** สำหรับท่านที่มีอคติกับสินค้าเหล่านี้ ผมไม่ได้โน้มน้าว เชิญชวนเพื่อให้ขายท่านได้ แค่อยากบอกว่า " ของจริง " มันมีคร๊าบ **หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง นำเข้าจาก USA ขวดละ 799 บาท ขนาด 450ML แถมฟรี เครื่องผลิตโอโซน มูลค่า 450 บาท ฟรี
ของแถมครับ เครื่องผลิตโอโซน สามารถใช้ในรถและในบ้านได้ ไม่ต้องไปเสียเงินอบโอโซนตามร้านล้างรถ มูลค่า 450 บาท ผมแถมไปให้ใช้กัน
การทดสอบกับรถคันที่ 1 honda jazz ใช้น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์
HONDA JAZZ ลากยาวๆโหดๆห้ามเลียนแบบ 34000 โล อายุรถ 2 ปี ยังไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถไม่พัง วิ่งใช้งานได้ปรกติ
สภาพเครื่องยนต์แม้แต่ฝาเติมน้ำมันเครื่องยังไม่ถูกเปิดออก
แต่น แต้น แต๋น ดูหน่อยสิ ตั้งเป้าไว้ 30000 แต่ขอลากอีก 4000 โล ดูจากสีน้ำมันเครื่องจะเริ่มดำ
เลขไมล์ชัดๆ เติมสารเคลือบหลังเช็คระยะ 1000 โล ตามเงื่อนไขป้ายแดง แล้วลากยาวไปเลย โหดๆ เน้น ห้ามเลียนแบบนะจ๊ะ
** ใช้จริง ทดสอบจริงมาตลอด มีผลการทดสอบแน่ชัดว่าไม่มีอันตรายต่อเครื่องยนต์ **
รูปประสบการ์ณจากท่านที่ไปใช้ของปลอม
เครื่องยนต์พัง ไม่มีใครรับผิดชอบ ประกันบ่ายเบี่ยงไม่ชดเชยตามเงื่อนไข กว่าจะถึง หมื่นโลใช้เวลานานเป็นปี รู้อีกทีเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไปแล้ว เอาผิดกับใครไม่ได้
ต่อไปคันที่ 2 suzuki carry
ผลทดสอบล่าสุดกับรถกระบะ suzuki carry ป้ายแดง ติดแก๊สหัวฉีด versus ใช้ 1 ปี ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ระยะทางกว่า 30000 กิโลเมตร น้ำมันเครื่องยังใส ( น้ำมันเครื่อง shell สำหรับ lpg 10w-40 )
หลักฐานการใช้งาน ต่อประกันภัยปีที่ 2 กับประกันภัยเจ้าอื่น วิริยะเจ้าเดิมแพงมากขอบอก ส่วนลดก็ไม่มี ( อ้าวเริ่มนอกเรื่องและ ฮ่า )
จากที่เคยลากการทดสอบไปจนถึง 30000 กว่าโลโดยไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลย
มาตอนนี้ 42000 โล แล้วครับ เลยนำรถไปถ่ายน้ำมันเครื่องสักหน่อย ลากเกินมาตรฐานไปละ
ต่อไปจัดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดูจากสีแล้วน่าจะยังไปได้ต่ออีก
ใช้น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาเหมือนเดิม ตามสเป็คน้ำมันเครื่องแบบนี้ต้องเปลี่ยนทุก 5,000 โล แต่เมื่อโดนสารเคลือบไปแล้ว เปลี่ยนอีกที 15,000 โล ได้เลย ไม่ต้องบ้าเหมือนผมนะ ลากยาวมา 42,000 โล ( แต่ลากให้เห็นว่า มันลากได้จริง )
ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้ครับ ต้องลองเองถึงรู้ว่าจริงหรือไม่จริงจ้า
พิสูจน์กันจะๆตาว่าไม่ใช่เอาน้ำมันเครื่องมาหลอกขาย
บอกแล้วครับว่าไม่ใช่น้ำมันเครื่องซินเทติคมาหลอกขาย งั้นเอาการทดลองนี้ไปชมได้เลยจ้า
เมื่อน้ำมัน เทใส่น้ำท่านว่าลอยเหนือน้ำ หรือ จมในน้ำ ติ๊กต๊อกๆๆๆ......แน่นอนครับน้ำมันกับน้ำ เจอกันน้ำมันจะลอยตัวเหนือน้ำแน่นอน
งั้นขอให้ชมภาพนี้ครับ จัดการเท ลงไปในน้ำ
ชมกันจะจะตาว่าจมหรือลอย
อะทีนี้ลองเทน้ำมันเครื่องลงไปดูมั่งนะ ว่าลอยหรือจม
การตอบรับจากผู้ใช้
** สูตรใหม่ใช้ได้กับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเบนซิน เครื่องดีเซล รถติดแก๊ส LPG รถติดแก๊ส NGV ด้วยสารฟิลม์เคลือบสองชั้น ทนแรงเสียดทานภายในห้องเครื่องและดูดซับความร้อนได้ดีกว่าเดิม **
** รถใหม่ป้ายแดง แนะนำให้ใส่หลังจากวิ่ง run-in ไปแล้ว 1,500 กิโลเมตร **
** วิธีใช้ : เติมลงในช่องเติมน้ำมันเครื่อง 1 คันต่อ 1 ขวด **
** สนใจติดต่อ 089-919-6993 พีระวัฒน์ ครับผม หรือ line id : etcroom **
