24 เมษายน 2024, 09:36:01 *
หน้า: [1] 2 3 ... 46
ผู้เขียน หัวข้อ: วิทยุสื่อสารมือถือ IC-UV5RA เครื่อง2ความถี่ จอ2บรรทัด VHF/CB 136-174/240-250 MHz  (อ่าน 33019 ครั้ง)
nawin
member.
กระทู้: 64544
« เมื่อ: 26 ธันวาคม 2013, 11:27:41 »
[การสั่งซื้อสินค้ากดที่นี้ครับ]    [หน้าหลักขายวิทยุสื่อสาร]
โทร. 083-3060449 ระบบ Line เมมเบอร์นี้ไว้เลยครับ
โทร. 082-9858126
Line ID: nawin2011_01
https://www.facebook.com/Ce.Radio.2011
เพื่อความมั่นใจในการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์
ท่านลูกค้าสามารถค้นหาประวัติการค้าขายสินค้าของผู้ขายได้โดยการนำชื่อผู้ขาย
nawin ,เบอร์โทรศัพท์ ,หมายเลขบัญชีธนาคาร,ไปพิมพ์ลงใน Google ครับ
รูปสินค้าประกอบการขาย เครื่อง สีแดง
สินค้า :
วิทยุสื่อสาร IC-UV5RA  เครื่อง 2 ความถี่
NTC ID : NO
สินค้าสี : เครื่องแดง
ความถี่ : 136-174/240-250 MHz.  กำลังส่ง 5 วัตร
สภาพสินค้า : สินค้าใหม่ มือหนึ่ง
อุปกรณ์ : เครื่อง/แบตเตอรี่/เสายาง/แท่นชาร์จ/คลิปหลัง/สายค้องมือ/คู่มือภาษา EN /สินค้าบรรจุกล่องมาตฐาน
ราคา :
1450 บาท
การจัดส่ง : EMS Free
การสั่งซื้อและชำระเงิน :>> http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=91555.60
ติดต่อสอบถาม : 082-9858126   083-3060449
รูปสินค้าประกอบการขาย เครื่อง สีดำ <--- สินค้าหมดชั่วคราว
สินค้า : วิทยุสื่อสาร IC-UV5RA  เครื่อง 2 ความถี่
NTC ID : NO
สินค้าสี : เครื่องดำ
ราคา :
1450 บาท
มาดูรายละเอียดต่างข้อมูลต่างๆของเครื่อง
IC UV5RA-PLUS RED Dual Band
Frequency Range: 136-174 / 245-246 MHz.
Dual-Band Display, Dual Freq. Display, Dual-Standby
Output Power: 5 /1Watts
128 Channels
50 CTCSS and 104 CDCSS
Built-in VOX Function
1750Hz Brust Tone
FM Radio (65.0MHz-108.0MHz)
LED Flashlight
Large LCD Display
Hight /Low RF Power Switchable
25KHz/12.5KHz Switchable
Emergency Alert
Low Battery Alert
Battery Saver
Time-out Timer
Keypad Lock
Monitor Channel
Channel Step: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
ROGER SET
■ Dual band, dual display, dual standby   ■ A/B band independent operation
■ 128 groups channels storage               ■ Shortcut menu operation mode
■ VFO & Memory channels scan              ■ Emergency Alarm
■ Tri-color background light selectable     ■ 0~9 grades VOX selectable
■ PTT & ANI ID                                     ■ FM radio
■ Voice companding                              ■ 50 CTCSS/104 DCS
■  ■ PC programmable
■ Wide/Narrow Band(25kHz/12.5kHz)       ■ Transmitter time-out timer(TOT)
■ High/Low TX power selectable              ■ Busy channel lock-out(BCLO)
Specifications:
Item number UV5RA-PLUS RED
General
Frequency Range               65-108MHz(FM Receive only)
                                      136-174MHZ and 245-246 MHZ. (TX/RX)
Channel No.                     128
Frequency Stability            ±2.5ppm
Antenna                           High gain DualBand antenna
Antenna Impedance          50Ω
Operating Voltage             DC 7.4V
Mode of operation             Simple or semi-duplex
Dimension(W x H x D)       100 x 52 x 32 mm
Weight                            250g(including battery, antenna)
Transmitter
Output power                        4W / 1W (Max 5W)
Modulation Mode                    16kΦF3E / 11kΦF3E
Maximum deviation                <5kHz(Wide) / <2.5kHz(Narrow)
Spurious Radiation                  <7μW
Adjacent Ch. power                 ≤-65dB(Wide) / ≤-60dB(Narrow)
Pre-emphasis characteristics      6dB
Current                                   ≤1.6A(5W)
CTCSS/DCS deviation                0.5±0.1kHz(Wide) / 0.3±0.1kHz(Narrow)
Intermediation sensitivity          8-12mv
Intermediation distortion          <10%
ราคาพิเศษ  1,450 บาท  ส่ง EMS ฟรีทั่วไทย
สินค้าทุกรายการ ใหม่แกะกล่อง
