การปรับกำลังส่งและเพื่มเสียงออกอากาศให้ดังขึ้นต้องใช้JIGต่อครับ
ตัวซ้ายมือสำหรับ2200tขวามือสำหรับv82และv85ครับส่วนวิธีการปรับค่าสำหรับv82-v85ตามนี้ครับ
การปรับจูนเครื่องIC-82-v85ปรับจูนโดยใช้JIGปรับจากหน้าเครื่องใช้หัว JACK SPEAKER แบบSTEREO ใช้ RESISTOR 68K ต่อระหว่าง GROUND กับ ขั้วที่2
เสียบชุดJIGที่ช่องSP
กดปุ่ม UP+DOWN+D.CLR และเปิดเครื่องหน้าจอด้านซ้ายมือจะขึ้นคำว่า FR กดปุ่มUP+DOWN เพื่อเลื่อนFUCTION
Fr ปรับความถี่ชิพเสร็จแล้วกดปุ่ม D.CLR
LU เลือก LOCK กำลังส่งให้หน้าจอแสดงเป็นHIGH กด PTT ส่งค้างไว้ และกดปุ่ม D.CLR
(ถ้าเลือกLOWเครื่องก็จะLOWเท่านั้น กดส่งWATTS จะตกลงมาเร็วมากและมาอยู่ที่LOW)
Po ปรับ WATT HIGH ตามความต้องการ หมุน DIAL เสร็จแล้วกดปุ่ม D.CLR
Po+MID ปรับ WATTS กลาง ตามต้องการ หมุน DAIL เสร็จแล้วกดปุ่ม D.CLR
Po+LOW ปรับ WATTS ต่ำ ตามความต้องการ หมุน DAIL เสร็จแล้วกดปุ่ม D.CLR
dE ปรับ MOD หมุนDAIL เสร็จแล้วกดปุ่ม D.CLR
ปิดเครื่องและเปิดใหม่ใช้งานปกติ การปรับจูนต้องระมัดระวังถ้าปรับผิดจะทำให้เครื่องเพี้ยนได้ครับและเวลาปรับต้องมีอุปกรณช่วยเช่นSWR.....ส่วนเครื่องผมปรับมาแล้วแต่ให้เพื่อนสมาชิกปรับให้เพราะตอนนั้นยังไม่มีJIGในการปรับเพื่อนสมาชิกปรับให้โดยใช้SWR KYOWAปรับอยู่ที่8วัตต์ย่าน144-160 160-174ออกแค่6วัตต์เพราะเครื่องรุ่นนี้paวัตต์ออกไม่เท่ากันตลอดย่านความถี่ไม่เหมือนv85ครับจะออกเท่ากันตลอดย่านความถี่..แต่ถ้าทำการปรับเรียบร้อยแล้วครั้งแรกที่วัดจากSWRเพื่อนสมาชิกได้สูงสุดที่ปรับออก8วัตต์พอไปวัดSWRที่ช่างซ่อมเขาใช้กันตัวเป็นแสนบาทกลับออกไม่เหมือนกับSWRของเพื่อสมาชิกราคาพันกว่าบาทวัดได้ที่ย่าน144-160ได้10วัตต์ย่าน160-174คงเดิมได้6วัตต์เต็มที่แล้วครับเลยไม่รู้ว่าจะเชื่อเครื่องใครดีครับระหว่างตัวละพันกว่าบาทกับตัวละแสนกว่าบาทครับ
