24 มกราคม 2019, 20:22:28 *
www.spy-thai.com
HOW TO UPLOAD PICTURE
หน้า: [1] 2 3 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: VSWR จะเชื่อได้อย่างไร มาดูกัน  (อ่าน 23414 ครั้ง)
KIM_ANT
กระทู้: 1593
« เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 06:52:48 »
เอา 2ตัวนี้ เกิดประเทศเดียวกันเชื้อสายจีนใต้หวัน แต่ถือคนละสัญชาติ ???เรามาทำให้VSWRน่าเชื่อกัน
มาดูความสามารถ
หน้าตาแตกต่างกันไม่มาก
ด้านหลังแตกต่างกันหน่อย
เปิดโปง ตัวซ้าย
เปิดโปงตัวขวา
วัดตัวSWRเอง ด้วยดัมมี่โหลด ทั้งสองตัว
ตัวนี้แค่ดัมมี่โหลดขึ้นไปแล้ว 1.1.2 เกือบ1.1.3 ถ้าวัดสายอากาศที่ดีแล้ว อะไรจะเกิดขึ้น คงกินไม่ได้ นอนไม่หลับสำหรับผู้หลงค่าSWRว่าต้องต่ำ
ตัวนี้หนักเข้าไปอีก ค่าSWRวัดด้วยดัมมี่โหลด เข้าไป1.1.4
  2รุ่นนี้ต้องCAL(calibratc)ก่อนทุครั้ง  ได้มาแกะ วัดแล้วต้องเก็บใส่กล่อง
 แต่ว่าถ้า SWRของเพื่อนๆ มีค่าขึ้นมาขนาดนี้แล้ว จะใช้วัดสายอากาศต่อไปได้ใหม ได้ครับ เราก็ยึดค่าที่เีราวัดด้วยดัมมี่โหลดแล้ว เท่าไหร สายอากาศเราวัดได้ค่าเท่าค่าของดัมมี่โหลดเป็นอันสายอากาศนี้ ใช้ได้ กินอร่อยนอนหลับได้ครับ   ฉนั้นมีSWRได้ หาดัมมี่โหลดมาไว้ซะ คู่กันไว้ เราจะได้ไม่ถูกSWRพาหลงทาง
  ยังมีอีก โปรดติดตาม ตัวต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2012, 07:17:15 โดย KIM_ANT » บันทึกการเข้า
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 07:12:56 »
แล้วเป็นเพราะเครื่องวัด VSWR หรือเจ้า Dummy Load ที่เกิดผิดเพี้ยนไปจนทำให้ค่า VSWR สูงครับ
E22NJN
กระทู้: 426
Stand by 145.0000,144.9000 Mhz.
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 07:28:17 »
ส่งไปสอบเทียบด้านความถี่และไฟฟ้า
ที่การบินไทย..รู้ผลครับว่าตัวไหนเป็นยังไง
ผิดพลาดเท่าไหร่
hs0qdz
กระทู้: 2178
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 07:33:27 »
โยนออกนอกรั๊วมา จะไปเก็บเอง
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
HS6AVC
กระทู้: 2154
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 07:37:52 »
ต้องดูว่า DUMMY LOAD ผ่านการวัดด้วยเครื่อง โมบายมาบ้างรึ หากผ่านการใช้งานมา และใช้กำลังส่งที่สูงเกินกว่า DUMMY LOAD รับได้ อาจทำให้ อิมพิแดนซ์ ของ DUMMY LOAD เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่อยู่ที่ 50 โอห์ม ได้  และบางทีอาจทำให้ SWR เอง เพี้ยนไปก็เป็นได้
(เสนอแนะจากประการณ์ครับ ถูกผิด ไม่ว่ากันเนาะ)
ไม่แอบแฝง แสดงตัวตนชัดเจน
อำนาจ  รุ่งสว่าง 154 หมู่ 3 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 :โทร.0819536910
บัญชี ธ.กรุงไทย สาขาพิจิตร 610-0-20244-1 ,ธ.กสิกรไทย สาขาตะพานหิน 223-2-23253-9
