26 เมษายน 2024, 11:51:49 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ICOM 229 ใช้ดีไหม  (อ่าน 18868 ครั้ง)
Kuerkoon
กระทู้: 912
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 09:40:10 »
   IC-229 ไม่มีไฟเขียวนะครับ ต้องทำเอง และทำง่ายๆโดยไม่ต้องดัดแปลงชิ้นส่วนใดๆในเครื่อง และสามารถถอดออกให้จอเป็น
สีส้มเหมือนเดิมได้
1. Power Supply  ยี่ห้อ  และรุ่นไหน  ที่เหมาะกับ icom 229รุ่นนี้ ?
    - ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่สามารถจ่ายกระแสได้ไม่น้อยกว่า 20-30 แอมป์
2. Power Supply  ใช้ 13.8 VDC ใช่ไหมครับ ออก 60W ถ้าใช้ 12VDC กำลังส่งจะออกกี่วัตต์ครับ ?
    - ไฟ 12.5 ก็ออกไก้ใกล้เคียงแล้วครับ ไฟ 12 โวลต์ออกประมาณ 40 วัตต์ครับ
3. ถ้าจะเลือก Power Supply กินกระแส 60A  13.8VDC จะใช้รุ่นไหน  ยี่ห้อไหนดี ที่กด Key แล้ว VDC ยังคงที่อยู่ครับ ?
    - ถ้าจะเลือกเล่นยี่ห้อแบรนด์เนมพวกไดว่า หรือ ไดมอนด์ ราคาปัจจุบันค่อนข้างสูง แต่เสถียร หากเล่นของเทียบ ราคาจะถูกเงินกว่า
    แต่ก็ต้องแลกกับค่านิยม บวกกับความเชื่อมั่นในสินค้าที่ลดลงครับ ส่วนยี่ห้อไหนดีกว่ากัน คงไม่สามารถชี้นำได้ ให้ดูจากค่ามาตรฐาน
    +-ไม่เกิน 0.05% ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ทั่วไป
นายเกื้อกูล  ศรีบุญรอด (E20VXH)
Tel. 084-7663919
LIN ID: kuer8989
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางใหญ่-นนทบุรี
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 221-097780-3
Amature Radio in Nonthaburi
HS5RLH
กระทู้: 10341
เมืองลับแล เขตห้ามพูดโกหก
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 19:33:38 »
ผมคนแก่ๆครับเลยชอบเครื่องรุ่นเก่าๆ icom-229เป็นเครื่องโมบายในฝันตัวแรกที่แอบกู้เงินซื้อมา
ลูกเล่น..ไม่มีอะไรให้เล่น  เสียงทุ้มๆ นุ่มๆ ฟังเสียงปล่อยคีย์มันเพราะกว่าเครี่องรุ่นใหม่ๆเสียงที่พูดออกอากาศ ไม่แหบแห้ง เสียงพูดไม่เล็กๆแหลมๆเหมือนเครื่องใหม่ๆบางรุ่น อะหลั่ยมีเพียบ กำลังส่งพอๆกับรุ่นใหม่ๆ สรุปว่ามันชอบรุ่นนี้ว่างั้น ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
Kuerkoon
กระทู้: 912
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 19:38:36 »
razor1234
กระทู้: 1808
เพื่อนกันจนวันตาย
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 15:22:53 »
229 เหรอ มีตัวลดทอนสัญญาณด้วย ข้อดีเค้าหละ คริๆๆ ทุกวันนี้ยังอยากได้ 229DH อยู่เลย แต่เกินเอื้อม ก็เลย...ใช้ 228 อยู่เลย ออกนอกย่านได้แต่ฟัง  กดคีย์ไม่ได้... เครื่องก็ร้อนเร็ว แต่มันยังอยู่สภาพดีเลยหละ....
