31 มีนาคม 2023, 07:17:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดบริการ digi ใหม่แล้ว  (อ่าน 4885 ครั้ง)
hs8lvc-9
กระทู้: 181
« เมื่อ: 02 มีนาคม 2013, 14:08:34 »
จังหวัดกระบี่เปิดบริการดิจิพีทเตอร์ hs8lvc-2 แล้วครับ  ยิงฟันยิ้ม ความสูงประมาณ 300 เมตร ขอเชิญเพื่อนๆร่วมทดสอบระบบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มีนาคม 2013, 14:25:26 โดย hs8lvc-9 » บันทึกการเข้า
โทร.089-8715597 (AIS)
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 มีนาคม 2013, 13:58:15 »
อยู่ที่วัดถ้ำเสือตามพิกัดหรือเปล่าครับ .. ถ้าตามพี่กูเกิ้ล ตรงนั้นน่าจะประมาณ 120-140 เมตร นะครับ เฉพาะส่วนยอด 300 เมตร (เห็นมีถนนขึ้นไป ถ้าเอาขึ้นไปได้ล่ะเยี่ยมเลย ยิ้มกว้างๆ)
มีข้อมูล+ภาพประกอบการติดตั้งในสถานที่มั้ยครับ  ผมล่ะชอบสนใจการติดบนที่สูงแบบนี้อยู่ แค่วางบนพื้นก็สูงได้ใจแล้ว สุดยอดครับ  ยิ้ม
hs8lvc-9
กระทู้: 181
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 มีนาคม 2013, 21:39:23 »
ยอดเขาถ้ำเสือความสูงประมาณ 600 เมตรครับ
ตอนนี้กำลังประสบปัญหาพลังงานไม่พอครับ เพราะใช้โซล่าเซล์ 5W ผมใช้อุปกรณ์ไม่มากครับ NTC เซ็ตเป็นดิจิครับกับวิทยุมือถือจีน 3 วัตต์ สายอากาศรอบตัว 1/4 ทำเองครับ แบตแห้ง 12 v 7.5A เพิ่งจะทดลองติดตั้ง แต่สุดสัปดาห์คิดว่าจะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เล็กน้อยครับ เพราะเครื่องจีนภาครับไม่ดีเลย และอาจปรับเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งใหม่ จังหวัดกระบี่มีเพื่อนเล่น aprs น้อยมากครับ อยากติดตั้งไว้เผื่อเพื่อนๆจะสนใจร่วมทดลอง aprs กันครับ  ยิงฟันยิ้ม
hs8lvc-9
กระทู้: 181
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 มีนาคม 2013, 22:46:12 »
ล่าสุดวูบไปแล้วครับ  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2013, 22:52:38 โดย hs8lvc-9 » บันทึกการเข้า
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 มีนาคม 2013, 11:10:08 »
ผมเองก็ทดลองๆทำอยู่ http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=92764.190
- ควรมีวงจรวงจรควบคุมการชาร์จแบตด้วยครับ มันจะดีตรงเวลาไฟอ่อน มันจะตัดโหลด เพื่อไม่ให้แบตไม่เสื่อมเร็ว จากการถูกใช้จนเกลี้ยงสนิท  เจ๋ง
- ระหว่างที่ใช้ แผงโซล่าเล็กๆ+แบตน้อยๆ ตั้งยิงบีคอนไม่ต้องถี่ 30 นาทีครั้งก็พอ กำลังส่งถ้าถึง I-Gate ได้ด้วยความสูง ส่ง Low ก็พอ หน้าจอปิดไฟด้วยครับ  ยิ้ม ดูสถานที่วางให้ดีๆ ให้สามารถโดนแดดช่วงกลางวันนานที่สุดจากการโดนเงาของภูเขา หรืออะไรบัง ..  ขยิบตา  ยิ่งอยู่สูงแล้วเกิดรับได้ดี มันก็ยิ่งทำงานหนักครับ พลังงานมีค่า  ยิ้มเท่ห์
- เท่าที่ทดลองด้วยตัวเอง โซล่าเซล 4W พอไฟที่ชาร์จเต็มครั้งแรกในแบตเริ่มหมด กลางคืนจะดับ ก่อนเที่ยงวันจึงจะติด เปลี่ยนใช้ 10W ถึงจะพอใช้ ล่าสุดใช้ 2 แผง (เป็น 20W) เพราะเผื่อช่วงมรสุม ฟ้าครึ้มทั้งวัน ก็ปริ่มๆใช้ครับ ...
