20 เมษายน 2024, 21:20:48 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามผู้ใช้รถยนต์กระบะ ford ranger  (อ่าน 20047 ครั้ง)
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« เมื่อ: 17 มิถุนายน 2013, 09:03:59 »
สอบถามผู้ใช้รถยนต์กระบะ ford ranger คือผมต้องการจะเติมลมให้เป็น eco mode แต่หาคู่มือไม่เจอ เลยไม่รู้ต้องเติมเท่าไหร่ ใช้มาตรวัดของจุดเติมลม ptt และถ้าเติมลักษณะนี้จะมีผลกับการใช้งานยังไงบ้าง คือรถขับคนเดียวครับ ไม่บรรทุก ไม่มีคนนั่งข้าง วิง 90-120 กม.ต่อ ชม. ถ้าอยู่บนทางด่วนช่วงเช้า รถไม่ติด วิ่งแช่ 110 อีกอย่าง ขอถามว่าควรวิ่งความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่ จะประหยัดน้ำมันที่สุดครับ เป็นรุ่นปี 2009 open cab hirider
(เบิร์ด) Tel.0827508146
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2013, 09:36:24 »
ถ้าไม่บรรทุก
2 ล้อหลัง 33-35
ส่วน 2 ล้อหน้า 36-38 เพราะล้อหน้าต้องรองรับน้ำหนักของเครื่องยนต์
เกียร์ธรรมดา วิ่ง 100-110 จะประหยัดที่สุด และดูรอบเครื่องยนต์ ถ้าเกิน 2000 รอบ จะกินน้ำมันประมาณ 1.5 เท่าของ 1500 รอบ
จากประสบการณ์ที่เคยใช้งานมา 4 ปี
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น new EVEREST 2011 2.5auto navigator ครับ
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2013, 12:00:43 »
ถ้าไม่บรรทุก
2 ล้อหลัง 33-35
ขอบคุณครับ รถผมก็เกียร์ธรรมดาครับ สรุปว่าขับเกียร์ 5 ไม่เกิน 2000 รอบจะอยู่ในช่วงประหยัด ปกติทางหลวงทั่วไปผมวิ่ง 90-115 แล้วแต่ถนน
ถ้าทางด่วนโล่งๆ แช่ 110
ตอนนี้มีสองท่านที่แนะนำมา มีท่านอื่นร่วมแชร์ประสบการณ์อีกมั๊ยครับ
E28OF
กระทู้: 4077
ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่.....!!!
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 14:47:24 »
ลองเิติมดูครับ ผมใช้อีกยี่ห้อคู่แฝดกัน เติมหน้าหลัง 33-35 วิ่งในเมือง 80-90-100
บางทีออกต่างจังหวัดก็เซทให้เหมาะกับความเร็วและการบรรทุก รวมทั้งสภาพถนนครับ
บางทีก็เติมเผื่อแล้วค่อยลดลงกลางทางถ้าขับไม่นิ่ม ลองไนโตรเจนก็ดีนะครับ เติมทีเดียวอยู่ได้ 4-5 เดือน
ไม่ต้องกังวลเช็คลมยางบ่อยๆ อย่าลืมซื้อที่วัดลมยางติดรถไว้ด้วยครับ เอาไว้เป็นมาตรฐาน แต่ละปั๊มแรงดันไม่เท่ากัน
วิธีการฝาก/ย่อ/โพสต์รูปครับ
sookjai
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 10:21:26 »
แรงดันลมยาง ดูตามสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่เสาประตูด้านคนขับ
(ด้านขวามือขณะนั่งขับ) โรงงานประกอบ
เขาจะบอกไว้ครับว่ากรณีบรรทุก ต้องเติมเท่าไหร่ หรือ
ไม่บรรทุกหนัก ต้องเติมลมเท่าไหร่ ถ้าเป็นยางเดิมๆติดรถมานะ)
ตอนใช้งานจริงท่านอาจจะต้องเติมตามความเหมาะสม
กับน้ำหนักที่บรรทุกครับ ขับทางใกล ควรเพิ่มจากที่บอกไว้
2ถึง3 ปอนด์(psi)ต่อตารางนี้ว เพื่อไม่ให้ยางร้อนเร็ว ง่ายๆ
คือ "แข็ง ดีกว่า อ่อน" ครับผม อิอิอิ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2013, 12:26:11 โดย sookjai » บันทึกการเข้า
razor1234
กระทู้: 1808
เพื่อนกันจนวันตาย
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2013, 12:50:33 »
เนี่ยอะ ตามนี้อะผมก็ใช้สุตรนี้เหมือนกัน
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2013, 12:56:28 »
ผมเล่น 43  ทั้ง  4 ล้อเลยอ่ะครับ  ถ้าอ่อนกว่านั้นรู้สึกว่ายางมันแบน   (รู้สึกไปเอง) ยิงฟันยิ้ม
