21 สิงหาคม 2018, 18:56:47 *
www.spy-thai.com
HOW TO UPLOAD PICTURE
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบวิธีเปิดแบนด์ ic-271 ครับ  (อ่าน 4975 ครั้ง)
c-150
กระทู้: 168
« เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 12:52:35 »
ขอทราบวิธีเปิดแบนด์ ic-271 ครับ จะลองทำดูครับ
สมชาย สุขุมะ
55/2 หมู่3 ต.ท้อแท้
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
T 0819713347
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 14260
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 13:24:49 »
    ไม่ดีครับ เครื่องนี้ แบนด์วิธแคบมาก ถึงเปิดได้ก็รับ-ส่งไม่ดี เขาเกิดมาเพื่อ 144-146 เท่านั้น หากอยากได้ความถี่อื่น ก็ต้องจูน
ปรับความถี่ใหม่ และแน่นอน 144-146 ก็จะเสียไป(ทั้งรับและสง)
ทองพูน นุโยนรัมย์ 092-767-4884-ais
c-150
กระทู้: 168
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 14:06:04 »
ขอบคุณครับงั้นคงไม่เปิดแล้วครับ อีกคำถามครับ ไปทำสเต็ป 12.5 มาแล้ว ปุ่ม scan ใช้ไม่ได้ครับ กับสเต็ป 25 มันหายครับจะปรับคืนได้อย่างไรครับ(12.5ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับ)
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 14260
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 14:42:13 »
   เพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องชนิดติดตั้งประจำที่ ปุ่มSCAN จึงไม่มีความจำเป็น ส่วนสเต็ปอื่น มันสามารถกดปุ่มเลือกให้เลื่อนหลักMHzได้อยู่แล้ว รวมทั้งหมุนเลื่อนตัวเลขช่องMEM ลองศึกษาดูครับ
หรือหลักKHzได้อยู่แล้วครับ
c-150
กระทู้: 168
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 15:49:45 »
ขอบคุณครับ ขอถามอีกข้อครับ ปุ่ม RF PWR มันใช้ไม่ได้ครับออก18วัตต์ตลอดครับลดไม่ได้เลยครับพอจะมีวิธีแก้ไขใหมครับ
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 16:16:39 »
ถ้าต้องการ step 12.5  ก็ต้อง เสีย step 25  แต่ 12.5 ก็ดีอยู่แล้ว
ปุ่มสแกน สามารถใช้ได้ ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องซ่อม ตามอาการ ปรับดูที่  โมดุบ CCS
ปุ่ม power มีปรับได้ตั้งทั้ง ต่ำสุดและสูงสุด ที่ี module Main ต้องเปิดเครื่องหา service manual มีบอกให้ปรับ ถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียครับ
ชาคริต โทร 081-7634905
c-150
กระทู้: 168
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 18:55:06 »
ขอบคุณครับคงต้องศึกษาการทำงานของมันอีกครับไม่เคยเล่นครับเลยยังไม่รู้ว้ามันใช้ยังไงครับ อ้อ แล้วท่าเราจะตั้งช่อง VFO B เข้าไปตั้งยังไงครับหรือทำยังไงให้เวลาเรากดปุ่ม split แล้วให้มันลบ 600 อะครับ (พอจะมีคู้มือการใช้ที่เป็นภาษาไทยบ้างใหมครับ)
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 07:46:21 »
split เป็นการรับส่งต่างความถี่โดยการตั้ง VFO Aและ VFO B ผมลืมไปแล้วว่าตั้ง A หรือ B เป็นรับเป็นส่งลองมั่วดูครับ ผมก็มั่วเอาทั้งนั้นครับ
การตั้ง VFO B ถ้าผมจำไม่ผิดก็แค่กด ปุ่มสลับ VFO แล้วก็หมุนความถี่ที่ต้องการมันจำเอง กดปุ่ม split  พอกดคีย์ส่งมันก็ส่งต่างความถี่แล้วครับ ผมไม่ค่อยได้ใช้แค่ลองเล่นผ่านๆ ลืมๆเหมือนกัน แต่มันส่ง duplex ได้แน่นอนครับ
c-150
กระทู้: 168
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 22:57:34 »
ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ แสดงว่า ปุ่ม สลับ VFO A/B ของผมก็คงใช้ไม่ได้ครับผมลองกดดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ผมไม่เคยเล่นเครื่องเบส์ครับ ลองซื้อมาเล่นดูครับแสดงว่าผมได้เครื่องที่ไม่สมบรูณ์มาใช้มั้ยครับพอจะแนะนำที่ ซ่อมให้หน่อยครับผมไม่รู้ว้าจะไปซ่อมตรงใหนครับ ที่ต้องซ่อมก็คงเป็น ปุ่ม RF PWR และปุ่ม VFO A/B ครับ (ตอนนี้อยากลดกำลังส่งให้เลือ 5 วัตต์ต้องปรับตรงใหนครับ
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 14260
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 23:12:37 »
     ไม่ยากเลยครับ ตั้งช่องVFO A เช่น 145.625 แล้วกดไปที่ VFO B  ตั้งความถี่ 145.025 เมื่อต้องการใช้ ดูเพล๊กซ์ ก็กดปุ่ม SPLIT
แล้วลองกดคีย์ดู