เอาใจช่วย รอติดตามผล พยายามต่อนะครับ  ยิ้ม
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 02:15:55 »
แนะนำปรับปรุงคร่าว ๆ ในการประหยัดพลังงานเบื้องต้น
1.เพิ่มขนาดแผงโซล่าเซลล์ (มากกว่า >20W)
2.ลดกำลังส่ง (0.5-1W พอยิงถึงไอเกท)
3.เพิ่มสายอากาศ (5/8 2-3ชั้น)
จากที่ดูผลการทำงาน ทราฟฟิคยังไม่เยอะ ตัวที่กินไฟสุดคงไม่ใช่การส่งออกอากาศ เช็คง่ายๆ เอามือไล่จับดูว่าตัวไหนร้อน แสดงว่าตัวนั้นกินไฟเยอะ จากที่ผมทำมาเดาว่า จะเป็นตัวชุดเร็คกูเลทลดไฟจาก 12V เข้าวิทยุรับส่ง ตัวที่ผมทดสอบแล้วทำง่ายได้ผลที่สุดคือใช้วิทยุตัวเล็ก 3.6V อย่าง UV-3R กับอแด๊ปเตอร์มือถือ(12V/5V 2-3A) แก้วงจรนิดหน่อยลดจาก 5V เป็น 4.2 ป้อนให้กับวิทยุและ TNC ได้โดยตรง ข้อดีคือไม่ร้อน และกินไฟต่ำ
hs8lvc-9
กระทู้: 181
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 11:57:21 »
ขอบคุณครับทุกท่านที่ร่วมให้แนะนำการปรับปรุง  ยิงฟันยิ้ม แล้วจะเก็บภาพมาฝากครับ  ยิ้มกว้างๆ
E22ICZ
กระทู้: 112
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 21:06:49 »
Digi โซล่าร์เซลล์ ลดพลังงาน ลดโลกร้อน ครับ  ว่าแต่ของผมไม่รู้กี่วัตต์ ลืมดูครับ ใช้มานานแล้วข้อมูลลบหมดแล้ว แต่แบตฯ2 ลูกที่เห็นนี่ เป็นแบบแห้งน่าจะลูกล่ะ 30A มั้ง ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับ เสียอย่างเดียว เสาเตี้ย 6 - 7 เมตรเอง รับใครใกลๆ ไม่ค่อยจะได้
นายวริศโรตม์  เวียงสมุทร ..THAILAND HAM ZULU FC.
>>089-2454991<<
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 13:42:09 »
เดาว่าเป็นแบบโพลี่ ขนาด 10 W ตัวนี้ที่ อมร เห็นราคา ประมาณ 8xx +- ครับ  ยิ้มเท่ห์
hs8lvc-9
กระทู้: 181
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 18:15:47 »
ดิจิกระบี่ กลับมาแล้ววววว  ยิงฟันยิ้ม เพิ่งติดตั้งเสร็จเมืื่่อเวลาประมาณ 5 โมงเย็นนี้ครับ ติดตั้งบนยอดเขาสวนพฤกษาสวรรค์ ความสูงประมาณ 300 เมตร ได้รับความอนุเคราะห์ที่อยู่สำหรับฝากดิจิ พลังงานจากแผงโซล่าเซล์ 120 วัตต์และแบตเตอรี่จากชมรม AR รักกระบี่ครับ เปลี่ยนสายอากาศเป็น 5/8 แลมดา สายนำสัญญาณ 5DFB ตามคำแนะนำของพี่ๆทุกท่าน เอารูปมาฝากได้ไม่มากครับเพราะต้องรีบลงจากเขา ใกล้มืดแล้ว ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2013, 18:27:30 โดย hs8lvc-9 » บันทึกการเข้า