hs4ice
กระทู้: 536
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 18:59:22 »
นายนราวิชญ์ ศรีเปารยะ (HS4ICE) เลขที่13 ถ.จุฑางกูร ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร 08-50099500 บัญชี  ธ.กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่ 4090896452
HS3HLZ
กระทู้: 1175
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 07:59:13 »
เครื่องทุกเครื่องมีข้อดีเเละข้อด้อยกว่ากัน....ชอบก็ซื็อครับ
กสิกรไทย 507-2-64992-5 รัชณี
HS5SAY
กระทู้: 288
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 19:53:06 »
อ่านคนแก่ๆท่านคุยกันได้ความรู้ดีครับ
แต่น่าจะมีประวัติของ IC229 แต่ละเวอร์ชั่นให้ลูกๆหลานได้เก็บเอาไว้ประดับความรู้ซักหน่อย
อาทิเช่น  ปีที่ผลิต  ข้อดี-ข้อด้อย กำลังส่งของแต่ละเวอร์ชั่น   ความหมายของตัวอักษรโรมันที่ตามหลังเลข 229 เป็นต้น
ท่านผู้รู้ท่านใดมีอยู่  ขอความกรุณาด้วยครับ
ผมค้นหาไม่เจอ   ขอบคุณมากครับ
E29DCO
กระทู้: 2197
:ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #17 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 20:01:03 »
ไม่รู้นะแต่บอกได้เลยว่าสุดยอดครับ ขยิบตา
นาย  วสันต์  ด้วงขาว  4/44  หมู่บ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110   T.   0867692508
เลขบัญชี  354-095316-7  ธ. กรุงเทพ สาขาหัวหิน  ออมทรัพย์  http://track.thailandpost.co.th/
hs0imk
กระทู้: 2968
ตอนมาไม่ได้เอาอะไรมา ตอนไปจะเอาอะไรไป...
« ตอบ #18 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 20:12:46 »
อย่าเล่นเลยครับ 229 เพราะหากท่านเล่นรุ่นนี้แล้วก็จะไม่ค่อยได้เล่นรุ่นอื่นๆอีกเลย เพราะว่ามันทน-อึด-ทึก ไม่ค่อยจะเสีย ลูกเล่นลูกฮาก็ไม่มี หุหุหุ
HS0IMK นายจรัส ชาญปรีชา โทร.080-5367373
ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่ บ/ช 805-204584-2
kampon_s
กระทู้: 296
« ตอบ #19 เมื่อ: 05 เมษายน 2014, 09:00:53 »
เครื่อง ICOM IC-229 เป็นเครื่องใหม่ ซื้อเมื่อวันที่ 6-6-2540  ราคาตามใบเสร็จรับเงิน 14,500 บาท
ตอนแรกคิดว่าจะไม่ซื้อไม่เล่นอีกแล้ว เริ่มทยอยขายเครื่องออกไป เครื่องรุ่นเก่ากำลังหมดจากตลาด
พอดีไปเดินเที่ยวห้างแฟรี่พลาซ่า เจอเครื่อง ICOM IC-229  10 เครื่อง วางขายในร้านโทรศัพท์มือถือ
เวิร์ดเทเลคอม ด้วยความแปลกใจ สอบถามเจ้าของร้านบอกว่าเมีเพื่อนที่กรุงเทพฯ ฝากมาช่วยขาย
ราคา 14,500 บาท Promotion แถมเสาโมบาย Diamond CL2E 1 ต้น เลยตัดสินใจซื้อมาเครื่องหนึ่ง
ถ้าหักราคาเสาโมบายออก เครื่องก็จะเหลือ 13,500 บาท IC-229 ปท 50 วัตต์ ไมค์ HM-56A DTMF
ราคา OK เลยครับ เพราะที่กรุงเทพฯ บางร้านยังขาย 16,500-18,500 บาท คงเป็นล๊อตสุดท้ายจริงๆ
