29 พฤษภาคม 2024, 15:21:39 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 165378 ครั้ง)
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #50 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 16:24:14 »
สุดยอดเลยครับพี่  ตกใจ
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #51 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 20:33:24 »
5555+งั้นเจอกันเลยนะครับเดียวจะเอาได้ที่งานไหมครับ E22YHZ
วันนี้นั่งทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก กับแค่การ Clean PCB สรุปบทสุดท้ายได้สูตรผสมมั่ว แถมช่วงนี้ความชื้นสูงต้องเอาไดร์เป่าผมมาเป่า PCB  ให้ร้อนก่อน ไม่อย่างนั้นสูตรผสมมั่วที่ทาเข้าไประเหยเร็วจนเย็นเกิดหยดน้ำบนแผงวงจร
สดๆร้อนๆเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ แต่คาดว่าจะส่งออกไปได้ราวอาทิตย์หน้า เพราะอาทิตย์นี้ขอเตรียมของไปโชว์ที่งานสอบอุตรดิตถ์ในวันเสาร์นี้ก่อนนะครับ สำหรับท่านที่สั่งจองไว้รับที่งานได้เลย
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #52 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 10:23:08 »
nTNC-Module Hardware Review
ขอรีวิวเฉพาะส่วนฮาร์ดแวร์ก่อนครับ ในส่วนซอฟแวร์ค่อยอธิบายในส่วนของการใช้งานน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่า ในส่วนนี้ก็จะขอเสนอภาพของตัว nTNC-Module ที่ทำออกมาในรูปแบบขนาดไอซี PDIP 28 ขา สามารถนำมาใส่ซ๊อกเก็ต 28ขากว้างได้ เพื่อให้ง่ายต่อการถอดประกอบ สลับสับเปลี่ยนการใช้งานในด้านต่าง ๆ และแน่นอนว่าทางซอฟร์แวร์นั้นสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายอาธิเช่น TNC,GPS Tracker,Digi Repeater,Weather Station,Telemetry,Status เป็นต้น เอาละทีนี้มาดูคุณสมบัติและภาพของจริงกันครับ
คุณสมบัติ
 - ขนาดโมดูลแบบ PDIP 28ขา ใส่ซ๊อกเก็ตประยุกต์ใช้งานง่าย
 - โปรโตคอลการสื่อสารภายใน HDLC,AX.25,APRS
 - ความเร็วสื่อสาร AFSK 1200bps
 - ความเร็วเชื่อมต่อ UART(TTL) 300bps-115200bps
 - เข้ารหัส Encode ด้วยซอฟแวร์ (APRS->Audio)
 - ถอดรหัส Decoder ด้วยซอฟแวร์ (Audio->APRS)
 - เชื่อมต่อ UART/GPS ความเร็ว 1200-115200bps
 - กำหนดใช้งานเป็น TNC (ทำไอเก็ต)
 - กำหนดใช้งานเป็น Digi Peater (ทำดิจิ)
 - กำหนดใช้งานเป็น Tracker (ทำแทรกเกอร์ติดรถ)
 - กำหนดใช้งานเป็น Telemetry (ดาต้าล๊อกเกอร์)
 - กำหนดใช้งานเป็น Weather Station(Lacross-WS2316) (ทำสถานีตรวจอากาศ)
 - เมื่อทำงานเป็น Tracker ใช้งานโหมด Smart Beacon และโหมด Item ได้
 - เมื่อทำงานเป็น Digi ใช้งานโหมด Smart Digi ได้
 - ประยุกต์ให้ทำงานพร้อมกันได้เช่น WX+Digi หรือ Tracker+Digi เป็นต้น
 - ประยุกต์ใช้เป็นโฮมออโตเมชั่นตรวจวัด เปิดปิดประตู ปริมาณใช้ไฟฟ้า ปริมาณใช้น้ำ และส่งสเตตัสแจ้งเตือนการบุกรุกได้
 - รองรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ
 - อินพุทและเอาท์พุทผ่าน UART ด้วยเท็กซ์โหมดควบคุมและ TNC2 Monitor
 - ใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟ 2.7V-5.5V
ขนาดของ nTnC-Module เมื่อเทียบกับเหรียญบาทไทย
ออกแบบ PCB เป็นแผ่นวงจรพิมพ์สีแดง ขนาดจึงไม่ใหญ่มากสามารถดัดแปลงประยุกต์ใส่ไว้ในอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ง่าย
ภาพมุมบน และด้านล่าง
ตำแหน่งการวางอุปกรณ์ใช้ชนิด SMD ขนาดเล็ก วางทั้งด้านบนและด้านล่าง และมีตำแหน่งขาที่ 1 ขาที่ 14 ขาที่ 15 และขาที่ 28 ไว้ที่มุม เพื่อให้สังเกตุและใช้งานขาได้ถูกต้อง
ภาพมุมมองจากด้านข้าง
ขาซ๊อกเก็ตเลือกใช้ขาทอง แบบกลมเสียบเข้ากับซ๊อกเก็ตได้แน่นไม่โยกหรือหลวม (ท่านใดไม่เอาบอกก่อนนะ มันถอดยากมาก)
การเชื่อมต่อขาไปใช้งานอย่างง่าย
