19 เมษายน 2024, 13:14:02 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามผู้รู้ ผมจะทำไฟRx สีเขียว txสีแดง ให้เครื่อง i com  (อ่าน 1976 ครั้ง)
TAK
กระทู้: 359
« เมื่อ: 26 สิงหาคม 2013, 12:21:59 »
ผมจะทำไฟ RX สีเขียว ไฟTXสีแดง เป็นเครื่อง  i com f3gs มันสามารถทำได้หรือเปล่าครับรบกวนผู้รู้ช่วยบอกทีครับ ถ้าต่อได้มันจะต่อตรงจุดไหนครับ ผมมีลายภาพแนบมาด้วยคงจะพอดูได้นะครับ (มือใหม่หัดทำครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม)
Thanks: เกมส์ ฟังวิทยุออนไลน์
lord_oan
กระทู้: 147
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2013, 12:22:45 »
มารอชมด้วยคน
HS3JVI.
กระทู้: 282
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2013, 13:09:48 »
rescue5250
กระทู้: 421
อยู่อย่างจนจะไม่มีวันจน ยังไม่รวยอยู่อย่างรวยจะไม่มีวันรวย...
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2013, 13:16:19 »
ผมก็เคยคิดจะทำเหมือนกันครับแต่ผมคิดจะทำเครื่อง2200ครับ ยิงฟันยิ้ม
E24COQ   กฤษฎา สาลี T.0836396637 อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นามเรียกขาน อุทิศ 5250
ธนาคารไทยพานิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 886-212457-7 สาขา ภูเก็ตโบ๊ทลากูน
echo
กระทู้: 1345
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2013, 13:30:12 »
จากร้อยวัตต์ครับ
จุดสัญญาน RX/TX เครื่อง 3FGX
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=37622.0
ของพี่ e20xqm จัดชัดเจนกว่า แต่เว็บน่าจะหมดอายุ >_<
082-444-6173 / อาร์ท
TAK
กระทู้: 359
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2013, 13:59:05 »
รบกวนพี่ HS3JVI.อีกนิดครับ ที่จุด RX (มีไฟ 4.62vใช่หรือเปล่าครับ) กับ TX (แต่ตรงนี้ไม่รู้กี่ v ครับ)มันจะต้องใส่ตัว R ไปที่ หลอด LED ด้วยหรือเปล่าครับ หรือว่าต่อตรงเข้า LED ได้เลยครับ
ขอความอนุเคราะห์เพื่อเป็นตัวอย่างกับอีกหลายๆท่านที่อยากทดลองทำขอบคุณครับ (งานนี้ต้องเตรียมแว่นขยายไว้เม็นเล็กจริงๆแต่ละจุดครับ ยิงฟันยิ้ม)
เครื่อง 2200 เหมือนเคยเห็นคนทำแล้วนะครับ (ไม่แน่ใจนะ)ถ้าผมเจอจะเอามาลงให้นะครับ
  ขอบคุณพี่ echo ที่กรุณานำตัวอย่างจาก 100w มาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับ (ดูแล้วจุดต่อ TX มันจะต่อกันคนละจุด กับของพี่HS3JVI. มันไม่เห็นตรงจุดต่อหลอด LED ถ้ามีและแจ่ม)
 ขอบคุณทุกกระทู้ที่นำเสนอมาเป็นอย่างสูงครับ
HS3JVI.
กระทู้: 282
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2013, 15:40:31 »
หลอด LED ต่อกับ R1K ไป TX
หลอด LED ต่อกับ R1K ไป RX 5V
TAK
กระทู้: 359
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2013, 16:49:36 »
ขอบคุณพี่ HS3JVI. เป็นอย่างสูงครับ ถ้าผมทำเสร็จแล้วจะนำภาพมาให้เพื่อนๆที่สนใจดูอีกทีครับ
TAK
กระทู้: 359
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 16:27:29 »
งัดแงะ บัดกรี ผ่าออกมาเป็นแบบนี้ครับ (การแกะมันต้องถอดสกรูที่ยึดออกให้หมดและบัดกรีแผ่นที่ปิดวงจรออก 2 จุด และดูดตะกั่วที่ขั้ว BNC และจุดไฟเข้าจากขั้วแบตด้านหลังตรงนี้ต้องระวังเพราะมันเล็ก อย่าลืมถอดน๊อตที่ตัวสวิทซ์โวลุ่มด้วย (กว่าผมจะเจอจุดทั้งหมดก็ใช้เวลาไปชั่วโมงกว่า ฮืม ???มือใหม่หัดแกะ ยิงฟันยิ้ม)
เชื่อมต่อสายไฟ RX เส้นล่างนะครับ (เส้นบนไฟ TX ต่อแล้วมันไม่ติดครับผมย้ายจุดใหม่แล้วครับ)
[URL=http://www.temppic.com/img.php?02-09-2013:1378112401_0.77144600.jpg]
ผมต่อตามภาพวงจรนี้เลยครับภาพมาจากเวป 100w ไฟ TX ผมต่อไฟตรงเข้าหลอด led เลยครับ ส่วนไฟRX ผมใส่ R100โอมด้วยครับ ค่า R 1K ผมลองต่อแล้วแสงมันไม่ค่อยแจ่มผมเลยลดค่าดูครับ                      (ลองปรับเปลี่ยนเอาเองนะครับ)
[/url]
ใช้หัวแล้งเจาะใส่หลอด LED 2 ตัว แดง เขียว (แล้วแต่ชอบสีไหนครับ)
ภาครับสัญญาณเข้าเป็นสีเขียว ภาคส่งกดคีแล้วเป็นสีแดง สำเร็จแล้วครับท่าน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
viroj009
กระทู้: 1063
การมีสติ-ใช้สมาธิ-ปล่อยวางคือทางออก
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 16:31:50 »
แอบเข้ามาดูห้องนี้ได้ความรู้ไปเยอะเลยครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
วิโรจน์ พิมสุนนท์ เบอร์โทร.086-5640772 สามารถติดต่อได้ช่วงเวลา 12.00-13.00 และ 18.00-22.00 (E23RUE)(เจ้าหน้าที่การข่าวคมนาคม ศปภ.สป.20-02)
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 361-238318-5
