20 เมษายน 2024, 11:52:51 *
หน้า: 1 2 [3]
ผู้เขียน หัวข้อ: ICOM 229 ใช้ดีไหม  (อ่าน 18827 ครั้ง)
HS5SAY
กระทู้: 288
« ตอบ #20 เมื่อ: 05 เมษายน 2014, 15:26:15 »
เครื่อง ICOM IC-229 เป็นเครื่องใหม่ ซื้อเมื่อวันที่ 6-6-2540  ราคาตามใบเสร็จรับเงิน 14,500 บาท
ตอนแรกคิดว่าจะไม่ซื้อไม่เล่นอีกแล้ว เริ่มทยอยขายเครื่องออกไป เครื่องรุ่นเก่ากำลังหมดจากตลาด
พอดีไปเดินเที่ยวห้างแฟรี่พลาซ่า เจอเครื่อง ICOM IC-229  10 เครื่อง วางขายในร้านโทรศัพท์มือถือ
เวิร์ดเทเลคอม ด้วยความแปลกใจ สอบถามเจ้าของร้านบอกว่าเมีเพื่อนที่กรุงเทพฯ ฝากมาช่วยขาย
ราคา 14,500 บาท Promotion แถมเสาโมบาย Diamond CL2E 1 ต้น เลยตัดสินใจซื้อมาเครื่องหนึ่ง
ถ้าหักราคาเสาโมบายออก เครื่องก็จะเหลือ 13,500 บาท IC-229 ปท 50 วัตต์ ไมค์ HM-56A DTMF
ราคา OK เลยครับ เพราะที่กรุงเทพฯ บางร้านยังขาย 16,500-18,500 บาท คงเป็นล๊อตสุดท้ายจริงๆ
ส่งข่าวไปบอกพรรคพวก ที่กรุงเทพฯ อยุธยา นครปฐม ชลบุรี ไม่กี่วันไปดูอีกทีเครื่องก็ขายหมดแล้ว
ภายในกล่องตัวเครื่องIC-229  มีโฟมเสียบหัวท้าย ไมค์ MH-56A มีกล่องครอบไมค์ สายไฟพร้อมฟิวส์
สกรู ฟิวส์สำรอง ที่แขวนไมค์อยู่ในถุง ขาตั้งอลูมิเนียม คู่มือภาษาอังกฤษเหล็กยึดท้ายในถุงพลาสติก
ด้านหน้ามีรอยลบตัวสุดท้าย กล่องมีสติกเกอร์แปะทับ ด้วยความอยากรู้แกะออกดูเครื่องเป็น IC-229H
เครื่อง ปท.38 น่าจะเป็นเครื่องขายไม่หมด หรือผู้นำเข้าขายราคาสูงจนตลาดรับไม่ไหวต้องระบายออก
บอดี้เครื่องออกแบบได้สวยงาม ฝาหน้าพลาสติกสีดำ และสีเทา เลนส์พลาสติกใส ลำโพงอยู่ด้านบน
ฝาบน ฝาล่าง เป็นเหล็กพ่นสีดำ ตัวถัง HeatSink อลูมิเนียม จากรูป สวยครับ มองมุมไหนก็สวย
ลูกบิด Dial ด้านซ้าย ลูกบิด Vol Sql วางเรียงด้านขวา ปุ่ม Power ขวาบน ขวาล่างแจ๊คไมค์กลม 8 ขา
ด้านล่างจอ ปุ่มกด 8 ปุ่ม ที่ใช้งานบ่อยๆ ใช้งานง่าย ปุ่มกดมี BlackLit เวลากลางคืน มีปุ่ม Moni ด้วย
ค่าต่างๆ ก็ปรับใน Set Mode  RF attenuator =>Intensity level =>Subaudible tone frequency=>
Tunning step =>Beep tone =>Skip channel =>Scan resume =>Low output power =>AF tone
ไฟหน้าปัดสีเหลือง ปรับความสว่างได้ 4 ระดับตัวหนังสือใหญ่ดูสวยสบายตา คมชัดมาก ปกติปรับไว้ที่ d2
S-Meter แถวยาว S9 อีก 4 ขีด +10 +20 +40 +60 dB  S-Meter ของ ICOM รุ่นนี้มาตรฐานเชื่อถือได้
ภาครับ หูดี ไม่ไวมาก เปิด Sql รับสัญญาณอ่อนเสียงฟังชัดแยกออก มี Atten ลดสัญญาณภาครับ 20 dB
ภาคส่ง PA เป็น SC-1091 Hi 50 วัตต์ เคยปรับสูงสุด 75 วัตต์ ไม่แนะนำ ความร้อนสะสมสูงระบายไม่ทัน
สายไฟเข้าเครื่อง Molex 6 ช่อง (ใช้จริง 4 ช่อง) หาซื้อยาก ส่วนใหญ่เปลี่ยนสายไฟเป็นแบบ TM-241EJ
ต่อมาอีก 2 ปี มีคนเอา IC-229H ขายให้ เลยซื้อเก็บไว้เป็นเครื่องสำรอง IC-229 เครื่องนี้เลยเก็บไว้ตลอด
ตอนนี้ก็ใช้ตัวสำรองไปก่อนครับ
ปัญหาของ IC-229
บางเครื่อง เวลา TX มีเสียงหวีดที่ลำโพง ต้องระวัง นานเข้ารับส่งไม่ได้ กล่อง VCO เสีย ครับ
ปรับวัตต์สูงเกิน ป้อนไฟมาก ลายปริ๊นซ์หลุดร่อนเป็นสีน้ำตาล คอยล์ Low Pass ไหม้ วัตต์ตก
หน้าจอมีรอยคล้ำ แนะนำเปลี่ยนเป็นหลอด LED ลดความร้อน ไม่ขาดง่าย เปิด Standby ทั้งวัน
HM-56A DTMF เสียงค่อนข้างเบา ต้องพูดใกล้ วิธีแก้ไขคือเอายางรองรูไมค์ที่ด้านหน้าออก
ปัญหาเรื่องคีย์ค้าง เนื่องจาก C บนบอร์ดรั่ว บางท่านรำคาญตัดบอร์ดนี้ทิ้งไปเลยน่าเสียดาย
วิธีซ่อมดูจาก http://www.scribd.com/doc/93468470/hm-56-electrolytic-replacement
IC-229 เป็นเครื่องโมบายอันดับหนึ่งในตำนานของ ICOM ของตลาดเมืองไทย
เป็นประสบการณ์เล็กน้อย หวังว่าคงเป็นเพื่อประโยชน์บ้างนะครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับการแบ่งปันที่ดีมีประโยชน์ครับ
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #21 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2017, 20:38:56 »
ผมใช้มาหลายยี่ห้อหลายรุ่นแต่มาหยุดอยู่ที่ ic-229e และ ic-2000t  กําลังส่งไม่มีถอยครับ ยิ้มกว้างๆ
http://www.sky.fm/newage
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
08 0600 0725/1-2 call
หน้า: 1 2 [3]
