31 มีนาคม 2023, 06:28:26 *
หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: APRS Droid Tracker + Spender 14DI รุ่นทดลองครับ  (อ่าน 19744 ครั้ง)
HS7QLZ
กระทู้: 1100
APRSTH Mahachai HS7QLZ-9 153E272 USB 27.555MHz
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 16:05:20 »
ผมลง app แล้ว ออนทางมือถือเลย ไม่ได้ผ่านวิทยุ
ผมก็ว่า การทำงาน มีค่าเท่ากัน แถมจะดีกว่าด้วยนะ มันไม่มีความจำเป็นต้องเอาเสียงมาต่อกับวิทยุสื่อสารอีกเลย
เล่น APRS มันไม่ได้ที่จะต้องหวังผ่าน วิทยุสื่อสารเสมอไปนี่ครับ การใช้ app อย่างเดียว ผมว่าให้การทำงานที่ดีกว่าการรอยิงเข้า igate นะ
ต้องคิดแบบนี้ครับ  ถ้าผมมีมือถือที่ลง aprsdroid ได้  แต่ผมไม่ได้ต่อเนต  เพราะไว้ใช้รับ-โทรออก  ใช้เนตผ่าน wifi ที่บ้าน
หรือที่ให้ใช้ฟรี อย่างเดียว  มันก็เหมาะสมในการใช้งานอยู่เหมือนกัน  เพราะถ้าไม่มี tracker กับ gps module ก็สามารถเอาโทรศัพย์
ต่อเข้ากับวิทยุเพื่อส่งข้อมูลเข้า igate ได้โดยใช้ระบบ vox จริงๆ ต่างประเทศเล่นกันมาเยอะแล้วครับ มีทั้งต่อกับ BLUETOOTH
ต่อกับ tnc ลองดูข้อมูล ลิงค์ ข้างล่างดูครับ
http://www.kh-gps.de/easy-aprs.htm
http://www.kh-gps.de/rs232_bt.htm
http://www.kh-gps.de/wpl2kiss.htm
ขอบคุณครับที่อธิบายการทำงานของมันและตรงประเด็นผมที่สุดเลยครับเพราะเอามือถือต่อเน็ตแล้วเอาพิกัดลงบนแผนที่เลยมันก็ใช้ได้จริงครับแต่มันไม่ได้อารมนักวิทยุสมัครเล่นที่จะต้องใช้คลื่นความถี่ในการทำงานและมันยังเป็นการฝึกทักษะฝึกการพัฒนาต่อยอดอะไรๆต่อไปได้อีกหลายอย่างครับ
นายสุนทร พุทธรัตน์ ร้านป้าต้อยมินิมาร์ท
2/1 ม.8  ต.พันท้ายนรสิงห์  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 081-1944321    เบอร์หลัก AIS
       096-2633879    สำรอง TRUE
ไทยพาณิชย์ 402-179478-3 ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซีมหาชัย
 APRS Mahachai
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 20:55:27 »
เอา android มาขับวิทยุเพื่อส่ง Track .. ว่าแต่ในทางกลับกันถ้า android มี Mic in คงจะสามารถเป็น I-Gate ได้ด้วยแน่ๆเลย ยิ้มกว้างๆ
HS7QLZ
กระทู้: 1100
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 22:00:13 »
ได้ก็ดีซิครับ ตอนนี้เอาandroid มาขับวิทยุก็มันไปอีกแบบไม่ต้องเปลืองค่าเน็ตด้วย ตอนนี้ก็รอสร้างวงจรmic voxให้มันใช้ได้กับเครื่องรุ่นเก่าๆอยู่ กดคีย์อัตโนมัต
Pea53
กระทู้: 12
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 23:17:31 »
เอามาแชร์กันครับ
ผมเองใช้อยู่ครับ  Aprsdroid-เวอร์ชั่น osm แล้วก็โหลด offline แผนที่  OSM map(770MB) เอาไว้ดูท่านอื่นๆ ในระแวกที่ตั้งค่าไว้ในแผนที่เลยไม่ต้องโหลดจาก google map เพื่อความประหยัด กรณีใช้ แพ็กเก็ตคิดเป็น 1MB/2บาท (อันนี้ใช้เป็น Tracker และใช้ 3G กับ โหมด smartbeaconing)  ต้องเตรียมที่ชาร์จแบตมือถือติดรถเลยทีเดียวเพราะเปิด 3g ตลอด แล้วก็ใช้ app พวก droidwall เอาไว้ block
โปรแกรมอื่นอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยว appอื่นๆ จะแอบกินดาต้าของเรา.
