02 มิถุนายน 2024, 18:03:31 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: KENWOOD TM-241 ส่งไม่ออก  (อ่าน 7659 ครั้ง)
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 15:56:27 »
ถอด Diode D12ออกมาวัดโอห์ม มันได้ 0โอห์มทั้งสองทางเลย เมื่อต่อตรงอยู่
กรณีนี้เปลี่ยนเลยครับ
กระทู้ของพี่ hansol หน้าแรกครับ ตัวละ 200 กว่าบาท
เป็นเบอร์เทียบครับ แต่ใช้งานได้เหมือนกัน
บรรจง แสนปินตา
non_n
กระทู้: 9
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 16:51:39 »
เปลี่ยน Diode แล้วก็ใช้ไม่ได้ตอนนี้รู้แล้วว่า PA แน่นนอน ไม่รู้ว่าจะใช้ PA เบอร์อะไรแทน S-AV17 ได้บ้าง แล้วถ้าแทนจะต้องจูนอะไรอีกหรือป่าว มีราคาด้วยก็ดี
non_n
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2010, 20:46:56 »
บอกใหม่คับ Q25 ที่ขาCไฟอยู่ที่ 13.2V กดคีย์แล้วอยู่ที่ 13V  ที่ขาBไฟอยู่ที่ 3.2V ตอนกด และที่ขาEไฟอยู่ที่ 3V ตอนกด ส่วนแรงดันที่ขาที่ 2ของ APC ไม่มีแรงดันออกมาเลย อีกที่ Q24 มีแรงดันไฟทั้งกดคีย์และไม่กดอยู่ที่ 4V ตลอดเวลา รบกวนช่วยตอบด้วยคับ
hs7ytj
กระทู้: 126
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2010, 21:21:14 »
เริ่มต้นใหม่  ตั้งกำลังส่งHIวัดไฟขาE  Q25ใด้เท่าไร
ท่านที่เป็นช่างซ่อมและใช้วิธี"ถ่างคอล์ย"เพื่อความแรงของวิทยุสื่อสารท่านมีเครื่องมือพร้อมแล้วใช่ไหม ถ้าไม่มีกรุณา"กินปลาให้มากเข้าไว้ครับ"
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2010, 21:39:36 »
1. เช็คไฟที่ขา 3 ของ PA ว่ามา หรือเปล่า ( จุดนี้ต้องมา เพราะต่อตรงกับไฟ + main )
2. เช็คไฟที่ขา 2 ของ PA ตั้ง HI แล้ว กดคีย์ ว่ามีไฟมาหรือเปล่า ( ไฟไดร์ฟ ถ้าไฟไม่มาให้ไล่เช็คชุดไดร์ฟ )
3. ลอย PA ออก ทั้งหมด เอาเครื่อง มือถือตั้งช่องเดียวกัน ว่า รับ-ส่ง ได้หรือไม่ ( มันต้องส่งออก เพราะ ชุดไดร์ฟ ส่งที่ 200mw ถ้าปรกติทำข้อ 4 ต่อไป คือเช็ค ชุด ฟิลเตอร์ ( ส่งไม่ออก เช็ค ภาคไดร์ฟ น่าจะเสีย ปรกติเสียยาก 20% ที่เจอ  " หลักๆๆ PA พัง )
4. จั้มขา 1 ของ PA  เพื่อ bypass ชุดฟิลเตอร์ ต่อเช้าขั้วอากาศโดยตรง ( ANT ) แล้ววัด swr จะได้ประมาณ 200-300mw
5.จั้มขา 1 PA เข้า ขา 4 แล้ววัดวัตต์อีกรอบ ครั้งนี้วัตต์จะได้ประมาณ 100-200 mw แสดงว่าไม่มีอะไรเสียหาย ถ้า วัตต์ไม่ออกไล่เช็คชุดฟิตเตอร์
6. เช็คทุกอย่างปรกติเรียบร้อย แสดงว่า เตรียมซื้อ PA ใหม่
จบวิธีเช็คแบบมั่วๆๆของผมด้วยมิเตอร์ ^_^"
( ประเทศไทย )
non_n
กระทู้: 9
« ตอบ #15 เมื่อ: 01 มีนาคม 2010, 17:56:35 »
ข้อ 1.ขาที่3 ของPA ไฟมาที่ 13.7V
ข้อ 2. ไฟที่ต่อมาจากขา E หรือขา2 ขอ PA ไฟมาที่ 3Vตอนกดคีย์ แต่ไม่ถึง 6.4V
ข้อ 3. ลอยขา PA แล้วสามารถส่งสัญญาณได้
ข้อ 4-5 ลองแล้ว swr ไม่ขึ้นเลย
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #16 เมื่อ: 01 มีนาคม 2010, 17:59:21 »
d12 ใช้เบอร์อ่ไรใส่แทนครับ
non_n
กระทู้: 9
« ตอบ #17 เมื่อ: 01 มีนาคม 2010, 18:04:12 »
ใช้ IM407
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 มีนาคม 2010, 18:34:39 »
ใก้ลแล้วครับ เช็คจุดที่ วงไว้ครับ ไฟไดร์ฟ มาต่ำมาก ปรกติน่าจะได้ 8-12V ลองจูน VR ดูครับ
d12 , c107 ถอดออกแล้วใช้สายไฟต่อตรงดู แล้ววัดวัตต์ อีกรอบ ถ้าได้ แสดงว่า ไม่ d12 , c107 ขาด
non_n
กระทู้: 9
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 มีนาคม 2010, 19:55:40 »
เช็คแรงดันตอนกดคีย์ของ APC ขาที่ 2 ไม่มีแรงดันเลย ส่วน Q24 วัดแรงดันตอนกดคีย์และไม่กด มีค่า = 4V ตลอด แล้วรองปรับ VR4 ก็ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วน d12 , c107 ก็ต่อตรงแล้ว
หน้า: 1 [2] 3
