25 เมษายน 2024, 09:00:52 *
ผู้เขียน หัวข้อ: power supply  (อ่าน 3898 ครั้ง)
Onenung
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 21:41:30 »
มือใหม่ขออนุญาตถามครับ  แล้วที่เอา  power supply ของคอมฯ มาทำล่ะครับ  เป็นแบบใด ?
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 23:18:29 »
แบบลิเนียร์ จะมีปัญหาเรื่อง ทรานซิสเตอร์เอ้าท์พุททะลุ ไฟ 24-28 V. จะวิ่งเข้าวิทยุโดยตรง ผลคือ วิทยุพัง แต่วงจรไม่ยุ่งยาก ซ่อมง่าย
แบบสวิทชิ่ง ภาคไฟสูง 310 V. จะแยกจากภาคไฟต่ำ 12 V.โดยเด็ดขาดจาก มีหม้อแปลงความถี่สูงเป็นตัวถ่ายทอดกำลังงาน โอกาสที่ไฟจะเกิน 12 V. จะไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาด เพราะมี PWM ความคุมอยู่ แต่ซ่อมยาก
ใช่ครับ สวิทย์ชิ่ง จ่ายไฟเกิน มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด ยกเว้น สวิทย์ชิ่งที่ดัดแปลงโดยช่างที่ไม่ค่อยเข้าใจ นั่นละมีโอกาสสูงมาก เช่นสวิทย์ชิ่งเก่าจากญี่ปุ่น 110V. 100A.ที่ไปเอามาจากร้านของเก่า เอามาดัดแปลงนั่นเเล
และ ที่ไฟ 220V.จะทะลุออกมาทางช่องจ่าย 12V.DC ยิ่งไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลย ที่บางท่านเจอ ไฟออกที่ช่องDC เป็น 220 AC. สาเหตูน่าจะมาจาก การดัดแปลง แล้วเก็บสายภายในไม่เรียบร้อย แล้วมันถลอกไปเจอกันเสียมากกว่า สิ่งที่จะเจอประจำคือมันเสื่อม จ่ายไฟ 12V.DC ได้ แต่ A. ไม่ได้เสียมากกว่า
Amateur Radio Chonburi
144.8125 CB 56
The bright blue group
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 23:23:35 »
อ้อ อีกอย่าง การใช้สวิทย์ชิ่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การต่อลงกราวด์ครับ เพราะมันดูดทุกตัว ทุกยี่ห้อ ทั้งญี่ปุ่น และจีนครับ ถ้าเป็นสวิทย์ชิ่ง ที่มาจากจีน ควรจะ เปลี่ยนฉนวนที่ใต้แผ่นปริ้น ให้มันมาตรฐานหน่อย มันจะช่วยได้เยอะครับ
ZERO.
กระทู้: 2555
เกิดมาเพื่อเป็นแชมป์.
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 23:27:46 »
           เป็นแบบสวิทต์ชิ่งครับ.....มันจะมีข้อดี ข้อเสียที่ต่างกันไป
hs2ubk
กระทู้: 814
HS2UBK/KK6UCB
« ตอบ #14 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:16:22 »
ใช้ได้ดีทั้ง 2 แบบ มีข้อดี-เสียต่างกันไป ต้องถามใจคนใช้ว่าอยากจะใช้แบบไหนและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร เช่น
- ที่บ้านไฟตกบ่อยๆ ตกลง 180V ก็แนะนำให้ไปใช้ switching จะดีกว่า Regulator แน่นอน
- กลัวไฟดูดหรือรั่ว ก็เลือกใช้ Regulator ไปเลย แต่ Switching ไม่ใช่ว่าแก้ไฟดูดและรั่วไม่ได้มีหลายวิธีที่จะแก้ ง่ายสุดและนิยมใช้คือต่อสายดิน
- เคลื่อนย้ายบ่อยๆ เทียบ แอมป์/น้ำหนัก ก็เลือก Switching เบาก็กันเยอะ
- ซ่อม Regulator ซ่อมง่ายกว่าไม่ซับซอนอะไร
- แอมป์/บาท Switching ถูกกว่ามาก
อื่นๆอีกมาก แต่ถ้าเป็นช่างทำชำนาญก็จะใช้ทั้ง 2 แบบครับเช่น
- ถ้าเล่นย่าน 11M ไปทาง Regulator เพราะ Switching จะกวนภาครับมากๆ ย่าน 2M ไม่มีผลใดๆ
- ราคาต่ำ ก็เข้าทาง Switching
โทร. 0819834872
HS8KTK
กระทู้: 452
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 14:01:03 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ มีความรู้เพิ่มมากเลยครับ :)โดยส่วนตัวชอบแบบเรคกูเลตครับ โดยเฉพาะยี่ห้อPPCดีมาก ว่าจะหาอีกตัวเอาสัก40แอมป์ไม่ทราบจะหาที่ไหน? เจ๋ง
