27 เมษายน 2024, 00:34:21 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7
ผู้เขียน หัวข้อ: aprx update  (อ่าน 46457 ครั้ง)
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #30 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 20:28:56 »
new update
http://repo.ham.fi/svn/aprx/trunk/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2012, 19:08:53 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #31 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 21:40:35 »
การใช้ vi editor
การเรียกใช้ vi editor ก็ง่ายๆให้พิมพ์ว่า vi ตามด้วยชื่อไฟล์
เช่น #vi name1.txt
จะเป็นการ edit ไฟล์ name1.txt (ถ้าไม่มีจะสร้างขึ้นใหม่เลย)
โหมดการทำงาน
มี 2 โหมดคือ
1. โหมด command จะ save จะ quit จะค้นหาต้องอยู่ในโหมดนี้
2. โหมดการพิมพ์ เมื่อทำการกด i หรือ a จะเข้าสู่โหมดนี้ ใช้แก้ไขข้อมูลในไฟล์
การสลับระหว่างโหมดให้ใช้ปุ่ม Esc ( คิดอะไรไม่ออกกด Esc ไว้ก่อน )
การกระทำการ (Operator)
เมื่ออยู่ในโหมด command เราสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้กระทำการได้
i = เพิ่มตัวอักษร (insert) เป็นการเข้าสู่โหมดการพิมพ์
I = เพิ่มตัวอักษรต้นบรรทัด
x = ลบตัวษรทีละ 1 ตัว
10x = ลบตัวอักษร 10 ตัว
dw = ลบทั้งคำ
dd = ลบทั้งบรรทัด
10dd = ลบ 10 บรรทัด
yy = yank หมายถึง Copy ทั้งบรรทัด
p = วาง (Paste) วางบรรทัดล่างจาก Cursor อยู่
P = วาง (Paste) วางแทรกบรรทัดปัจจุบัน
การจัดการเกี่ยวกับไฟล์
เมื่ออยู่ในโหมด command เราสามารถกระทำการเหล่านี้ได้ (ถ้าอยู่ในโหมดการพิมพ์ให้กด Esc ออกมาก่อน)
:w = write (save) ไฟล์
:w ชื่อไฟล์ = write (save) ไฟล์ ด้วยชื่อที่กำหนด
:wq = write (save) ไฟล์ และออกจาก vi (Quit)
:wq! = write (save) ไฟล์ และออกจาก vi (Quit) ใช่กรณี read-only file
:q! = ออกจาก vi โดยไม่ Save
:set
set nu = สั่งให้ vi แสดงหมายเลขบรรทัด
set ic = สั่งให้เวลา Search ไม่ดูการค้น ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ใด ๆ (Ignore Case)
set nu ic สั่งให้ทำงานทั้ง 2 แบบ
________________________________________________________________________________________
การโหลดโปรแกรม  aprx เพิ่อติด ตั้ง
# opkg update
# opkg install <url>  ติดตั้งจาก url
เช่น  ตัวอย่าง  ********ใช้กับ linksys wrt54gl เท่านั้น สำหรับ ยี่ห้ออื่นๆ ควร ศึกษา เพิ่มเติม********
# opkg update
# opkg install http://www.kissoz.dk/aprx/bin/backfire/brcm-2.4/packages/aprx_2.08_r596-KissOZ.dk_brcm-2.4.ipk
config โปรแกรม  --->
# vi /etc/aprx.conf ( แก้ให้  จะเอาบรรทัดไหนให้ลบ  # ข้างหน้าออก แล้ว save ตอนออกด้วย )
รุปแบบ การ config ที่ ผม ใช้ อยู่ ครับ เพื่อ เพิ่ม status message เข้า ไป
นี้คือส่วน ที่ใส่ เพิ่ม
beacon raw ">xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ตัวอย่าง จาก ไฟล์ ต้นแบบ
http://repo.ham.fi/svn/aprx/trunk/aprx.conf.in
รูปแบบ  Digipeater & Transmit Gateway
( KISS MODE )
mycall  N0CALL-1
<aprsis>
server    rotate.aprs.net
</aprsis>
<interface>
   serial-device /dev/tts/1  19200 8n1    KISS  ( ขึ้นอยู่ กับ ความเร็วของ TNC ที่รองรับ )
   callsign     $mycall
   tx-ok        true
</interface>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size  20m
beacon symbol "I&" lat "0000.00N" lon "00000.00E" comment "Internet Gateway for VHF APRS."
beacon raw ">Digipeater & Transmit Gateway"
beacon raw ">aprs.fi - Your friends on a map!"
</beacon>
<digipeater>
    transmitter     $mycall
    <source>
        source         $mycall
    </source>
    <source>
       source        APRSIS
       relay-type    third-party
       #viscous-delay  5
    </source>
</digipeater>
รูปแบบ  RX ONLY
( TNC2 monitor )
mycall  N0CALL-1
<aprsis>
</aprsis>
<interface>
   serial-device /dev/tts/1  19200 8n1    TNC2 ( ขึ้นอยู่ กับ ความเร็วของ TNC ที่รองรับ )
   callsign     $mycall
   #tx-ok        true
</interface>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size  20m
beacon symbol "R&" lat "0000.00N" lon "00000.00E" comment "Internet Gateway for VHF APRS."
beacon raw ">Receive only Gateway"
</beacon>
หมายเหตู
  R&   is for "Rx-only iGate"
  I&   is for "Tx-iGate"
  /#   is for "Digipeater"
  I#   is for "Tx-iGate + Digipeater""
run โปรแกรม...
