19 เมษายน 2024, 10:34:00 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไขข้อข้องใจ ทำไมไม่ได้ถึง 148MHz มาดูกัน  (อ่าน 7427 ครั้ง)
VHF DXer
กระทู้: 415
« เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 23:01:22 »
เห็นหลายคนมาบ่นว่าทำไมไม่ให้ถึง 148MHz มาดูกันว่า ได้หรือไม่ได้จากรูปข้างล่างนี้
รูปนี้ตัดมาจากส่วนหนึ่งของตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาิติ พ.ศ. 2555
ตรงส่วนที่พูดถึงความถี่ 144-146MHz และ 146-148MHz
คงเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าช่วง 147-148MHz นั้นไม่ได้ถูกกำหนดไว้เป็นของกิจการวิทยุสมัครเล่นแต่อย่างใด
ดังนั้นระเบียบที่ตามมาก็ต้องกำหนดให้เป็นไปตามตารางนี้เช่นกัน
และเห็นหลายคนถามว่าทำไมให้แค่ 146.500MHz ข่าวดีก็คือว่า ยังไงเสียเราได้แน่ๆ ถึง 147MHz
แต่อาจด้วยปัญหาบางประการยังไม่สามารถกำหนดให้เราได้ใช้ในวันนี้ แต่ไม่นานก็จะขยายให้เราได้ใช้อย่างแน่นอนอยู่แล้ว
เพียงแต่รออีกหน่อยเท่านั้นเอง
เมื่อได้เห็นข้อมูลนี้แล้ว ใครที่ร้องว่าทำไมไม่ให้ถึง 148MHz ผมคิดว่าคงเลิกพูดถึงได้แล้ว
เพราะไม่เิกิดประโยชน์อะไรในเวลานี้อย่างแน่นอน คงต้องรอจังหวะที่มีการแก้ไขตารางกำหนดคลื่นความถี่อีกรอบ
ถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องไปขอให้ขยายถึง 148MHz กันใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กันยายน 2013, 23:04:09 โดย VHF DXer » บันทึกการเข้า
HS4RBS
กระทู้: 365
Thai-German Khonkaen ช่างไฟฟ้า รุ่น 41
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 23:28:32 »
ขยายไปถึง 147.000 MHz น่าจะมีโอกาศ แต่ถ้ามากว่า 147.000 MHz อาจจะทำได้ยาก เพราะ 147.1xx MHz ตอนนี้เป็นช่องความถี่รับของหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ แห่งหนึ่งที่ใหญ่และสำคัญมากๆ และเขาใช้มานานมากแล้วด้วยครับ โดยเป็นช่องรับหลักที่รับกันช่องเดียวทั้งหมดทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
นายสมศักดิ์ พยัฆกาฬ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
261 ม.8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี นครราชสีมา 30250
085-0004151 AIS
สายน้ำ
กระทู้: 3163
5AC1**ARES** OF THAILAND
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 00:56:11 »
ผมมองว่าจะได้ของมาเพิ่มหรือไม่เพิ่มอะไรยังไง แต่ผมมองว่าใช้ของที่มีอยู่เป็นประโยชน์มากที่่สุดหรือยัง
การได้มาเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ายังไม่ได้มาจะทำให้เราทั้งหลายที่มีการพัฒนาตลอดมีอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือ
ไม่...ตอบได้เลยว่าไม่มีใช่มั้ยครับการจะพัฒนาไม่ได้พัฒนาที่ความถี่ อยู่ที่การพัฒนาของตัวเราเองใช่มั้ยครับ
ถ้าตัวเราเองไม่พัฒนา ต่อให้ได้มาอีก 1000 ช่องมันก็ไม่พัฒนาอยู่ดี
หมายเหตุ: มนุษย์เป็นต้นเหตุของปัญหา แต่มนุษย์ไม่เคยยอมรับว่าเป็นส่วนหนึงของปัญหา อิอิ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
sometime
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 08:11:18 »
ถ้าขยายไปเกิน 147.000 จะไม่ไปทับช่องใช้งานของ ปภ. ภาคเหนือหรอครับเห็นใช้ ส่ง 147.xxx mhz ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 08:18:34 »
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่นักวิทยุสมัครเล่นไทย
ประเด็นอยู่ที่ผู้กำหนดนโยบาย ว่า จะอยากให้ทิศทางของกิจการวิทยุสมัครเล่น เดินไปในแนวทางเดียวกับประชาคมโลก หรืออยากจะโดดเดี่ยวตัวเองจากประชาคมโลก
ประมาณว่า ชาวบ้านเขาจะทำอะไร ฉันไม่สนใจ ฉันจะทำแบบนี้ ใครจะทำไม
ไม่ได้มาเรียกร้องอะไร แต่อยากเห็นอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ เป็นมาตรฐานสากลระดับโลก เหมือนบางคนที่ชอบพูด(แต่ทำเอาขายหน้าไปทั่วโลก)
E22PSM
กระทู้: 1325
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 08:46:37 »
อดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน คนไทยตั้งแต่อดีตมองตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ได้มองคนอื่น มองอนาคต เคยชินยังไงก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมา
หากคิดจะเปลี่ยนอะไรก็เป็นการยากเพราะมันไม่ชิน เขาเลยเรียก Thailand Only ไงครับ
อฉชกท 4697
E20ZSY
กระทู้: 2489
คิดดี ทำดี พูดดี (สังคมเลว เพราะคนดีท้อแท้)
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 09:11:23 »
ITU 144.00 - 148.00 mhz เขาใช้กันทั่วโลก แต่ประเทศไทย ได้ใช้แค่เนี๊ยะ ไม่เข้าใจ
อย่าหวนคิดถึงอดีต อย่าฝันถึงอนาคต แต่จงอยู่กับปัจจุบัน การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู 145.6375 รีพีทฯ / 145.150 / 145.225
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 12:00:40 »
        ข้อ ๒๑ เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ต้องมีมาตรฐานทางเทคนิคตามข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และต้องผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวต้องมีเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมและสัญลักษณ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ให้เห็นเด่นชัดทุกเครื่อง
            ข้อ ๒๗ สัญญาณเรียกขานต้องถูกส่งด้วยประเภทการส่งที่อนุญาตให้ส่งในช่องความถี่ ได้แก่
                (๑) ประเภทการส่งสัญญาณแบบคลื่นต่อเนื่อง (Continuous wave : CW) เมื่อส่งด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบอัตโนมัติ เพื่อการระบุตัว (Identify) ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นหรือสถานีวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
                (๒) ประเภทการส่งสัญญาณด้วยเสียงพูด ให้ส่งด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้การอ่านออกเสียงตัวอักษรตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) กำหนด
                (๓) ประเภทการส่งสัญญาณแบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสากล
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 12:10:12 »
   นี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ ระเบียบที่ออกมา ขัดแย้งในตัวมันเองโดยสิ้นเชิง ความถี่ 144-148 คือความถี่ของนักวิทยุสมัครเล่น
ถึงแม้จะมีใครเอาไปใช้จนคิดว่าหน่วยงานนั้นๆเป็นเจ้าของ ก็ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานนั้นๆคือเจ้าของความถี่
   ในความรู้สึกของนักวิทยุสมัครเล่นทุกคน เขาคือเจ้าของความถี่ 144-148 ถึงแม้จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเอาไปใช้ ก็แค่
ยืมไปชั่วคราว จะช้าหรือเร็วก็ต้องคืนมาให้นักวิทยุสมัครเล่น
allday
กระทู้: 1418
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 12:33:26 »
ในเมื่อเรามีสิทธิ์จะต้องทำอย่างไรบ้าง ปิดถนนผมไม่เอาด้วย แดดร้อน มันมีวิธีไหม แนวทางอย่างไร ว่ามา คนออกกฎร่างระเบียบไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่มีสิทธิ์ เขาอาจจะย้อน ไม่พอใจก็ไปเล่นประเทศอื่นอีก อย่างมองว่าไม่ใช่เรื่องสำคัขอะไร ชื่อคือวิทยุสมัครเล่น เล่นๆ ความถี่ตรงในใช้ในราชการมีประโยชน์กว่า ถ้าจะย้ายความถี่ก็จะอ้างว่าต้องใช้งบประมาณ สายอากาศไม่ลง เครื่องไม่มีประสิทธิภาพจะไปความถี่อื่นได้ เหตุผลคงร้อยแปด แต่ถ้าจะให้ทีมนักวิทยุสมัครเล่นช่วยอะไรบอกนะ ทีมเทคนิคของแต่ละสมาคม แต่ละชมรมของทุกจังหวัดทำได้แน่ คุณกล้าหรือไม่ที่จะคืนความถี่ให้นักวิทยุโดยคุณไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง รีบๆแก่ตายไปให้หมด ถ้าไม่คิดจะทำอะไร ร่างทั้งที ไม่ทำให้มันดี ร่วมกันพัฒนาซิครับ มีกินมีใช้เพราะภาษี บ้านคุณหลังใหญ่โต มีหน้าตา ทำงานราชการ ขับรถราคาแพง คงไม่สำนึกเพราะคงไม่ได้มาอ่าน  ยิงฟันยิ้ม
