02 พฤษภาคม 2024, 04:58:27 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมเบื้องต้น 2100FXรับปกติ ส่งเจ็บกระเซาะกระแซ  (อ่าน 1705 ครั้ง)
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 08:45:19 »
มีอาการ ประมาณนี้ครับ  รูปเยอะนิดครับ มันเจ็บกระเซาะกระแซ ต่อเนื่องครับ
-ส่งไม่ออก
-เครื่องร้อนแล้ว หน้าจอดับ  เจ้าของแจ้งมา
-เครื่องร้อนแล้ววัตต์ตกไปครึ่งหนึ่ง (ผมมาเจอะปัญหาตอนทดสอบเครื่อง เจ้าของไม่ได้แจ้งอาการเสีย)
 1. แรกพบ กำลังไม่เหลือเลย คร๊าบ
2. เดิมๆ แอล มัน ไหม้      ปริ้นเป็นหลุมเลย   พันใหม่
3.อา 3.3โอมห์ไหม้   ขนานกัน 2 ตัว  รออะไหล่
4.ย้าย แอลแล้ว โชว์หลุมไหม้หน่อย อิ..อิ.     จุดเขียวก็ อา ไหม้
5.อาตัวนี้ ผมเปลียนไปครั้งที่แล้วแบบทนวัตต์ได้เดิมๆ  กลับมารอบนี้ก็ไหม้อีก เลยจัดวัตต์สูงไป
  เห็นช่างก็มักเปลี่ยน ตัวนี้ให้ทนวัตต์ได้สูงขึ้น
6.กำลัง กลับมา 50     ยังไม่น่าพอใจ
สรุป   กำลังไม่เป็นที่พอใจ งานยังไม่จบ
7.กำลังไม่เป็นที่พอใจ  ก็เลยลองแบบถูกไปหาแพง จัดการเปลียนไดร์
8.เครื่องร้อนแล้ว หน้าจอดับ เลยจัดการลองเปลี่ยน คิดว่ามาจากสาเหตุที่ มันร้อนแล้วตัด
  ก็เลยสังเวยด้วย 7805 จุดเหลือง ส่วน 7808 จุดแดง เดียวเปลี่ยนครั้งหลัง วันนั้นรีบๆ
สรุป   วัตต์ที่ได้มา หลังเปลี่ยนไดร์ ได้กำลังเพิ่มมานิดเดียว  พอดีผมไม่ได้ถ่ายรูปใว้
ทดสอบออกอากาศ ได้ ช่วงหนึ่ง กำลังเริ่มลดลง ปล่อยให้เครื่องเย็นกำลังก็ไม่กลับมา
9.อา 3.3โอมห์ไหม้   ขนานกัน 2 ตัว  จากรูปที่ 3 ผมลองถอดออกมาเช็ค ตัวที่กำลังไหม้ ยึดค่า
 ,ตัวที่มาร์คกิ่ง  ขาวสวย ขาด ครับ  ไปหาซื้อบ้านหม้อได้ อา ทดแทนมา ขนานให้ได้ค่าไกล้เคียง
10. จุดแดง เปลี่ยน อา ทดแทน ขนานกัน 4 ตัว
11.จุดเหลือง  อา ฟิวส์ ผมทำขาดเพราะ วัดไฟพลาดก่อนหน้า ใช้ค่าทดแทน
สรุป
-ได้กำลัง กลับมาเท่าเดิมครับ   ไม่ได้ถ่ายรูปใว้    ผมได้ทดสอบ ออกอากาศ นานๆ ต่อเนื่อง
  จนเครื่องร้อนมาก     ก็เลยเจอะปัญหาอีกอย่างคือ วัตต์ตกครับ ตกจนเหลือ ครึ่งหนึ่ง แล้ว
  ก็คงที่  พอเครื่องเย็นก็กลับมาใช้ได้  พอร้อนก็เป็นอีก แต่เทียวที่สองเครื่องร้อน กำลังจะตก
  เร็วกว่า
- เช็ค วงจร APC ก็เป็นปกติไม่ตัดเราะตัวร้อน และค่า SWR
- ผมเปิดผ่าเครื่อง ใช้จนออกอาการ ตอนที่มันเกิดอาการ วัตต์ตก  ผมใช้สเปรย์ ล้างคอนแท็ค
  ฉีดที่ pa และต่อเนื่องไดร์  เนื่องจากน้ำยามันเย็น  ก็ไม่ได้ทำให้วัตต์กลับมา เลยพอมั่วได้ว่า
  วัตต์ตกจากความร้อนไม่ได้เกิดจากpa และไดร์
