19 เมษายน 2024, 11:10:39 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: VSWR จะเชื่อได้อย่างไร มาดูกัน  (อ่าน 48138 ครั้ง)
all-new
กระทู้: 374
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 19:04:36 »
ขอบคุณครับน้า ยิงฟันยิ้ม
E27IIW tel 095-051-2569 standby 145.475Mhz bangkok
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 21:01:21 »
แปลว่า 2 ตัวนั้นไม่ดีแน่ๆเลย เอามาเกะกะบ้านผมก็ได้นะ
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 01:18:55 »
แบบนี้ ถ้า เราถือดัมมี่โหลดเป็นมาตรฐาน 50 โอห์มแล้ว
เราใช้วิธีเปิดฝาเข้าไป ADJ ที่ตัวVR ในตัวของSWR ให้เข็มมันแสดงผลให้ตรงตามจริงได้ใหมครับ
เช่นถ้า ปัจจุบันเมื่อเราวัดโดยใช้ดัมมี่โหลด แล้วมันแสดงค่า เป็น 1.3:1
เราก็เปิดฝาเข้าไปปรับADJ ให้เข็มมันชี้ ที่ 1:1 (ให้เข็มแทบไม่กระดิก)
มันจะมีผลอะไรใหม
อ่ออีกอย่างครับน้ากิมอยากรู้เรื่องวัตต์แท้วัตต์ไม่แท้ด้วยครับ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:30:00 »
มันจะมีผลอะไรใหม
  ถ้าปั่นให้ เข็มวัตต์มากหรือน้อย เคยมือบอน ทำได้ แต่ปรับเข็มSWRให้ต่ำเท่าดัมมี่โหลดทำยังไม่ได้ หรือทำไม่ถูกที่ไม่รู้
 ตอนนั้นมีSWRแค่ตัวเดียว ไม่กล้ากลัว พัง ตอนนี้มีหลายตัว ถ้าว่างไม่แน่ ได้เรื่อง เสียเรื่อง จะเอามาบอก ยิงฟันยิ้ม
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 06:18:11 »
 รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยม ถึงมีรุ่นพยายามให้เหมือน เกิดมามากมาย
ตัวนี้ สภาพมูลค่า เหลือน้อย แต่คุณค่า 10กว่าปี สายอากาศ245 ก่อนออกไป แรงต้องโดนตัวนี้เสียบก่อนทุกต้น ยิงฟันยิ้ม
คาริเบทก่อน ทุกครั้ง ถ้าไม่ใช่เป็รุ่น เข็มไขว้(เข็มไขว้รอก่อน)
วัดค่าSWR แหม เอามือไปบังสถานะของสวิทซะนี่
  ดูอีกที
 เปลี่ยนเป็นย่านสมัครเล่นบ้าง
ทั้งวัตต์ ทั้งคาริเบท ทั้งดูค่าSWRด้วยดัมมี่โหลด ที่ทำมาทั้งหมด เป็นการเช็ค เครื่องSWRเครื่องวัด ว่าเที่ยงตรง หรือ บ่ายคล้อยครับๆๆ
 ตัวนี้เป็นรุ่นเข็มยาว มีความต่างตรงเข็มสั้น เข็มยาว แท้ไม่แท้ไม่รู้  มาดูกัน
ใส่ดัมมี่โหลดเหมือนเดิม
 วัดวัตต์ คาริเบท วัดSWR ไปตามขั้น ตอน ค่าที่อ่านได้ถ้าเป็นสายอากาศเพื่อนๆยิ้ม ได้ค่าSWRที่ต่ำมาก เรื่องสูง เรื่องต่ำค่อยมาว่ากัน มั่นใจในเคื่องมือก่อน
  วัดด้วย 245บ้าง ค่าไม่ต่างกันเลย กับย่าย สมัครเล่น
 ตัวนี้ มาจาก ลำปางเอาเทียบกันดู
ตัวนี้เป็นSX 200 วัด ย่าย 245 ขึ้นไปไม่ได้ ขั้นตอนเหมือนกัน ผลทีได้ไม่ต่างกัน
  ยี่ห้อเดียว 3รุ่น 4 ตัว
 พอจะเริ่มติดสินใจอะไรได้บ้างยัง
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 09:20:19 »
ส่วนSWR หน้าตาเหมือน หลายชื่อ ชื่อไม่เหมือน อย่าเอามาเทียบเลย เดี๋ยวน้า หัวแตก ตกใจ
 รู้กันอยู่ เดี๋ยวจะกายเป็นเอามะพร้าวมาขายสวน ยิงฟันยิ้ม
 คำเตือน อย่าเอาความรู้สึกเป็นตัววัด คิดว่า นา่จะวัดด้วยเครื่องมือบางทียังเชื่อได้ยาก มีเรื่องอีกมาก ว่า เครื่องVSWRทำอะไร ได้อีก
supichan
กระทู้: 87
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 10:26:44 »
อยากจะรบกวนน้า...  ช่วยทดลอง วัดโหลดด้วยค่า 10 , 25 , 50 , 75 ,100 , 200 โอห์ม คงจะไม่ต้องใช้กำลังวัตต์สูงๆ ใช้วัตต์ต่ำๆ โหลดต่ำๆ เผื่อมีแนวทางจะเปรียบเทียบ ความถูกต้องของเครื่องวัดแต่ละยี่ห้อได้ครับ
เอ..แล้ว ถ้าวัด โหลดด้วย 10 , 25 , 50 , 75 ,100 , 200 โอห์ม SWR มันควรจะเป็นเท่าไหร่บ้างน่ะ (สมมติฐานก่อนก่อนวัด)
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 10:50:35 »
 เดี๋ยวๆๆ  คำถามที่ถามมานี่ ต้องไล่ให้ไป เรียนรู้ คำว่าV.S.W.R. ก่อนมั้ง ว่า ความหมาย คำย่อ แล้วคำเต็มๆมันมาจากอะไรเรียนเป็นปี จะมาเข้าใจ แค่ไม่กี่บรรทัด มันจะเก่งไปเปล่า คนตอบนะ ไม่ใช่คนถาม จะตอบมันมีอุปกรณ์ การตอบอีกหลายตัวที่จะต้องเอามาอ้างอิง วัดให้ดู
กระทู้นี้เรามาว่ากันเรื่อง ความแม่นยำ ของเครื่องวัด เที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ การใช้เครื่องมือ จะได้ไม่หลงทางว่า เป็นที่สายอากาศ หรือเป็นที่เครื่องมือวัด
เพื่อให้รู้ ให้เข้าใจ วิธีวัดSWR(ต้องขยายความอีกยาว) อย่างไร วัดรีเฟร็กอย่างไร วัดวัตต์อย่างไร วัดกำลังส่งสูญเสียที่สายนำสัญญาญอย่างไร มันหาย มัน
เหลือกี่วัตต์ จะได้ เลือกใช้สายนำสัญญาณให้ถูก โดยแค่มี เครื่องVSWRและดัมมี่โหลดเท่านั้น นะๆอย่าพึ่งหนีไปไหน
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 15:17:54 »
ช่วงนี้รู้สึกว่าจะแจกความรู้เยอะวุ้ย
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 16:13:31 »
ของกำลังขึ้น ต้องรีบปล่อยของ ยิงฟันยิ้ม
 เห็นดูกันอย่างเดียวเงียบจัง ไม่โต้ ไม่แย้ง เหมือนเราพร่ามอยู่คนเดียว เสียวๆวังเวงยังไงไม่รู้ มาเป็นเพื่อนบ้างก็ดี ลังเล