#  /etc/init.d/aprx start
#  /etc/init.d/aprx stop หยุด (จะแก้ conf อีกต้อง stop ก่อนะ)
#  /etc/init.d/aprx enable  ( รันปิด-เปิด อัตโนมัติ)
การแก้ไข  Network
พิมพ์คำสั่ง # vi /etc/config/network
#### VLAN configuration
config switch eth0
    option vlan0 "0 1 2 3 5*"
    option vlan1 "4 5"
#### Loopback configuration
config interface loopback
    option ifname "lo"
    option proto static
    option ipaddr 127.0.0.1
    option netmask 255.0.0.0
#### LAN configuration
config interface lan
    option type bridge
    option ifname "eth0.0"
    option proto static
    option ipaddr 192.168.1.1    <--- แก้ไขเลข IP ของ "LAN" โดยการเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้
    option netmask 255.255.255.0
#### WAN configuration
config interface wan
    option ifname "eth0.1"
    option proto static (แก้ข้อความตรงนี้ เพื่อที่จะกำหนดเลข IP เอง คือของเดิมเป็น dhcp แก้เป็น static )
    option ipaddr 172.16.20.12    <--- แก้ไขเลข IP ของ "WAN" โดยการเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้
     option dns 172.16.20.1    <--- แก้ไขเลข IP ของ DNS ตามความเป็นจริง
     option gateway 172.16.20.1    <--- แก้ไขเลข IP ของ Gateway ตามความเป็นจริง
 ข้างล่างนี้จำทำก็ต่อเมื่อต้องการให้ WRT54GL เป็น Wireless Client เท่านั้น
#### Wireless configuration  <--- หัวข้อนี้ลอกมาจาก http://wiki.personaltelco.net/OpenWRT
config interface wireless
    option ifname "wl0"
    option proto static
    option ipaddr 192.168.1.1    <--- แก้ไขเลข IP ของ "วง LAN" โดยการเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้
== Network restart ===(การสั่งให้ระบบเน็ตเวิร์คทั้งหมดรีสตาร์ทใหม่)
พิมพ์คำสั่ง # /etc/init.d/network restart
=== Closed DHCP ===(การสั่งให้ระบบจ่ายเลข IP หยุดทำงาน)
พิมพ์คำสั่ง # /etc/init.d/dnsmasq disable
(จะมีผลหลังจากรีสตาร์ทแล้ว)
=== Restart WRT54G ===(การสั่งให้เครื่อง WRT54G เริ่มทำงานใหม่ทั้งหมด)
พิมพ์คำสั่ง # reboot
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2015, 14:12:58 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #32 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 19:08:07 »
aprx_2.08_r596
#opkg install http://www.kissoz.dk/aprx/bin/backfire/brcm-2.4/packages/aprx_2.08_r596-KissOZ.dk_brcm-2.4.ipk
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2015, 14:15:31 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #33 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 11:33:31 »
Raspberry Pi - APRS iGate & Digipeater
http://mstewart.net/super8/aprs/RASP/index.htm
https://www.thecraag.com/Raspberry_Pi_APRS_Digipeater
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2014, 09:18:23 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #34 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:46:31 »
อาจารย์pa0eshผมช่วงนี้่เล่นหนักเลย
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #35 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 16:08:52 »
interface>
serial-device /dev/usb/tts/0 9600 8n1 KISS
tx-ok true
#   initstring "\xC0\xC0\xFF\xC0\r\nMO 0\rKISS $01\r"
#   initstring "KISS ON\x0dRESET\x0d"
initstring "KISS ON\x0d"
#   initstring "\x1bT 20\x0d\x1b(แอท)K\x0d"
</interface>
ขอถามครับ สามารถเอาไปว่าง vi /etc/aprx.conf ได้เลยไหมครับ หรือต้องไปแก้เพิ่ม
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #36 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 11:18:23 »
aprx update
http://repo.ham.fi/websvn/wsvn/aprx?
http://ham.zmailer.org/oh2mqk/aprx/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2013, 11:32:27 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #37 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2013, 13:19:04 »
aprx (new) Revision
aprx_2.07 r537
#opkg install http://www.kissoz.dk/aprx/bin/backfire/brcm-2.4/packages/aprx_2.07_r537-1_brcm-2.4.ipk
2013-04-25 Matti Aarnio - OH2MQK - KP20NG  <oh2mqk(แอท)sral.fi>
   * telemetry.c:
       Pointer writing to beyond end of buffer (one last time)
   * ttyreader.c:
       hexdumpfp() text dump fix
   * beacon.c:
       Restructured the beacon data preparation for transmit.
       Lots of mistakes had crept in recently (2.06?)
   * interface.c, netax25.c:
       Debug printouts of processing errors, and transmissions.
ลองอับแล้วครับ แต่ทำไมมันชอบหลุดออกจาก server ต้องถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ ถึงจะเกาะ server
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #38 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 10:00:57 »
aprx_2.08 r596
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2015, 14:14:34 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #39 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2013, 06:33:04 »
aprx_2.08 r596
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2015, 14:14:04 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