**กรณียามฉุกเฉิน ผมว่าใช้ ร่วมกับวิทยุเอา afskมาด่อเข้าmic + แผนที่ offline มาใส่ไว้ดูตำแหน่ง tracker อื่นๆได้ดีเลยครับ อีกทั้งเคลื่อนย้ายสะดวกดีด้วยครับ ที่เหลือก็พกแบตสำรอง 3.7V ของโทรศัพท์
ส่วนกรณีใช้เพื่อเป็น I-gate แนะนำตัวนี้เลยครับ ใช้อยู่ U2APRS ตอนนี้ version โอ (O) แล้ว .เป็น tracker  ได้้ด้วยแต่เป็น โหมด TCP ไม่มี AFSK ครับ. ผมใช้รับเพื่อนๆอยู่ได้ดีเลยทีเดียวครับ หากไม่กด Beaconหรือ ไม่ตั้ง ให้ auto ก็เป็น I-gate แบบ ล่องหนเลยทีเดียว อันนี้ผมต่อ กับ wifi ที่บ้านแล้วก็แจ็คเสียบลำโพงวิทยุเข้า ที่ mic โทรศัพท์เลยตัวโปรแกรมสามารถตั้ง ความแรงสัญญาณเข้าได้อีก เรียกได้ว่าเขาออกแบบมาครบครันเลยครับ.ตัวนี้ผมว่ามันถอด AFSK ได้ดีกว่า ตัว APRSdroid น่ะครับ ขนาดเอาบริเวณตำแหน่งไมค์โทรศัพท์ ไปใกล้ๆ ลำโพงยังถอด ออกมาไ้ด้เลยทีเดียว .อีกทั้งยังเป็น tracker แบบ TCP กับ igate เคลื่อนที่ด้วย (เหมาะกับ แพ็คเก็ต unlimit)
ที่นี่เลยครับโปรแกรม ลองดูครับ
http://www.qsl.net/ja7ude/u2aprs_android/u2aprs/afske.html
HS7QLZ
กระทู้: 1100
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 00:07:40 »
ขอบคุณครับ มีของเล่นมาให้เล่นอีกแล้ว
arm32168
กระทู้: 31624
จำหน่ายสินค้าหลายหลายชนิด
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 01:16:36 »
ขอบคุณครับได้ความรู้พัฒนาวงจรอีกแล้ว
E23TFI Amature Radio
สนใจสินค้าสอบถามได้ตลอด24ชม.นะครับ
www.facebook.com/E23TFIShop
จำหน่ายอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร และ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์  แบตเตอรี่ลิเธี่ยม
และสินค้าไอที อื่นๆ หลากหลายรายการ
arm32168
กระทู้: 31624
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 01:18:29 »
เพื่อที่จะส่ง Packet Radio เข้า สถานี IGATE ครับ
นี่แหละครับที่ผมต้องการ
พี่ผมติดตั้งแอปแล้วมันอยู่ที่หน้าตั้งค่าแล้วมันไม่ยอมไปไหนเลยครับ ต้องทำไงต่อครับ
เลือกการเชื่อมต่อ เป็น AFSK ครับแล้วปรับแต่งให้เป็นแบบ RINGTONE
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 10:39:35 »
มีอะไรให้เล่นเยอะเลย เพิ่งรู้ .. ขอบคุณมากๆครับ android ถ้าเอาเครื่องดีๆมาทำแบบถาวรก็น่าเสียดายอยู่  แต่ถ้าแบบจีนแดง มีกองๆอยู่ ไม่รู้จะไหวมั้ย  ลังเล
arm32168
กระทู้: 31624
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 15:11:07 »
ยังไงรบกวนขอวงจรด้วยนะครับ จะเอาไว้ใช้กะโมบาย อิอิ
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #19 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 15:49:07 »
ขอแปะไว้ก่อน ว่าง ๆ จะมา ว.4
หน้า: 1 [2] 3 4
