27 เมษายน 2024, 04:41:26 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5]
ผู้เขียน หัวข้อ: อะไรที่เสียประโยชน์น่ะอย่าออกอากาศ มันจะฆ่าตัวตาย  (อ่าน 15651 ครั้ง)
hs3tqu
กระทู้: 1707
อาจจะเร็วบ้างในบางลีลา
« ตอบ #40 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 23:11:13 »
ท่านคงต้องตอบคำถามแบบนี้อีกนาน ตราปใดที่ยังมีอบรมแล้วสอบอยู่
ผมก็อบรมแล้วสอบมา  ฮืม ฮืม ฮืม
พวกที่สอบอย่างเดียวแบบเมื่อก่อน แต่พฤติกรรมตะบักตะบวยก็มีเยอะนะ กทม.ก็มี สนทนาด้วยถ้อยคำหยาบคาย มันไม่เกี่ยวว่าจะได้มาโดยสอบอย่างเดียว หรือ อบรมแล้วสอบ อะไรมันจะแย่มันอยู่ที่ตัวบุคคล ไม่เกี่ยวกับขั้นตอนการได้มา อย่างแฟนผมก็อบรมแล้วสอบ ยอมรับว่าขั้นตอนง่าย แค่เอาตูดไปติดเก้าอี้มันก็ผ่านแล้ว แต่อย่างน้อยเค้าก็ได้มีนามเรียกขานที่ถูกต้อง ซึ่งก็ไม่ได้มาคุยมาอะไรมากมาย ก็แค่ครั้งนึงในชีวิต ปีนึงกดคีย์คุยซักครั้งมั้ง  ก็เพิ่งไปขอนามเรียกขานที่ศูนย์นนท์เมื่อเดือนที่แล้ว เพราะเจตนารมณ์ของกฏหมายน่าจะแค่ควบคุมจำกัดสิทธิ์ของคนที่จะใช้วิทยุสมัครเล่นเท่านั้นละ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นเท่านี้ ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้รัฐเท่านั้นบาทเท่านี้่บาท แค่นั้นจบ กฏหมายไม่สนใจว่าคุณจะใจรักวงการแค่ไหน ไม่สนว่าคุณจะมาเป็นวิทยุสมัครเล่นเพื่อบรรเทาความผิดในการใช้วิทยุสื่อสารบางกิจการ ไม่สน
จะดูง่าย ๆ ก็ในเว็บบอร์ดนี้ นักวิทยุสมัครเล่นคอลซานย์เก่า ๆ แต่การกระทำ การตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น การวางตัว บางท่านก็ออกแนวเพี้ยน ๆ ก็มี ครั้นนักวิทยุสมัครเล่นหน้าใหม่อบรมและสอบแต่ เกรดเอ คุณภาพคับแก้ว ใจรักวงการ ก็มีไม่น้อย ก็ว่าอะไรกันไม่ได้ ของแบบนี้มันแล้วแต่ตัวบุคคล
น้าบ๊อบ โพสนี้ตอบได้ตรงใจผมที่ซู๊ดเลย ชอบมากๆ เยี่ยมๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
ด.ต.ธรรมศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
082-3697511
hs3tqu(แอท)gmail.com
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #41 เมื่อ: 20 มกราคม 2013, 08:51:56 »
ถูกใจแท้
0886074166 HONDAONE
E27 BZJ
กระทู้: 1703
ตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหาร
« ตอบ #42 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 17:33:46 »
อ๋อ ผมก็อบรมและสอบครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม แบบนี้นี้เอง
แต่เดี๋ยวนี้ผมเลิกคุยไปแล้ว ฟังอย่างเดียว นานๆคุยซักทีเวลาเดินทางไป ตจว.
สาเหตุที่เลิกคุยเหรอ เพราะเบื่อพวกที่สอบสมัยก่อนๆ รู้มากแต่ดันขี้โม้ใส่น้องๆรุ่นใหม่ๆ
แต่ไอ้ที่โม้ใช่ว่าจะถูกต้องนะ เช่น "เครื่องผมออกตั้ง60-70วัตต์ คุณมีแฮนดี้ คุณก็รับผมได้แต่ส่งมาไม่ถึงผม"
"วันนี้ไปงานสีชมพูมา(งานไรมันว่ะ??)"   "อ่อ กำลังภาระกิจทางน้ำอยู่(สงสัยกำลังว่ายน้ำ)"
และก็อีกหลายๆกรณีที่รุ่นที่สอบสมัยก่อนถ่ายทอดให้รุ่นน้องๆแบบผิดๆ   แต่ไม่เห็นมีใครพูดถึงติติงว่าไม่ดี
แบบนี้เขาเรียกว่า หัวตัวเองแตกแล้วมองไม่เห็น  ตดตัวเองบอกว่าไม่เหม็น(เพราะมันชิน)
จริงเปล่า
0814781916 Dtac
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #43 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 17:47:59 »
เอาล่ะ เอาล่ะ สำหรับกระทู้นี้ เฮีย บ๊อบ กะจะเอาเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังคลายเครียดกัน ซึ่งผมเองก็พยายามบอกเป็นนัยๆว่า รุ่นนี้ออกกี่วัตต์ เฮียแกก็แย้มมานิดนึงว่า ใช่เลย แต่เหตการณ์กลับกลายเป็นว่า เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เราเองต้องมาทะเลาะกันเพราะเรื่องที่มาของ สถานะแห่งนักวิทยุสมัครเล่น พอเถอะครับ จะสอบมา จะอบรมมา ขอเพียงให้มีความตั้งใจที่ดี ที่จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาวงการวิทยุสมัครเล่น แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับ จะดีจะชั่ว อยู่ที่ตัวเราครับ ไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิด หรือที่มาครับ พี่น้องกันทั้งนั้นครับ หนักนิดเบาหน่อย อภัยกันเถิดครับ ถ้าจะโพสต์กันต่อ ขออย่าพูดถึงเรื่องนี้กันเลยครับ พูดไปก็ทะเลาะกันซะปล่าวๆ ถ้าอยากหาคนทะเลาะ ไม่ต้องมาเป็น นักวิทยุสมัครเล่น เสียเงินซื้อเครื่องแพงๆก็ได้ครับ ทะเลาะกับข้างบ้านก็ได้ครับ ขอเถอะครับ นะครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นครับ  ขอบคุณครับ ยิ้มเท่ห์
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #44 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 17:49:28 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2016, 17:01:17 โดย RE-SHOCK » บันทึกการเข้า
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #45 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 20:16:40 »
สงสัยผมต้องสำคัญตัวเองเสียใหม่แล้ว
HS9SIC
กระทู้: 411
« ตอบ #46 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 20:29:27 »
รุ่นไหนๆ ก็ แรง เก่า ใหม่ ก็นักวิทยุสมัครเล่นเหมือนกัน ทำตัวเองให้ดีๆ ก็พอน๊ะ...ตัวเอง  จุมพิต
E27 BZJ
กระทู้: 1703
« ตอบ #47 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 21:08:28 »
ป๋าหนึ่ง ช่วงนี้อยู่ช่องไหนสงขลาไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #48 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 18:18:00 »
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ.. สูงต่ำอยู่ที่ทำตัวครับ 73
+100 Like !!
ขายบ้าง .... ถ้าเบื่อเก็บ !!!
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #49 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 22:34:05 »
+100 Like !!
+1000 Like !!
http://www.sky.fm/newage
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
08 0600 0725/1-2 call
หน้า: 1 ... 3 4 [5]