จากตำแหน่งการเชื่อมต่อจากภาพ ถ้าใช้งานเป็นดิจิ ก็ใช้เพียงค่าไฟ VCC/GND และสายต่อเข้าวิทยุ PTT/MIC/SP ก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้านำไปใช้เป็น TNC ประกอบในเร้าเตอร์เพียงต่อสาย TXD/RXD เพิ่มเข้าไป ก็สามารถใช้งานเป็น TNC ได้ทันที แต่ทั้งนี้ในส่วนขา MIC สำหรับวิทยุที่ต้องต่อเข้าแทนไมค์อาจจำเป็นต้องใช้ VR มาเพื่อปรับความดังของเสียงเพื่อไม่ให้เกิดโอเวอร์ม๊อดซึ่งแล้วแต่การประยุกต์ใช้งานของวิทยุแต่ละตัว
แบบผังวงจร
ในส่วนนี้ จะเห็นได้จากวงจรว่า R7 จะไม่ได้ใส่ให้เนื่องจากวิทยุแต่ละรุ่นต่ละยีห้อนั้นใช้ค่าต่างกัน และในบางรุ่นไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อมีขาต่อ PTT และที่ R2 ใช้ค่าความต้านทาน 330โอห์ม แทนลำโพงเพราะส่วนใหญ่ภาคขยายเสียงของเครื่องวิทยุที่ใช้ไฟ DC มักเป็นวงจรจำพวกขยายเสียงแบบ OTL
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2012, 10:40:31 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #53 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 10:36:10 »
 ยิ้มกว้างๆ
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #54 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:06:26 »
เก็บเกี่ยว ความรู้ ครับ ขอบคุณ ครับ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #55 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:15:42 »
เห็นอันนี้แล้ว.. ลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีขาต่อลงด้านล่าง  เราจับเอามาใส่ router ตัวเล็กๆ ได้สบายเลย
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #56 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:29:24 »
ถูกแล้วครับ ถ้าใครจะเอาไปดัดแปลง ต้องขอแนะนำให้แจ้งหรือบอกมาก่อนว่าไม่เอาซ๊อกเก็ต จะได้ไม่บัคกรีไปให้ มันเป็นทรูโฮล ตอนใส่ง่ายแต่ตอนถอดออกยากมาก(มือไม่ถึงอย่าเสี่ยงถอดเลยเชียว) อีกอย่างถ้าใครมีตัว UART TO USB อยู่ ก็เอาไปจั๊ม ๆ เป็น nTNC-USB ได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2012, 11:34:57 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
narudol
กระทู้: 1115
ผม HS3YWL เป็นข้าราชการ ไม่มีโกง โทร.: 087-8719933
« ตอบ #57 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:40:07 »
ผมมีแบบ Bluetooth เสียบ แล้วออกบลูทูธเลยได้ไหมพี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2012, 11:47:32 โดย narudol » บันทึกการเข้า
โปรดอ่าน!!!--->ขายอะไรให้ผมสภาพเป็นไง บอกให้หมด อย่าหมกเม็ด ไม่งั้นส่งคืน<----
ส่งของ:นฤดล ดามพ์สุกรี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์บัญชี: ไทยพาณิชย์ กรุงไทย และกรุงศรีอยุธยา จ้ะ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #58 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:57:31 »
ถ้า Bluetooth ใช้ในโหมด SPP อยู่แล้วก็ใช้ได้เลยครับ อาจต้องไปปรับความเร็วใน nTNC ให้ตรงกับ Bluetooth นิดหน่อย ปกติจะให้ไปที่ความเร็ว 9600bps แต่อย่าลืมว่าต้องหาไฟเลี้ยงให้กับ nTNC/Bluetooth ด้วยนะครับ ถ้าเป็น USB มันเอา +5VCC ของ USB มาใช้ได้เลย สำหรับ Bluetooth ต้องหาเพิ่มเองต่างหาก ดู ๆ แล้วก็จะเข้าใกล้ nTNC-Evaluation V1 เพียงตัดชุด RS232 ออกเปลี่ยนเป็น Bluetooth เท่านั้นครับ
วันนี้ลองต่อเล่น ๆ แบบลวก ๆ เอาไว้จะมารีวิวให้ดูวันหลังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2012, 12:06:36 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
KoLEK
กระทู้: 458
« ตอบ #59 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 13:38:58 »
อยากได้แล้วซิ
เกาะกระเพาะหมู พระประแดง สป.
