ตามนี้ครับ พี่
I have some mods for ICOM-T22E and ICOM-T7E, and I have one BIG question:
* Does anyone know where the D15 diod is located on the IC-T7 ? I have a very
bad drawing which doesn't show what is what. It would be great if someone
knows !
* And does anyone know how to "force" the IC-T7 to AM-mode. It changes auto-
maticly when you are between 108-136 MHz, but how do you do when you are
outside this area.
And here follows som mods for IC-T22E and IC-T7E:
- Expand RX Frequency (118-135.99 AM, 136-174 FM) (T22E):
Remove diode D7 on the logic unit.
- Expand RX Frequency (118-136 AM, FM: 136-199 & 300-999) (T7E):
Push [BAND] + [MONI] while turning the power on.
- Expand TX Frequency (136-174) (T22E):
Remove diode D8 on the logic unit.
- Expand TX Frequency (T7):
Remove diode D15 on logic unit.
- Force to AM-mode (only when frequency is expanded (T22):
Push [FUNC] + [MONI]. (A small dot will show up to the right of the
frequency to indicate that you are listening in AM-mode).
Push [FUNC] + [MONI] once again and you will return to FM-mode.
[note: only RX on AM !]
เขาว่าให้เอา ไดโอด D7 กับ D8 ออกครับที่ Board หน้า ตรงด้านหลังน่ะครับ ตามรูปครับ
แล้วค่อยกดปุ่มตาม step ที่เขาให้มาน่ะครับ อันนี้ผมหาจาก web เอาน่ะครับ ส่วนตัวเครื่องที่ได้มา เขาทำมาหมดแล้วครับ ยังไงลองดูครับ