HS 3 UEW
กระทู้: 1925
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 07:51:27 »
เป็นข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกได้ตัดสินใจดีมากครับ
ของผมใช้ค่าย tc มา3ปีละและผมได้ยืมไดมอนของเพื่อนๆมา2ตัวเพื่อปรับค่าเทียบเคียงกับไดมอนsx400ให้ค่าใกล้เคียงที่สุดและเป็นที่พอใจ ส่วนใหญ่ผมไม่เคย
ใช้ดัมมี่โหลดเลย ผมจะวัตค่าที่สายอากาศเท่านั้น เพราะทุกครั้งก่อน onair ผมจะวัตค่าswr ก่อนเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะตามมา เพราะเราใช้สาย
อากาศส่งสัญญาณเราไม่ได้ใช้ดัมมี่โหลดนำคลื่นสัญญาณความถี่ ผมจะเน้นที่สายอากาศเป็นหลักและ swr ไม่เกินตามที่ ar เรานิยมใช้กัน ทุกยี่ห้อที่ผลิตมาไม่ว่า
จะถูกจะแพงสุดท้ายการทำงานมันไม่ต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อในค่านิยมของยี่ห้อไหน แต่สำหรับผมถ้าของแพงเอามาแล้วใช้ไม่สมราคาก็เสียดายตังครับ มันอยู่ที่เรา
จะปรุงแต่งและทำความเข้าใจกับมัน ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2012, 07:53:10 โดย HS 3 UEW » บันทึกการเข้า
Hongkong
hs2ubk
กระทู้: 814
HS2UBK/KK6UCB
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 08:05:16 »
ถ้าผมบอกว่ามันไม่ต่างกันมากมาย เชื่อได้ทั้ง 2 เครื่องแหละ ถ้าเรามองที่เข็มสเกลแบบ log มันจะกราฟมันจะชันมากๆช่วง 0 ถึง 25%ของแรงดันที่ Detect แต่มันจะอ่าน 50% ของ Range และจะเริ่มนอนลงในช่วง 50 % ในแง่ความปลอดภัยถ้าให้ผมเลือกขอเลือก 1:1.4 ไว้ก่อนดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2012, 08:07:03 โดย hs2ubk » บันทึกการเข้า
โทร. 0819834872
KIM_ANT
กระทู้: 1593
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 08:38:52 »
เป็นที่เครื่องมือSWRมากกว่า
เพราะไม่ได้เทียบ กับ ดัมมี่โหลดแค่ตัวเดียว
ทั้งเปลี่ยน ทั้งแปลงขั้วใส่หลังSWRแล้วได้ผลเหมือนกัน
ลองหยิบ ดัมมี่โหลด และSWRในร้าน แล้วลองวัดดูซิครับ คือคำตอบ มีหลายตัวยิ่งดี
hs0qdz
กระทู้: 2178
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 08:52:59 »
ทิ้งมาทางนี้ วู้ๆๆๆๆ
ลองเทียบกะ 400sx ยังครับลูกพี่ ว่า พังที่ mfj หรือ ดัมมี่โหลด
หรือจะ test กะ bird
KIM_ANT
กระทู้: 1593
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 17:01:02 »
ถ้าจะว่า  ดัมมี่โหลด ไม่ชัวร์ เก้หรือเปล่า วัดด้วยตัวนี้ดู เป็นการวัดตรวจด้วยเครื่องมือ MFJ 259B ตัวนี้ดู ก็เป็นที่นาพอใจ
 ก็คงเชื่อว่า ดัมมี่โหลด ไม่เก้ เรื่องดัมมี่โหลดพอเป็นที่เข้าหรือยัง
ถ้าเป็นที่เข้าใจ จะได้ไปเรื่อง SWR ตัวต่อๆๆไป
ยังๆยังมีเรื่องวัตต์ จริง วัตต์หลอก อีก อีกยาววววว ฮืม