ทีมงาน QC ตรวจสอบสิ้นค้าทุกรายละเอียด ทดสอบทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือลูกค้า
บริการทุกระดับ  ความประทับใจของท่าน คือจุดมุ่งหมายของเรา
กดที่ลิ้งนี้เพื่อดู>>วิธีและขั้นตอน รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
(ช่วงนี้ขอ งดส่ง พกง. และส่งถึงที่ นะครับ ขอบคุณครับ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์
         082-9858126
         083-3060449
อีกช่องทางการติดต่อ
LINE ID:nawin2011_01  PhoneNumber:0833060449
nawin2011_01(แอท)hotmail.com   <<คลิ๊กๆๆ
เชิญเข้าดูสินค้าจากทางร้าน CE-Radio อีกมากมายหลายรายการ กดดูตามลิ้งด้านล่างได้เลยครับ
หรือท่านที่มีเฟสบุ๊ค เชิญกดไลค์เข้าไปดูได้ที่ นี่ครับ ► <<คลิ๊กๆๆ
กดตรงนี้>>วิทยุสื่อสาร เครื่องแดง เครื่องดำ CB/VHF/UHF อีกมากมาย
กดเพื่อดู>>วิทยุสื่อสารข่ายสมัครเล่น/ข่ายCB245 มีทะเบียน ยี่ห้อ STANDARD
กดเพื่อดู>>วิทยุสื่อสาร TYT TH-6200,TH-2R,TH-3R,TH-3B,TH-F8,TH-F5,โมบาย TH-9000
กดเพื่อดู>>เสาโมบายติดรถ,เสาติดบ้าน,เสายาง,เสาสไลค์,อุปกรณ์ติดตั้งเสาติดรถ, กดที่นี้เลยจ้า(สินค้าจะทยอยลงเพิ่มนะครับ)
กดเพื่อดู>>ไฟ LED ติดกระจก/ติดตระแกง/กรอบเล็กโคเมียม
กดเพื่อดู>>วิทยุสื่อสาร YAESU FT-270 / VX-250 /โมบาย FT-2900R เครื่องแท้ สินค้าใหม่
กดเพื่อดู>>Wouxun KG-UV6D Dual-Band เครื่อง 2 แบนค์ มี กทช.
กดเพื่อดู>>วิทยุสื่อสาร Air แบนค์ YAESU VX-7R
กดเพื่อดู>>SWR KAIWA SX-400 ย่าน140 Mhz - 525 Mhz ของใหม่
กดเพื่อดู>>สวิตชิ่ง DC 12V. 30A. ปรับกำลังไฟได้ สินค้าใหม่แกะกล่อง
กดเพื่อดู>>เครื่องวัดความถี่และกำลังส่งMINI FREQUENCY COUNTER GY561
กดเพื่อดู>>ชุดเครื่องบันทึก DVR 4 CH HDD 500 GB. พร้อมกล้องวงจรปิด 4ตัว สาย RG6 100 เมตร ครบชุด
กดเพื่อดู>>ปืนสั้นอัดแกส BB GUN COLT M1911A1
กดเพื่อดู>>ฝากด้วยครับ TABLET MGT Q-8 7" Andriod 4.0.4 ภาษาไทย ใหม่ล่าสุด
สินค้าทุกรายการมีการทดสอบตัวเครื่อง และอุปกรณ์ภายในกล่องทุกครั้งก่อนส่ง
สินค้าประเภทวิทยุสื่อสาร รับประกัน 1 เดือน หากระบบเครื่องมีปัญหา สภาพเครื่องปกติ เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้
(ยกเว้น!!ตัวเครื่องหล่น ตกน้ำ โดนน้ำ มีรอยแกะ งัดแงะ แก้ใขดัดแปลงเครื่อง)
สินค้าทุกรายการมีอุปกรณ์ภายในกล่องครบชุด 1.ตัวเครื่อง 2.แบต 3.แท่นชาร์จ 4.เสายาง 5.คลิปหลัง 6.สายคล้องมือ(บางรุ่นไม่มีสายคล้องมือ) 7.คู่มือการใช้งาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2014, 03:46:57 โดย nawin » บันทึกการเข้า
โทร.0833060449
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 12:17:39 »
[สินค้าทุกรายการ เป็นสินค้าใหม่แกะกล่อง มีการเทสเครื่อง อุปกรณ์ ก่อนส่งทุกครั้ง]
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มกราคม 2014, 22:10:45 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มกราคม 2014, 22:47:17 »
[หน้าหลัก ขายวิทยุสื่อสาร อีกหลายๆรุ่น มาไหม่อีกหลายรุ่นกดเข้ามาดูนะครับ]
[สินค้าทุกรายการ เป็นสินค้าใหม่ ผ่านการทดสอบก่อนส่ง]
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มกราคม 2014, 11:42:37 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 มกราคม 2014, 07:53:14 »
วิทยุสื่อสาร.เครื่องดำ /เครื่องแดง CB / VHF / UHF / เครื่อง2ย่าน มาใหม่ใหม่
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=91555.0
สนใจรายการใหนสอบถาม ติดต่อสายตรงได้ครับ
Line ID : nawin2011_01  แอทมาได้ครับ หรือเมมเบอร์ 083-3060449
ติดต่อทางแฟนเพจ : https://www.facebook.com/Ce.Radio.2011
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 มกราคม 2014, 17:17:43 »
ขาย
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 มกราคม 2014, 20:11:39 »
รอบส่งวันนี้ 15/01/57 ทางร้านจัดส่งเรียบร้อยครับ หมายเลขพัสดุ ส่งข้อความแจ้งครบทุกท่านแล้วนะครับ
ท่านที่ไม่ได้รับข้อความแจ้งหมายเลข โทรมาได้ครับ
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 มกราคม 2014, 10:03:04 »
วิทยุสื่อสาร 2 ความถี่ IC-UV5RA มีสีดำ สีแดง สินค้าใหม่ มือหนึ่ง
สอบถามมาได้ครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 มกราคม 2014, 16:02:22 »
สนใจติดต่ิอสอบถามได้ครับ
