20 เมษายน 2024, 20:38:51 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5
ผู้เขียน หัวข้อ: HF ความถี่โจรสลัดครับพี่น้อง ใครรับได้บ้าง  (อ่าน 31461 ครั้ง)
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #30 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2013, 14:48:24 »
ว่าจะเอาขึ้นหลายวันแล้วอะ พี่ chang_chiyo  มาดึงช่วยผมหน่อย เอิ๊อกกกกกกกกกก
Hamsak
กระทู้: 220
« ตอบ #31 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 19:05:24 »
ขออนุญาติลบข้อความ เพื่่อความสบายใจของทุกฝ่่าย เคารพทุกความคิดเห็น HAMSAK
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2013, 13:39:02 โดย Hamsak » บันทึกการเข้า
99/70 ม5 ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ธ.กรุงเทพ 207-098-6340 Somsak srichai 02-5835037
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #32 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 19:55:06 »
  ผมนึกอยู่แล้ว ว่าจะต้องมีเรื่องแบบนี้ตามมา... ยิ้ม
..เราควรอยู่ในที่ของเราดีกว่า  ศึกษาและพัฒนา  แบบ โจรๆ  สบายใจกว่าเยอะเลย ยิงฟันยิ้ม
chang_chiyo
กระทู้: 1087
« ตอบ #33 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 20:18:40 »
จบข่าวครับพี่น้อง..................... อายจัง
E28LX
0810221611
144.00-146.00/245.625 CB.51
OP:Chang
153RT235
27.555 MHz USB
27.185 MHz AM
Antenna: V2
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #34 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 20:37:45 »
ล่าสุดผมโดนคอมเม้นท์มา ว่่าคุยกับเพื่่อนๆที่ไม่่ได้รับอนุญาติ ก็ต้องยอมรับนะว่่ามันไม่่ถูกต้องซะที่่เดียว ซึ่งบางครั้งผมก็ไม่่รู้หรอกว่่าเค้าถูกต้องเปล่่า
(เว้นแต่่ท่่านจะไปออกอากาศที่คลับของแต่่ละ จว.) แต่่สมัยนี้ใครๆก็มีเครื่่อง ใครจะไปปล่่อยให้เค้าเรียกเกิ้อล่่ะ ก็แค่่สดสอบสัญญาณ
อุส่่าห์พยามยามทำสายอากาศขึ้นมา ก็ถือว่่ามีใจรักในกิจการแล้ว ส่่วนตัวผมถือว่่าเป็นการทดสอบระยะสั้นๆ..ก็หยวนๆกันไป
คีย์สองคีย์ไม่่น่่ามีปัญหา ผุู้ใหญ่่เค้าคงไม่่สบายใจ ก็จะปฏิบัติตามกฏครับ..สบายใจดี  ยังไงก็ต้องขออภัยเพื่่อนๆด้วยนะครับ
ผมคงคุยนานๆไม่ได้แล้ว  รับทราบ 73 DE e20upz..  ปล.  จว.หรือชื่่อเล่่น ไม่่ต้องแจ้ง Call Sign นะจ๊ะ  ยิงฟันยิ้ม
้็็HAMSAK DE CHACRIT  GN OM BT TNX FOR IFO ES HPE CUAGN SK TU
ชาคริต โทร 081-7634905
Hamsak
กระทู้: 220
« ตอบ #35 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 20:49:33 »
ขอบคุณครับพี่่ CHACRIT คงฝึกมอสตรงนั้นไม่่ได้แล้วยังไงก็เอาใจช่่วยนะครับ พี่่ทำได้อยู่่แล้ว หลายๆท่่านด้วย อย่่าเพิ่่งน้อยใจนะ  ยิ้มเท่ห์
Hamsak
กระทู้: 220
« ตอบ #36 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 20:55:21 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2013, 13:36:51 โดย Hamsak » บันทึกการเข้า
E20NHL
กระทู้: 227
« ตอบ #37 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2013, 20:32:14 »
เอาใจช่วยพี่ Sak ครับ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มเท่ห์ ยิ้ม
             ถ้าเป็นผมวันนึงมีเพื่อนมาติดต่อ ก็รับครับ ปิดจนไม่ได้เรียนรู้ผมคงไม่ทำ เพราะมองว่าปิดโอกาสเกินไป
        อยู่ที่ความเหมาะสม ทางสายกลาง ครับ
E20NHL  Morse made ​​me realize that.
<No unsuccessful. , If you know, how to and do it with intention and do not stop>
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #38 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2013, 21:00:59 »
ท่านๆ ในที่นี้ไม่รู้หรอกว่ากว่าที่จะได้มาซึ่งการได้ใช้ความถี่ HF เล่นกันตามบ้านกันอย่างสนุกสนานกันนั้น
รุ่นบุกเบิกเขาต้องทำอะไรกันบ้าง ผ่านอัไรกันมาบ้าง มันไม่ได้ง่ายและสนุกเหมือนวันนี้หรอกนะ
การจะทำอะไร ไม่ทำอะไร ฝากให้คิด ไตร่ตรองกันให้มากสักนิด ทุกอย่างมีขั้น มีตอน มีที่มาที่ไป
ท่านสนุกวันนี้ รุ่นหลังๆ ที่มาต่อจากท่าน อาจต้องเดือดร้อน หรือลำบากจากการกระทำของเราในวันนี้
อยู่ในเส้น ไม่ออกนอกเส้นเป็นดีที่สุด สิ่งที่ทำใช่ว่าผู้กำกับเราจะไม่รู้ ทุกอย่างเขารู้หมด อยู่ที่ว่าเขาจะทำอย่างไรเท่านั้นแหละ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #39 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2013, 21:12:25 »
เอาให้พอดี  ทำให้พอดี   ไม่มากเกินไป  ไม่น้อยเกินไป  เมื่อเกิดภัยเขาช่วยเรา......
ทดสอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ ( ซักวันนึงอาจจะต้องได้ใช้ )
อย่าใช้จนเกิดปัญหา  ( รู้ว่าผิดเมื่อคิดจะทดลอง ก็อย่างลองจนคิดว่าเป็นของเล่น )
อย่าขวางโลก  ( รู้ว่าเป็นเขตหวงห้าม เมื่อมีทางเข้าก็ให้บอกเขาดีๆ อย่าเอาก้อนหินไปขว้างเขาลง )
พี่น้องทุกท่านครับ เถียงกันไปไร้ซึ้งประโยชน์ หากท่านอยากทำอะไรท่านทำไปเถิด. . .
เพราะรู้ว่าไม่ใช่ของเล่น ก็จงพึงระวังว่าสิ่งที่ท่านทำ ขอให้มันเกิดประโยชน์ มากกว่าเกิดโทษ
หน้า: 1 2 3 [4] 5
