27 เมษายน 2024, 06:51:03 *
ผู้เขียน หัวข้อ: Diamond GSV3000 และ Diamond GZV4000 ตัวไหนหน้าใช้  (อ่าน 2612 ครั้ง)
dey_e29
กระทู้: 411
« เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 23:52:44 »
ตัวไหนหน้าใช้กว่ากันจะเอามาขับmotorola  MARATRAC  ตอนนี้ออกที่150+
Power Supplys Diamond GSV3000
Dimensions:250Wx150Hx240Dmm
Weight:9kg
30A(continuous)/34A(intermittent)
Input voltage:AC220V 6.5A(50,60Hz)
Output voltage:DC1V to 15V variable
Output current:30A(continuous)(13.8V)(8hours), 34A(intermittent)
(1 min. on and 1 min. off)
Built in Dc cooling fan
Power Supplys Diamond GZV4000
•Size: 8.25" x 13" x 4.5"
•40 Amp Continuous Rating, 100% Duty Cycle.
•Variable Voltage Control 5-15 VDC.
•Voltage Control Knob has center detent at 13.5 VDC.
•Overload & short-circuit protection with Current Foldback at approximately 42 Amp.
•Over Temperature Protection.
•Meter Selector allows monitoring of voltage & current.
•Access to front panel DC Terminals and Cigarette Lighter Jack. Standard 40A terminals on rear panel.
•Built in Speaker.
•Circuitry yields high RFI protection from external sources.
•AC line filter for EMI protection.
•Standard 3-wire Heavy Duty line cord.
•Power Indicator & Overload Indicator.
•Accepts 220 VAC ? 20% 50-60 cps.
•Ripple & Noise less than 8 mV r.m.s.
•Weight: 9 lbs.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2013, 23:59:17 โดย dey_e29 » บันทึกการเข้า
Ham Radio
กระทู้: 673
あなたのチーム黒蟻 MEMBER SINCE : 2009
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 00:17:53 »
เอาแอมป์เยอะๆไว้ก่อนครับ   ยิ้มเท่ห์
dey_e29
กระทู้: 411
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 00:37:40 »
แล้วท่านพอจะมีแบ่งให้ใช้ซักตัวมั้ย ยิงฟันยิ้ม
hs2phh
กระทู้: 3994
シラチャハムクラブ
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:26:37 »
  ยิงฟันยิ้ม  ถ้าดูจากหน้าตา+ ราคา ผมชอบ Diamond GSV3000 มากกว่าครับ
แต่ถ้าเรื่องราคาไม่เป็นอุปสรรค จัดตัวนี้ไปเลยครับ Diamond GZV4000
HS4WBR
กระทู้: 176
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:28:39 »
GZV4000 ถูกกว่า GSV3000 ครับ แอมป์มากกว่าแต่เป็น สวิทชิ่ง
HS8JBD
กระทู้: 2096
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:33:20 »
GZV6000 ไปเลยครับ
hs2phh
กระทู้: 3994
シラチャハムクラブ
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:35:47 »
ขออภัยๆ อายจัง  ผมไม่ทันอ่านรายละเอียด นึกว่าแอมป์สูงกว่าต้องแพงกว่า  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
งั้นเชียร์ Diamond GSV3000 แล้วกันครับ ว่าจะเอาสักตัวเหมือนกันเห็นในบอร์ด
มีขายอยู่ ราคาไม่แพงมาก  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
