09 ธันวาคม 2023, 01:43:54 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11
ผู้เขียน หัวข้อ: หาคนสอน โม DM500 กล่องแห่งความฝัน  (อ่าน 49215 ครั้ง)
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #40 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 21:15:42 »
ขอบคุณครับ ตอนนี้ทำให้ Show iGATE ใน map ได้แล้ว อยากทราบว่าดู Log อย่างไรที่ไหน ต้อง แก้ Config ไหนบ้าง
แก้บรรทัดนี้ครับ (เอาเครื่องหมาย # ออก)
#rflog /tmp/aprx-rf.log
คำสั่งดูต่อเนื่อง
#tail -f /tmp/aprs-rf.log
ผมได้ทดลองพิมพ์ตามที่บอก มันดูไม่ได้ครับ
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #41 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 00:25:53 »
ผมได้ DM500S มา 1 ตัว แต่ไม่มีรีโมด ลงโปรแกรมแล้ว จะเข้าไปแก้ ip ยังไงได้มั่งครับ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #42 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 10:11:29 »
อ้อ..มีอีกวิธีที่ผมเคยลอง scan ip
เมื่อได้ ip ก็ telnet เข้าไป แก้ config เลยครับ
ลองดูนะครับ
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #43 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 12:34:52 »
ลองดูนะครับ
พี่ pqj เข้าได้ แต่ติดพาสครับ พี่พอจะรู้พาสไหม
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #44 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 12:11:46 »
ลองดูนะครับ
ไม่รู้จริงๆแล้วคราวนี้
ปกติ พวก firmware ต่างๆ ใช้ password : dreambox
...ยังไม่เคยลอง  เจอ ip แล้ว telnet เปลี่ยน เลยได้หรืเปล่า
คำสั่งคือ passwd ถ้าได้ กรอก password ใหม่ 2รอบ
ถ้าได้ ก็ได้ password ใหม่ๆ
ขอให้โชคดีครับ...(ต้องลองเองนะครับ...ผมน่ะเดา)
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #45 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 13:16:14 »
ถ้าใช้ firmware ของท่าน HS5TQA แก้ password ใช้ remote แก้ง่ายสุดแล้วครับ  ยิ้ม
ชอบเล่นวิทยุ ชอบฟังวิทยุ แต่ไม่ชอบคุยวิทยุ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #46 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 20:48:18 »
ใช่พี่...
remote ตัวละ 100.-เดียวเอง
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #47 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 22:50:07 »
ตอนนี้ ได้ รี โมทมาแล้ว แก้ ip แล้ว แต่เข้าไม่ได้ ping เจอ แก้ ชื่อ พาสแล้ว ต้องทำไงต่อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2012, 22:55:58 โดย eqso » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #48 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 01:12:40 »
ใช้โปรแกรม telnet เช่น putty
Telnet พอร์ต 23 ไปที่ไอพี 192.168.1.88 มันจะขึ้นให้ใส่
user: root
pass: ตามที่ตั้งไว้ด้วยรีโมท
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #49 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 01:25:50 »
user: root
pass: admin
ก็เข้าไม่ได้ครับ  สงใส่จะเสียแล้วแน่ๆเลย งงมากครับ
