25 เมษายน 2024, 19:20:44 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดตั้งสายอากาศรีพีทเตอร์ยังไงครับ  (อ่าน 16726 ครั้ง)
non2k
กระทู้: 38
« เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 19:24:19 »
ต้องตั้งสูงแค่ไหน ห่างกันเท่าไหร่ แปลง ICOM 229 +สายอากาศ V2 เป็นตัวรับ และICOM 229 อีกตัวเป็นตัวส่ง+ใช้สลิมจิม คือไม่มีความรู้เลยครับลองทำตาม อุปกรณ์ที่มีอยู่ เสาทั้งสองใช้แป๊บเหล็กสูงหกเมตร ตั้งห่างกัน ห้าเมตร ที่เครื่องผู้ใช้ความถี่ส่งกดออกอาศ 156.325 หน้าจอแสตนบายรับที่ 156.925 แบบนี้เรียกว่า DUP- 0.600 M ใช่มั๊ยครับ ระยะ 500 เมตรรอบๆ รีพีทเตอร์ก็ทำงานครับ แต่ไกลกว่านั้นเปิดรีพีทเตอร์ไม่สำเร็จครับ แต่ถ้าใช้ช่องตรงของแต่ละตัว เสาใครเสามันรับ-ส่งได้ไกล พอสมควรครับ 15 กม.ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2009, 19:07:25 โดย non2k » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5790
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 20:02:13 »
สายอากาศอยู่ระดับเดียวกันหรือป่าวครับ(ทั้งสองต้นสูงเท่ากันไหม)...เท่าที่รู้มา..สายอากาศ2ต้นความสูงต้องไม่เท่ากันนะครับ..เพราะสัญญาณจะรบกวนกันครับ...(หรือป่าวไม่แน่ใจ)
ลองๆดูนะครับ..ใช้สายอากาศภาครับให้อยู่สูงกว่า..ห้ามอยู่ในระดับเดียวกันครับ...
มีใครเพิ่มเติมป่าวครับ..ผิดถูกชี้แนะครับ..พี่ๆ..
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
non2k
กระทู้: 38
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 21:04:39 »
เสาสูงเท่ากันครับ แล้วจะต้องสูงห่างกันเท่าไรครับ รอฟังทั้งคืนล่ะครับคืนนี้ อยากรู้
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 21:10:17 »
คร่าวๆนะครับ
1 ภาครับให้ตั้งสูงกว่าภาคส่งครับ ยิ่งมากยิงดี  (ภาคส่งอยู่ตำไม่เป็นไร เพราะสามารถควบคุมกำลังส่งใด้)
2 สายอากาศภาครับ และ ส่ง ถ้าแยกเสาใด้ก็ดีแต่ถ้าไม่ใด้ก้อไม่เป็นไร
3 ถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพที่ดีควรใช้ BandPass Filter ช่วยครับเพื่อป้องกันภาคส่ง กวนภาครับ
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
กระทู้: 5790
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 21:12:30 »
ที่เคยเห็นมานะครับ..ห่างกันน่าจะประมาณ20-30เมตรอ่ะครับ..แต่ขอย้ำเลยนะครับ..ว่าสายอากาศภาครับต้องอยู่สูงกว่าภาคส่งครับ..
กระทู้: 5790
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 21:14:00 »
ครับ..ความเห็นเหมือนกันครับกับท่าน..HS3NTQ...
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 21:15:02 »
อีกนิดถ้ามีเสา 6เมตรสองต้น ให้นำอีกต้นมาต่อกันครับ อาจสวมเอาก้อใด้ต่อไม่ค้องสุด สัก 6+3 เมตรก็ใด้ ด้านบนติดตั้งสายอากาศภาครับที่ 9เมตร ด้านล่างติดสายอากาศภาคส่งที่ 6 เมตร ครับลองทดลองดู
alcabron
กระทู้: 126
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 22:27:05 »
อันนี้เป็นแนวทางเพิ่มเติมละกันนะครับ
จากข้อมูลที่ให้มา ระยะห่างของความถี่อยู่ที่ 600 kHz
ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้ว ในงานราชการ หากหาความถี่ที่ห่างกันกว่านี้ได้เยอะๆ
เช่นห่างกัน 2 MHz หรือ 3 MHz เป็นต้น ก็จะดีเลยครับ...
ผมเคยทำให้รพ.ใช้ 171 กับ 168 ห่างกัน 3 MHz พอดี
ภาคส่ง จะ่ส่ง 4 วัตต์ หรือ 45 วัตต์ ก็ยังไม่พบว่าไปกวนภาครับครับ
...สายอากาศภาคส่งผมอยู่ที่ 33 เมตร ภาครับอยู่ที่ 30 เมตร ห่างกัน 3 เมตรเองครับ
สายอากาศที่ผมใช้เป็น โฟลเด็ดไดโพล 2 สแตก ทั้งคู่
แต่หากหาความถี่ที่ห่างๆไม่ได้จริงๆ ก็ต้องทำให้ความสูงของภาครับห่างจากภาคส่งมากๆ
หากได้สัก 20 เมตรขึ้นไป จะยิ่งดีเลย....แต่จะดีกว่านั้นหากมี BandPass Filter มาช่วยอีกแรง
หรืออย่างน้อยที่สุด คือห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะห่างได้
ลองดูนะครับ การทดลองในงานราชการ เข้าเนื้อคนทำเต็มๆ....เฮ้อ... แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น
non2k
กระทู้: 38
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2009, 07:16:37 »
ขอบคุณทุกๆท่าน มากครับ ผมจะรีบทดลองทำตามที่แนะนำมาครับ แล้วผลเป็นเป็นอย่างไร จะมาแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ แล้ว BANDPASS FILTER นี่เป็นวงจรที่สามารถทำเองได้มั๊ยครับ หรือมีขายเป็นเครื่องสำเร็จครับ
HS4LTH
กระทู้: 72
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2009, 16:50:04 »
BANDPASS FILTER ทำเองได้ครับ  ไม่รู้จะดีหือเปล่า  เห็นวิธีทำใน 100 วตต์เล่มเก่าๆครับ  แต่ผมเองก็ยังไม่เคยลอง
ครู ทัพไทย ตรงธิ  โรงเรียน ศึกษาประชาสามัคคี  ตำบล แพด  อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร  47250 TEL : 081-059-1901 / HS4LTH(แอท)Gmail.com / ID LINE   : 0810591901