12. จุดเขียว 7808  ครั้งนี้ได้โอกาศเปลียน    7805 เปลี่ยนไปครั้งที่แล้ว
13.ตัว ปรีไดร์ ภาคส่ง อีกตัวอยู่ใต้ปริ้น   ผมเอาสเปรย์ ฉีดทดสอบไม่ได้ ก็เลย
     ต้องลองเปลี่ยน
14. สั่งซื้ออะไหล่  ได้ อา แท้มา ก็เลยเปลี่ยนเลย
15. แท้ๆ มันดูสวยงาม
16. กำลังมาแล้วเป็นที่ พอใจ
สรุป สุดท้าย
-กำลัง ที่หาย หมด ในครั้งแรกและ ครั้งที่สอง วัตต์ตก ช่วงทดสอบ
  คงมาจาก อา ที่จัด ไบอัส ที่ขา pa ไหม้ ยึดค่า , ขาด
-ไดร์ที่ลองเปลียน  ได้กำลังเพิ่มมานิดหน่อย ไดร์ตัวเก่าไม่ได้เสียและล้ามากมาย
  แค่กำลังอาจลดลงไปนิดหน่อยตามอายุการใช้งาน
-ร้อนแล้ว วัตต์ตก เครื่องเย็นแล้ว กลับมา   มาจาก ปรีไดร์ ด้านล่างปริ้น ล้า
 หลังเปลี่ยนได้กำลังเพิ่มขึ้น  กำลังมีลดลงนิดหน่อยตอนเครื่องร้อน สวิง บ้าง
 วัตต์ สองวัตต์
-เครื่องร้อนแล้ว จอวูบดับ  ผมลอง สังเวย เปลี่ยน 7808 กับ 7805
  ยังไม่เจอะอาการกับตัวเองช่วงทดสอบ
จบแล้วครับ   ช่างที่ดีที่สุดคือตัวคุณเอง
อ.สามพราน จ นครปฐม
torpower
กระทู้: 4088
E23RCM
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 00:05:45 »
เก็บข้อมูล  ยิงฟันยิ้ม
ที่เก็บเงิน ศิริพงษ์ เอมมัด
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 05:49:54 »
ขอบคุณที่อ่านคร๊าบบบบบบ
rae
กระทู้: 172
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 11:59:13 »
E20XCZ 144.250MHz เพื่อนเทวดาสระบุรี
ZERO.
กระทู้: 2555
เกิดมาเพื่อเป็นแชมป์.
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 13:18:53 »
  ติดตามมาหลายผลงานแล้ว ถ้า Alinco DR245/Spender TM 581 งอแง เครื่องมีปัญหา จะขอนำไปส่งซ่อมบ้างน่ะ
PP222
กระทู้: 1956
โตขึ้นผมจะเป็นนักวิทยุสมักเล่น 0894916322
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 13:52:42 »
ได้แต่ดูเก็บเป็นความรู้ขอบคุณค่ะ
นุสรา ฉุยฉาย   ธนาคารกสิกรไทย   สาขาเซ็นทรัลบางนา    ออมทรัพย์  6042321972      บ้านเลขที่ 69/222 ซอยพระยาสุเรนท์35 แขวงบางชัน เขต คลองสามวา กทม 10510  โทร 0894916322
jazz_pp
กระทู้: 454
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 13:57:13 »
เยี่ยมมากคับ ขอบคุณได้ข้อมูลเพิ่มเติม
ราชฤทธิ์ ศรีชมภู 16 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  TEL: 08-6641-4634 (HS4VHN)
hs6ref
กระทู้: 938
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 23:50:21 »
 ยิงฟันยิ้ม  ขอบคุณครับผม
ตั๊กคอมพิวเตอร์  151  ม.8
64150
093-185-6060
