ขาย AVR สำหรับดูหนังฟังเพลง Onkyo รุ่น 705 thx ถอดรหัส 7.1 Ch สภาพสวยจัดครับ Spec ตัวนี้ถอด DTS HD Master แล้วครับผม
175 W 6 Ohm หรือ 131 W ที่ 8 Ohm ครับ ขับลำโพงใหญ่ ๆ ได้สบาย ๆ
ดูหนังโอเคครับเสียงห้อมล้อมดี ดูคอนเสิร์ต หรือว่าฟังเพลงเหมาะมากครับ เสียงออกมาหวาน สมจริงครับ อีกทั้งรองรับระบบเสียง Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Dolby Digital EX DTS-HD DTS-HD Master Audio DTS 5.1 DTS-ES 6.1 ทั้ง Discrete & Matrix ซึ่งตรงนี้มีมาให้ครบเครื่องสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังมี THX Select2 มารองรับให้ด้วย ครบเครื่องทั้งดูหนังและฟังเพลงครับ..รีโมทผมเพิ่งเบิกห้างเซ็นทรัลมา 1370 ยังไม่ได้ใช้เลยครับ .
ในราคาเพียง 9000 รวมจัดส่งอย่างดี ครับ สนใจติดต่อ 089-7466060 ผมรุ่งครับ.
AUDIO FEATURES
• 175 W/Ch Minimum into 6 Ω, 1 kHz, JEITA (1 Channel Driven);
160 W/Ch Minimum into 6 Ω, 1 kHz, IEC (1 Channel Driven)
• DTS®-ES™ Discrete/Matrix, DTS® Neo:6, DTS® 96/24,
Dolby® Digital EX™, Dolby® Pro Logic IIx
• H.C.P.S. (High Current Power Supply) Massive High Power Transformer
• WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
• 6 Digital Inputs (3 Optical/3 Coaxial) and 1 Optical Output
• A-Form Listening Mode Memory
• Optimum Gain Volume Circuitry
• Non-Scaling Configuration
• Tone Control (Bass/Treble) for L/R Channels
• Color-Coded 7.1-Multichannel Inputs and Pre Outs
• Independent Crossover Adjustment for F/C/S/SB
(40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
• Double Bass Function
VIDEO FEATURES
• 5 S-Video Inputs and 2 Outputs
• 5 Composite Video Inputs and 2 Outputs
• Front Panel Auxiliary Input (for Camcorders, Game Consoles, etc.)
OTHER FEATURES
• Color-Coded Dual Banana Plug-Compatible Speaker Posts
• Deinterlacer with Faroudja DCDi Edge (Directional Correlational Deinterlacing) Technology
• Pure Audio Mode
• A/V Synchronization Function (Up to 250 ms in 5 ms Steps)
• 40 FM/AM Radio Presets
• Onscreen Display
• RS232 Port
• IR Input
• 12V Trigger
• 5 A/V Inputs and 1 Output
• 2 Audio Inputs and 1 Output
• Phono Input
• Direct Mode
• IntelliVolume
• Late Night Mode
• Headphone Jack
• Aluminum Front Panel
• Preprogrammed RI (Remote Interactive) Learning
Remote Control with Macros and Mode-Key LEDs
