มที่10ชม ถ้าใช้รุ่นG15000 ชาร์จก็จะชารจเต็มในเวลาเพียง 2 ชม.ครึ่ง
มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใช้จั๊มสตาร์ทใด้ด้วย
NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 30-400Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
สนใจสินค้าโทร 0869455977
