31 มีนาคม 2023, 06:48:58 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7
ผู้เขียน หัวข้อ: aprx update  (อ่าน 40079 ครั้ง)
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #50 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2013, 18:12:46 »
ลองอับแล้วครับ รันได้ เกาะ server แค่ไม่ยอมโชค์บน aprs.fi ต้อง conf ยังไงครับ
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #51 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2013, 20:38:06 »
ลืมใส่ passcode หรือ เปล่า ผมลอง ก็ ปกติ นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2013, 08:00:43 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #52 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2013, 22:22:17 »
mycall e22...
<aprsis>
server socal.aprs.net  14580
heartbeat-timeout 300
filter "m/30"
</aprsis>
<logging>
pidfile /tmp/aprx.pid
#rflog /tmp/aprx-rf.log
#aprxlog /tmp/aprx.log
#erlangfile /tmp/aprx.state
</logging>
<interface>
serial-device /dev/tts/1 19200 8n1 KISS
tx-ok true
</interface>
<digipeater>
transmitter $mycall
<source>
source  $mycall
</source>
</digipeater>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size 1m
beacon via TRACE1-1 raw "!1448.90N\\10036.71Ec  APRS THAILAND 144.775MHz  "
</beacon>
<telemetry>
transmitter $mycall
via TRACE1-1
source $mycall
</telemetry>
ประมาณนี้ครับ
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #53 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 04:07:07 »
# The  aprsis-login  parameter:
# Station callsignSSID used for relaying APRS frames into APRS-IS.
#login     $mycall      # login defaults to $mycall macro
# Passcode for your callsign
passcode *****
สรุป ท่านยังไม่ได้ใส่ passcode ใน configuration file  aprx ครับ
( เพิ่ม passcode เข้าไป อีกหนึ่งบรรทัด ***** คือ passcode ของท่านเอง )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2015, 14:19:21 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #54 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 22:37:49 »
mycall e22...
<aprsis>
filter "m/30"
</aprsis>
<logging>
</logging>
<interface>
tx-ok true
</interface>
<digipeater>
transmitter $mycall
<source>
source  $mycall
</source>
</digipeater>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size 1m
</beacon>
<telemetry>
transmitter $mycall
via TRACE1-1
source $mycall
</telemetry>
ประมาณนี้ครับ
#  Define possibly multiple APRSIS servers, they are connected to
#  in Round-Robin fashion.  There also exist DNS RR servers for
#  this use, one of them is "rotate.aprsis.net".
<aprsis>
passcode *****
http://repo.ham.fi/websvn/wsvn/aprx/trunk/aprx-complex.conf.in
ถ้าไม่เป็นการรบกวน ผมขอหน้า conf พี่จะได้ไหมครับ
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #55 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2013, 08:49:51 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 08:20:04 โดย E27FBI » บันทึกการเข้า
                   145.750 MHz WiRES-X
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #56 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2014, 19:05:57 »
การใช้ vi editor
การเรียกใช้ vi editor ก็ง่ายๆให้พิมพ์ว่า vi ตามด้วยชื่อไฟล์
เช่น #vi name1.txt
จะเป็นการ edit ไฟล์ name1.txt (ถ้าไม่มีจะสร้างขึ้นใหม่เลย)
โหมดการทำงาน
มี 2 โหมดคือ
1. โหมด command จะ save จะ quit จะค้นหาต้องอยู่ในโหมดนี้
2. โหมดการพิมพ์ เมื่อทำการกด i หรือ a จะเข้าสู่โหมดนี้ ใช้แก้ไขข้อมูลในไฟล์
การสลับระหว่างโหมดให้ใช้ปุ่ม Esc ( คิดอะไรไม่ออกกด Esc ไว้ก่อน )
การกระทำการ (Operator)
เมื่ออยู่ในโหมด command เราสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้กระทำการได้
i = เพิ่มตัวอักษร (insert) เป็นการเข้าสู่โหมดการพิมพ์
I = เพิ่มตัวอักษรต้นบรรทัด
x = ลบตัวษรทีละ 1 ตัว
10x = ลบตัวอักษร 10 ตัว
dw = ลบทั้งคำ
dd = ลบทั้งบรรทัด
10dd = ลบ 10 บรรทัด
yy = yank หมายถึง Copy ทั้งบรรทัด
p = วาง (Paste) วางบรรทัดล่างจาก Cursor อยู่
P = วาง (Paste) วางแทรกบรรทัดปัจจุบัน
การจัดการเกี่ยวกับไฟล์
เมื่ออยู่ในโหมด command เราสามารถกระทำการเหล่านี้ได้ (ถ้าอยู่ในโหมดการพิมพ์ให้กด Esc ออกมาก่อน)
:w = write (save) ไฟล์
:w ชื่อไฟล์ = write (save) ไฟล์ ด้วยชื่อที่กำหนด
:wq = write (save) ไฟล์ และออกจาก vi (Quit)
:wq! = write (save) ไฟล์ และออกจาก vi (Quit) ใช่กรณี read-only file
:q! = ออกจาก vi โดยไม่ Save
:set
set nu = สั่งให้ vi แสดงหมายเลขบรรทัด
set ic = สั่งให้เวลา Search ไม่ดูการค้น ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ใด ๆ (Ignore Case)
set nu ic สั่งให้ทำงานทั้ง 2 แบบ
________________________________________________________________________________________
การโหลดโปรแกรม  aprx เพิ่อติด ตั้ง
# opkg update
# opkg install <url>  ติดตั้งจาก url
เช่น  ตัวอย่าง  ********ใช้กับ linksys wrt54gl เท่านั้น สำหรับ ยี่ห้ออื่นๆ ควร ศึกษา เพิ่มเติม********
# opkg update
# opkg install http://www.kissoz.dk/aprx/bin/backfire/brcm-2.4/packages/aprx_2.08_r596-KissOZ.dk_brcm-2.4.ipk
config โปรแกรม  --->
# vi /etc/aprx.conf ( แก้ให้  จะเอาบรรทัดไหนให้ลบ  # ข้างหน้าออก แล้ว save ตอนออกด้วย )
รุปแบบ การ config ที่ ผม ใช้ อยู่ ครับ เพื่อ เพิ่ม status message เข้า ไป
นี้คือส่วน ที่ใส่ เพิ่ม
beacon raw ">xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ตัวอย่าง จาก ไฟล์ ต้นแบบ
http://repo.ham.fi/svn/aprx/trunk/aprx.conf.in
รูปแบบ  Digipeater & Transmit Gateway
( KISS MODE )
mycall  N0CALL-1
<aprsis>
passcode *****
server    rotate.aprs.net
</aprsis>
<interface>
   serial-device /dev/tts/1  19200 8n1    KISS  ( ขึ้นอยู่ กับ ความเร็วของ TNC ที่รองรับ )
   callsign     $mycall
   tx-ok        true
</interface>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size  20m
beacon symbol "I&" lat "0000.00N" lon "00000.00E" comment "Internet Gateway for VHF APRS."