ส่งข่าวไปบอกพรรคพวก ที่กรุงเทพฯ อยุธยา นครปฐม ชลบุรี ไม่กี่วันไปดูอีกทีเครื่องก็ขายหมดแล้ว
ภายในกล่องตัวเครื่องIC-229  มีโฟมเสียบหัวท้าย ไมค์ MH-56A มีกล่องครอบไมค์ สายไฟพร้อมฟิวส์
สกรู ฟิวส์สำรอง ที่แขวนไมค์อยู่ในถุง ขาตั้งอลูมิเนียม คู่มือภาษาอังกฤษเหล็กยึดท้ายในถุงพลาสติก
ด้านหน้ามีรอยลบตัวสุดท้าย กล่องมีสติกเกอร์แปะทับ ด้วยความอยากรู้แกะออกดูเครื่องเป็น IC-229H
เครื่อง ปท.38 น่าจะเป็นเครื่องขายไม่หมด หรือผู้นำเข้าขายราคาสูงจนตลาดรับไม่ไหวต้องระบายออก
บอดี้เครื่องออกแบบได้สวยงาม ฝาหน้าพลาสติกสีดำ และสีเทา เลนส์พลาสติกใส ลำโพงอยู่ด้านบน
ฝาบน ฝาล่าง เป็นเหล็กพ่นสีดำ ตัวถัง HeatSink อลูมิเนียม จากรูป สวยครับ มองมุมไหนก็สวย
ลูกบิด Dial ด้านซ้าย ลูกบิด Vol Sql วางเรียงด้านขวา ปุ่ม Power ขวาบน ขวาล่างแจ๊คไมค์กลม 8 ขา
ด้านล่างจอ ปุ่มกด 8 ปุ่ม ที่ใช้งานบ่อยๆ ใช้งานง่าย ปุ่มกดมี BlackLit เวลากลางคืน มีปุ่ม Moni ด้วย
ค่าต่างๆ ก็ปรับใน Set Mode  RF attenuator =>Intensity level =>Subaudible tone frequency=>
Tunning step =>Beep tone =>Skip channel =>Scan resume =>Low output power =>AF tone
ไฟหน้าปัดสีเหลือง ปรับความสว่างได้ 4 ระดับตัวหนังสือใหญ่ดูสวยสบายตา คมชัดมาก ปกติปรับไว้ที่ d2
S-Meter แถวยาว S9 อีก 4 ขีด +10 +20 +40 +60 dB  S-Meter ของ ICOM รุ่นนี้มาตรฐานเชื่อถือได้
ภาครับ หูดี ไม่ไวมาก เปิด Sql รับสัญญาณอ่อนเสียงฟังชัดแยกออก มี Atten ลดสัญญาณภาครับ 20 dB
ภาคส่ง PA เป็น SC-1091 Hi 50 วัตต์ เคยปรับสูงสุด 75 วัตต์ ไม่แนะนำ ความร้อนสะสมสูงระบายไม่ทัน
สายไฟเข้าเครื่อง Molex 6 ช่อง (ใช้จริง 4 ช่อง) หาซื้อยาก ส่วนใหญ่เปลี่ยนสายไฟเป็นแบบ TM-241EJ
ต่อมาอีก 2 ปี มีคนเอา IC-229H ขายให้ เลยซื้อเก็บไว้เป็นเครื่องสำรอง IC-229 เครื่องนี้เลยเก็บไว้ตลอด
ตอนนี้ก็ใช้ตัวสำรองไปก่อนครับ
ปัญหาของ IC-229
บางเครื่อง เวลา TX มีเสียงหวีดที่ลำโพง ต้องระวัง นานเข้ารับส่งไม่ได้ กล่อง VCO เสีย ครับ
ปรับวัตต์สูงเกิน ป้อนไฟมาก ลายปริ๊นซ์หลุดร่อนเป็นสีน้ำตาล คอยล์ Low Pass ไหม้ วัตต์ตก
หน้าจอมีรอยคล้ำ แนะนำเปลี่ยนเป็นหลอด LED ลดความร้อน ไม่ขาดง่าย เปิด Standby ทั้งวัน
HM-56A DTMF เสียงค่อนข้างเบา ต้องพูดใกล้ วิธีแก้ไขคือเอายางรองรูไมค์ที่ด้านหน้าออก
ปัญหาเรื่องคีย์ค้าง เนื่องจาก C บนบอร์ดรั่ว บางท่านรำคาญตัดบอร์ดนี้ทิ้งไปเลยน่าเสียดาย
วิธีซ่อมดูจาก http://www.scribd.com/doc/93468470/hm-56-electrolytic-replacement
IC-229 เป็นเครื่องโมบายอันดับหนึ่งในตำนานของ ICOM ของตลาดเมืองไทย
เป็นประสบการณ์เล็กน้อย หวังว่าคงเป็นเพื่อประโยชน์บ้างนะครับ
หน้า: 1 [2] 3
