26 เมษายน 2024, 23:47:48 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10
ผู้เขียน หัวข้อ: VSWR จะเชื่อได้อย่างไร มาดูกัน  (อ่าน 48248 ครั้ง)
allday
กระทู้: 1418
« ตอบ #80 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2013, 13:06:55 »
ต่อไปเป็นการ วัดค่าSWRของสาย วัดว่ากำลังส่งที่หายไปในสาย
ของสายRG8 ที่มีค่า50โอม(มีค่า+/-เสมอของการผลิตอาจจะ52 หรือ48 ก็ได้)ความยาวสาย 20 เมตร
สายนำสัญญาณ50โอมที่ต่อกับสายอากาศมาเข้าเครื่องส่ง น้ากิมใช้ ไม่เคยว่าจะต้องตัดให้ลงแลมด้าอะไร ไม่รู้ว่าตัดเพื่ออะไร เมื่อสายอากาศ50 โอม
เมื่อสายนำสัญญาณ50โอม เครื่อง50โอมแล้ว ตัดตรงไหนมันคงไม่เป็นค่าโอม อื่นๆ  แต่ความคิดอย่างที่ว่าสายนำสัญญาณตั้งตัดให้ลงแลมด้าอย่างนั้น อย่างนี้
คงเปลี่ยนความคิดยาก เพราะเอาแต่คิดๆๆๆ ไม่เคยลองทำ แค่ ฟังเขาเล่าก็เชื่อ  น้ากิมใช้ ก็ไม่ได้มาบอกให้เชื่อนะครับ แค่บอกให้รู้ จะเชื่อต้องลองทำดูก่อน
 สายRG8 ยาว20 เมตร สายหลายๆยี่ห้อ จะ พิมท์ ระยะความยาวไว้ทุกๆ 1 เมตร สังเกตุตรงนี้
 ดัมมี่โหลดใส่ ปลายสายวัด ค่าSWRคาริเบทก่อน
 นี่คือค่า SWR ของสายนำสัญญาณที่เราจะนำมาต่อกับสายอากาศ  เมื่อเข้าขั้วแล้ว ควรวัดดูก่อน ถ้าสายเราค่าSWRลงดีแล้ว
เมื่อเรา ต่อกับสายอากาศแล้ว SWR สูง นั่น คือ ค่าSWRของสายอากาศ ให้ไปแก้ที่สายอากาศ อย่า ทริมสายสายนำสัญญาณเป็นอันขาด
จริงอยู่ ค่าSWR ลงต่ำแต่ นั่นสายนำสัญญาณทั้งเส้น เป็นสายเฟสชิ่งลายแล้ว สิ่งที่ตามมา คือSWR ต่ำ หูตึง ส่งไม่ออก กลายเป็น SWRลงต่ำ ไม่ดี อีกแล้ว
เมื่อสายนำสัญญาณ 50โอมแล้ว จะนำไปใส่เครื่อง ความถี่อะไรก็ได้ ไม่ว่าแดง หรือดำ วัดเหมือนกัน
ค่าSWR เหมือนกันใหม  ยังๆ ท่านที่เป็นคน ชั่งสังเกตุ แล้วที่สายม้วนๆ ซะยังงั้น มันได้หรือ ครับ เดี๋ยวจะวัด สายที่คลี่ออกแล้วให้ดู ผลไม่ต่าง ถ้ากำลังส่งน้อยนิด แต่ถ้า 300วัตต์ ขึ้นไป จะอุ่น เริ่มร้อน วัตต์หาย ถ้าต่อเนื่องนานๆสายละลายครับ
 วัดกำลังส่ง ที่ออกปลายสาย ต่อสาย ใส่ดัมมี่โหลดหลังSWR อย่างนี้เลย
245 เครื่องนี้ 5 วัตต์ เหลือวัตต์ ที่ออกปลายสาย
145 เครื่องดำวัตต์ที่ออกปลายสาย  ก็จะเห็นๆว่ามีอยู่ หายไป มากน้อย แค่ไหน ต้องลองวัตต์ดู ดว้ยตัวท่านเอง
  สายนำสัญญาณ แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ สายเก่า สายใหม่ ดูแต่ตา ดูตามสภาพ คงไม่ได้ ต้องหาวิธีวัดแบบนี้โดยคร่าวๆ แม้จะเป็น เครื่องมือถูกๆ
สายเมตรละแค่60-250 จะเอาเครื่องมือวัด ตัวเป็นหมื่น เป็นแสน เอามาวัด เอามาคุย ข่ม กันมันคงไม่สนุก เรานักวิทยุสมัครเล่นฯ ไม่ใช่นักวิทยุถูกบังคับให้เล่น
ผมชอบ บรรทัดสุดท้ายจัง เพราะผมก็นักวิทยุสมัครเล่น
thong_sao
กระทู้: 1657
« ตอบ #81 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2013, 12:37:07 »
ได้ความรู้ ขอบคุณครับน้า  ยิงฟันยิ้ม
๐๘๑ - ๖๘๐๑๑๖๙  (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐) นอกเวลา PM หรือ SMS หรือ LINE
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #82 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 18:32:57 »
ขอบคุณครับ ยังมีอีกหลายเครื่อง เดี๋ยวเอามาฝอยอีก ครับๆ ยิงฟันยิ้ม ถ้ามีข้อสงสัย ในการใช้เครื่องวัดSWR ก็ดีกระทู้จะได้ไม่ตัน
 แต่ไม่ได้ดูยอดตอบ จะดูยอดที่เข้ามาอ่าน ก็ให้มีกำลังใจที่จะฝอยแล้ว  ยิงฟันยิ้ม
