26 เมษายน 2024, 15:42:30 *
หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องวัดระยะและเครื่องวัดระดับเลเซอร์  (อ่าน 15341 ครั้ง)
hs9wqe
กระทู้: 340
« ตอบ #90 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2013, 12:35:09 »
9โมงเช้า ผมออกไปโอน นะครับ ตามที่คุยกันทางโทรศัพย์  (เครื่องวัดระยะเลเซอร์รุ่น CP3007 ) ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม
รับทราบครับ
      ที่อยู่ ตามลายเซ็นนะครับ โอนเรียบร้อยแล้วครับ ยืนยันอีกครั้งครับ 555
นายณรงค์ แก้วกับทอง 20/1 หมู่.5 บ้านตีบุ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา  95140
โทร 080 137 4769   ธ.กรุงไทย   920 024 9892
watson
กระทู้: 869
084-1476714 (TRUE)
« ตอบ #91 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2013, 12:43:00 »
รับทราบครับ
ไปแล้วครับ EK 0452 5239 2 TH ขอบคุณครับ
741-2-43142-6 กสิกรไทย สาขาอโศก
ชื่อบัญชี จ.อ.นิวัตร์ เนียมหอม
line id: watson09
watson
กระทู้: 869
084-1476714 (TRUE)
« ตอบ #92 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 08:21:28 »
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ รุ่น CP-3007 มีของอยู่ครับราคา 700 บาท พร้อมส่ง EMS
watson
กระทู้: 869
084-1476714 (TRUE)
« ตอบ #93 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 23:24:04 »
เครื่องวัดระยะเลเซอส์ CP-3007 ยังมีของอยู่ครับ ราคา 700 บาท พร้อมส่ง
1. เครื่องวัดระดับเลเซอร์ ใช้วัดระดับไม่ว่าจะใช้ติดตั้งภาพบนผนัง,ชั้นวางของ,ตู้ต่างๆ หรือจะไปใช้วัดอย่างอื่นตามต้องการ วัดได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งมีระดับน้ำในตัวเป็นการตั้งค่าให้ได้ระดับก่อนจะยิงแสงเลเชอร์ออกไปตามจุดที่ต้องการจะวัด มีตลับเมตรและไม้บรรทัดในตัว พร้อมคู่มือการใช้ ตัวเครื่องใช้ถ่านกระดุม 3 ก้อนแถมไปให้ในเครื่องพร้อมใช้งานได้เลย สนนราคาเครื่องละ 490 บาท พร้อมส่ง EMS มีจำนวน 5 เครื่องเท่านั้นครับ 084-7232008-แม๊ก (AIS)
Specifications
Primary Function: Ultrasonic Distance Area and Volume Laser Measurement Device
Maximum Minimum Distance: 91cm to 15 meters (3 Feet to 48 Feet)
Accuracy: +/-0.5 %
Working Temperature: 32 F to 109.4 F
Laser: Class II Laser Product
Output: 1mw
Power Source: 1 x 9V Battery (not including)
Dimensions: 155mm x 70mm x 32mm (L x W x D)
Model:CP-3007
2.เครื่องวัดระยะเลเซอร์รุ่น CP3007
สำหรับใช้งานวัดระยะทาง ขนาดพื้นที่และปริมาตรของห้อง สามารถวัดระยะทางในเส้นตรงตั้งแต่ 50 เซนติเมตรถึง18 เมตร โดยการยิงแสงเลเซอร์ไปยังจุดที่ต้องการจะวัด มาแสดงค่าที่หน้าจอ LCD วัดได้ทั้งหน่วย ฟุต และ เมตร มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติหากไม่ได้สัมผัสปุ่มใดๆ ภายใน 30 วินาที  ความถี่ในการใช้งาน 40 Khz ใช้งานที่อุณหภูมิ 0-43 องศาเซลเซียส ขนาดกว้าง x ยาว x หนา =142 x 72 x 46 mm.โดยประมาณ หนักประมาณ 110 กรัม ใช้แบตเตอรี่ 9V จำนวน 1ก้อน ขายราคา 700 บาท พร้อมส่ง EMS มีแค่ 1 ตัวเท่านั้นครับ 084-7232008-แม๊ก (AIS)
watson
กระทู้: 869
084-1476714 (TRUE)
« ตอบ #94 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 05:23:06 »
เหลือ 2 อันครับ
watson
กระทู้: 869
084-1476714 (TRUE)
« ตอบ #95 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 05:58:59 »
เหลือ 2 อันครับ
watson
กระทู้: 869
084-1476714 (TRUE)
« ตอบ #96 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 07:34:53 »
เหลือ 2 อันครับ
watson
กระทู้: 869
084-1476714 (TRUE)
« ตอบ #97 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 23:51:10 »
watson
กระทู้: 869
084-1476714 (TRUE)
« ตอบ #98 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 13:12:45 »
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ รุ่น CP 3007 ยังมีของอยู่ครับ   > ยิงฟันยิ้ม
watson
กระทู้: 869
084-1476714 (TRUE)
« ตอบ #99 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2013, 14:04:14 »
เหลือเครื่องวัดระยะอย่างเดียวครับ