beacon raw ">Digipeater & Transmit Gateway"
beacon raw ">aprs.fi - Your friends on a map!"
</beacon>
<digipeater>
    transmitter     $mycall
    <source>
        source         $mycall
    </source>
    <source>
       source        APRSIS
       relay-type    third-party
       #viscous-delay  5
    </source>
</digipeater>
รูปแบบ  RX ONLY
( TNC2 monitor )
mycall  N0CALL-1
<aprsis>
passcode *****
</aprsis>
<interface>
   serial-device /dev/tts/1  19200 8n1    TNC2 ( ขึ้นอยู่ กับ ความเร็วของ TNC ที่รองรับ )
   callsign     $mycall
   #tx-ok        true
</interface>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size  20m
beacon symbol "R&" lat "0000.00N" lon "00000.00E" comment "Internet Gateway for VHF APRS."
beacon raw ">Receive only Gateway"
</beacon>
หมายเหตู
  R&   is for "Rx-only iGate"
  I&   is for "Tx-iGate"
  /#   is for "Digipeater"
  I#   is for "Tx-iGate + Digipeater""
run โปรแกรม...
#  /etc/init.d/aprx start
#  /etc/init.d/aprx stop หยุด (จะแก้ conf อีกต้อง stop ก่อนะ)
#  /etc/init.d/aprx enable  ( รันปิด-เปิด อัตโนมัติ)
การแก้ไข  Network
พิมพ์คำสั่ง # vi /etc/config/network
#### VLAN configuration
config switch eth0
    option vlan0 "0 1 2 3 5*"
    option vlan1 "4 5"
#### Loopback configuration
config interface loopback
    option ifname "lo"
    option proto static
    option ipaddr 127.0.0.1
    option netmask 255.0.0.0
#### LAN configuration
config interface lan
    option type bridge
    option ifname "eth0.0"
    option proto static
    option ipaddr 192.168.1.1    <--- แก้ไขเลข IP ของ "LAN" โดยการเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้
    option netmask 255.255.255.0
#### WAN configuration
config interface wan
    option ifname "eth0.1"
    option proto static (แก้ข้อความตรงนี้ เพื่อที่จะกำหนดเลข IP เอง คือของเดิมเป็น dhcp แก้เป็น static )
    option ipaddr 172.16.20.12    <--- แก้ไขเลข IP ของ "WAN" โดยการเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้
     option dns 172.16.20.1    <--- แก้ไขเลข IP ของ DNS ตามความเป็นจริง
     option gateway 172.16.20.1    <--- แก้ไขเลข IP ของ Gateway ตามความเป็นจริง
 ข้างล่างนี้จำทำก็ต่อเมื่อต้องการให้ WRT54GL เป็น Wireless Client เท่านั้น
#### Wireless configuration  <--- หัวข้อนี้ลอกมาจาก http://wiki.personaltelco.net/OpenWRT
config interface wireless
    option ifname "wl0"
    option proto static
    option ipaddr 192.168.1.1    <--- แก้ไขเลข IP ของ "วง LAN" โดยการเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้
== Network restart ===(การสั่งให้ระบบเน็ตเวิร์คทั้งหมดรีสตาร์ทใหม่)
พิมพ์คำสั่ง # /etc/init.d/network restart
=== Closed DHCP ===(การสั่งให้ระบบจ่ายเลข IP หยุดทำงาน)
พิมพ์คำสั่ง # /etc/init.d/dnsmasq disable
(จะมีผลหลังจากรีสตาร์ทแล้ว)
=== Restart WRT54G ===(การสั่งให้เครื่อง WRT54G เริ่มทำงานใหม่ทั้งหมด)
พิมพ์คำสั่ง # reboot
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2015, 14:18:30 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
moh.kwang
กระทู้: 2269
ซื้อของเป็นงานถนัด ขายบ้างเป็นครั้งคราว...........
« ตอบ #57 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2014, 20:09:18 »
เยี่ยมเลยอาจารย์
อภิชาติ... ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขานิคมพัฒนา
442-1-29436-8 โทร 086-1484816(AIS)
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #58 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 03:53:58 »
aprx_2.08_r596
#opkg install http://www.kissoz.dk/aprx/bin/backfire/brcm-2.4/packages/aprx_2.08_r596-KissOZ.dk_brcm-2.4.ipk
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2015, 14:20:45 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #59 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 07:24:57 »
aprx_2.08_r596
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2015, 14:17:16 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