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #83 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 19:40:56 »
ต่อไปเป็นเครื่องวัดตัวนี้ เครื่องวัดกำลังส่งออก และกำลังส่งที่สะท้อนกลับ เขาจะเรียกเครื่องวัดนี้ว่า ทู ลาย ชื่อBIRD เป็นยี่ห้อ เขาครับ
จะมีอุปกรณ์สำคัญ ที่เรียกว่าอิลิเมนต์ หรือลูก   จะกำหนด เฉพาะความถี่ และกำลังส่ง แตกต่างกันไป  วิธีใช้วัด คงได้ฝอยกันอีก แค่นี้ก่อน ไปนอนแล้ว ยิ้มเท่ห์
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #84 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 20:30:02 »
ยังไม่จบ ยังมีต่อ รอหน่อยนะ งานมากไม่มีเวลา ถ่ายทำเลย ยิงฟันยิ้ม ยังอีก ยาวววววว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
pik
กระทู้: 1859
13/พ.ย./2554/05:00น.
« ตอบ #85 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2013, 09:48:10 »
จัดมาเลยคับน้ากิม ติดตามอยู่คับผมได้ความรู้ขึ้นอีกเยอะมากคับผม ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆแบบนี้คับผม
Tel.0980624288 ais...ฉันคนโคราชเด่ (ไม่มีอะไรจะขาย...ซื้อซะส่วนใหญ่)  ซื่อมาเล่น เล่นเบื่อแล้วก็ขาย
hs4ice
กระทู้: 536
« ตอบ #86 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 14:26:38 »
นายนราวิชญ์ ศรีเปารยะ (HS4ICE) เลขที่13 ถ.จุฑางกูร ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร 08-50099500 บัญชี  ธ.กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่ 4090896452
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #87 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 21:15:46 »
ยกไว้ก่อน เดี๋ยวว่าง จะมาฝอยต่อ ครับๆ ยิงฟันยิ้ม
Familyman
กระทู้: 697
ชอบความจริงใจตรงไปตรงมา
« ตอบ #88 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 15:57:19 »
ข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลย
HS6WTI
กระทู้: 101
« ตอบ #89 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2013, 21:19:31 »
ลองเสี่ยงถามดู เพื่อน้ากิม(ขออนุญาติเรียกท่านอย่างนี้นะครรับ)เปิดมาเจอ อาจตอบเพื่อไขข้อสงสัย สำหรับมือใหม่อย่างกระผม
เรื่องมีอยู่ว่า ผมวัด SWR ด้วยเครื่อง DIAMOND SWR & POWER METER SX-400 (ซื้อมาใหม่ๆ เพราะได้ตามอ่านความรู้ในกระทู้นี้ คิดว่าต้องมีติดไว้)
เมื่อปรับ Function Switch ไปที่ตำแหน่ง CAL แล้วกดคีย์ แล้วหมุนKonb เพื่อคาริเบท ตามที่น้าแนะนำ(กำลังหัดใช้) ก็หมุนให้เข็มไปตรงกับตำแหน่งที่ลูกศรสามเหลี่ยมสีแดง แต่ปรากฏว่าเมื่อผละมือออกจากเครื่อง ปรากฏว่าเข็มมันตก มาหน่อยนึง พอเอื่อมมือจะไปปรับเพื่อให้มันตรง เข็มมันก็เด้งกลับไปตรงตำแหน่งของลูกศรสีแดงเหมือนเดิม และพอวัด SWR ดู (ผมวัดเสายางนะครับ) เมื่อกดคีย์ SWR สูงโด่ง และอีกเช่นกันเมื่อเอามือเข้าไปสัมผัสเครื่อง ปรากฏว่า SWR มันลดลงมา มีบางครั้งลดลงมาอยู่ในช่วงที่น่าพอใจ
คำถามครับ
1. น้ากิมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรครับ สำหรับกรณีของการปรับคาริเบท เครื่อง
2. น้ากิมคิดว่า ค่า SWR ที่วัดได้แบบไหนจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันครับ ระหว่าง ค่าได้วัดได้ระหว่างที่มือเราไม่ไปสัมผัสเครื่อง กับ มือเราสัมผัสกับเครื่องครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ หากน้ากิมจะกรุณาไขข้อข้องใจของกระผม
